citr-c3 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 И вновь вопрос про рулевую рейку. На малых скоростях хрустит руль при вращении. Хруст раздается где-то в салоне, в нижней части рулевой колонки. А еще при крайних положениях руля раздается характерное жжужание электромоторчика и появляется небольшая вибрация на руле. Но при этом нет никаких стуков на ухабах и лежачих полицейских при движении. На скорости хруста в руле нет. Что это, приходит конец рулевой рейке? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 citr-c3 сказал: На малых скоростях хрустит руль при вращении. Хруст раздается где-то в салоне, в нижней части рулевой колонки. У одной моей клиентки рейка проходила чуть больше года и снова та же эпопея , а что там за хруст это смотреть надо !! Ссылка на комментарий
Alfiya Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Здравствуйте, Был стук в переднем правом колесе диагноз замена рулевой тяги, заменила, стук не пропал сказали что рулевая тяга - разбита втулка, после + ко всему иногда загорается на дисплее значок "S*", при повторном зажигании значок не горит что происходит с машиной? пробег 100 тыс км, может быть грешу на электрику что она глючит, но вряд ли. Ссылка на комментарий
citr-c3 Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Подскажите, пожалуйста, каким образом устроена рулевая рейка, и что в ней может ломаться (кроме электромоторчика)? Как устроен усилитель? Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
Roman_44100 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 max.xm сказал: Хрена себе подвох..... Если бы я бесплатно предлагал или доплачивал бы еще чтоб её у меня забрали, тогда да.... А тут 25 штук, немаленькие в общем то деньги......)))))))))))) max.xm? доброго дня. есть еще в наличии рейки? если оригинал то надо 4 000 WT. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Roman_44100, Рейки на С-3 , новой модели будут после 10-го июля ! Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Появился люфт рулевой рейки справа. в сервисе посоветовали ездить(на скорость не влияет). что можно сделать? продаются ли какие нибудь з/части(втулки и тд и тп), чтобы бы не ремонтировать рейку? заменены стойки и рычаг в сборе, остался звук глухого удара на неровностях!! Ссылка на комментарий
vovus Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Niggad@y, Я купил вал с втулкой за 3000, пока не ставил, поэтому рекомендовать не буду. Когда починю, отпишусь. Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 vovus сказал: Niggad@y, Я купил вал с втулкой за 3000, пока не ставил, поэтому рекомендовать не буду. Когда починю, отпишусь. как хоть выгладит? это то что закрывается пыльником шруса? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Niggad@y, Читайте пост № 58 ! Ссылка на комментарий
vovus Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Niggad@y, Выглядит как вал с втулкой. Металлический вал и фторопластовая втулка. Лучше бы конечно она была бронзовая =)) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 vovus сказал: Металлический вал и фторопластовая втулка. Лучше бы конечно она была бронзовая =)) Втулка не фторопласт,а какое-то дерьмо и к тому же пыльники на штатной рейке ,без доработки, постоянно соскакивают, а дальше пескоструй ! Бронзу ставить нельзя ! Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 vovus сказал: Niggad@y, Выглядит как вал с втулкой. Металлический вал и фторопластовая втулка. Лучше бы конечно она была бронзовая =)) а втулки отдельно продаются? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Niggad@y, Скорее всего не продаются, а если и продаются ,то такое же дерьмо пластмассовое ! Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 m724 сказал: Niggad@y, Скорее всего не продаются, а если и продаются ,то такое же дерьмо пластмассовое ! дайте хотя бы картинку как это все выглядит!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Niggad@y, Выглядит в оригинале или после нашей модернизации ? Картинок нет ! Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Тьху, тьху пока проблемы нет но на всякий случай прочит ваш форум обзвонил Тольяттинские фирмы ситроен по вопросу ремонта рейки, ответили что ремонт возможен, стоимость со снятием установкой 14000р причем обещают после ремонта рейка будет ходить дольше оригинала. Самарская контора насчитала столько же, адреса: ->> Lada, автоцентр, ООО АМ-Компани <<- >> Сфера деятельности организации: Продажа легковых автомобилей --------------- Тольятти, Льва Толстого, 3 ст1 тел. (8482) 51-24-14 (многоканальный) тел. (8482) 51-24-12 тел. (8482) 25-36-36 "ФОРСАЖ-САМАРА" ул.Подшипниковая 8, лит.3/113, оф 2. Ценик 1 Ремонт рулевой рейки 1 9 800,0р. 9 800,00р. 2 Снятие/установка рулевой рейки 1 3 500,0р. 3 500,00р. 3 Расходные материалы 1 390,0р. 390,00р. 4 Масло в ГУР 1 470,0р. 470,00р. Ссылка на комментарий
max.xm Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 ))))))))))))))))))))) Масло в ГУР))))))))))))) Ты похоже забыл им сказать что у тебя рейка электрическая...... Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 m724 сказал: Niggad@y, Выглядит в оригинале или после нашей модернизации ? Картинок нет ! ну примерное описание можно дать, что и как распологается? Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Всем привет, и у меня застучала =) Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Cptn_Sol, Одна рейка готова ,можно подъехать и посмотреть в чём разница и чем наша рейка лучше заводской ! Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Как раз часто бываю в мытищах. На неделе позвоню, погляжу :) Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Cptn_Sol, Хорошо ! Ссылка на комментарий
Niggad@y Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 vovus сказал: Niggad@y, Выглядит как вал с втулкой. Металлический вал и фторопластовая втулка. Лучше бы конечно она была бронзовая =)) ну как? заменил? Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Niggad@y сказал: ну примерное описание можно дать, что и как распологается? если интересует что и как там примерно, то просто лезем в яндекс и набираем рулевая рейка там и видео и картинки. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
