Леха С2 VTS Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 замена только колонок и всё.в свое время махнул штат на С4 на Пионер TS-E176C. недешево, но текущему водителю нравится. меня, как пассажира, тоже устраивает. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 почитал темы, народ задавал несколько вопросов, но на них так и не ответили в разные годы) в общем поменял штатную на обычного Пионера, после того как магнитола поиграет с минуту, другую, на БК вылетает ошибка "низкий уровень масла" "заглуши двигатель" загорается ЧЕК, АБС и т.д. всё это пищщит ругается и т.д. при выключенном двигателе и вытащенном ключе, включаю зажигание, всё пропадает на пару минут, показывает как обычно и без ошибок и потом опять тоже самое.... в чём проблема то? Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) в общем поменял штатную на обычного Пионера, после того как магнитола поиграет с минуту, другую, на БК вылетает ошибка "низкий уровень масла" "заглуши двигатель" загорается ЧЕК, АБС и т.д. всё это пищщит ругаетсяКто подключал-то? Хомуты в подкючении. Почитайте тут Простой переходник для магнитолы и сравните с тем, как у Вас. Изменено 6 мая, 2010 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 сам подключал, у меня в пионер заходит пионеровский разьём (маленький) а на друком конце евро разьём, т.е. я просто из штатной магнитолы вытащил 2 колодки и воткнул в евро разьём) на этом и закончил, всё работает и нормально поёт, вот только ошибка выскакивает.... пока поставил опять штатную Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) Если ошибка выскакивает - это значит ненормально работает. Это во-первых. Во-вторых, не совсем понятно, что значит "вытащил две колодки". У Пионера на конце переходника - коннектор по стандарту ISA, у нас в штатке - FAKRA. Одно в другое без переделок не воткнуть. То есть, чтобы подоткнуть Пионер, нужен такой вот переходник: В штатном разъеме Pin10 и Pin13 в секции А - выходы цифровой шины CAN, по которой управляется почти весь автомобиль. Сдается мне, Вы туда засандалили какие-то сигналы с Пионера, вот BSI и дуреет. И хотя двигатель на другой (высокоскоростной) ветке шины, но BSI - он-то один.... Если хотите, чтобы Ваш Пионер таки нормально работал, разберитесь сначала, что и куда Вы подключили. А то так и машину спалить недолго. Изменено 7 мая, 2010 пользователем Nord LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Возвращаясь к теме о замене динамиков. Перед тем как купить усилок (авось, думал, прокатит), решил попробовать новые динамики напрямую от штатной магнитолы. Фигушки. Миды орут (чуйка 93дб), твитеры почти молчок (91дб). И это на почти максимуме громкости. Так что вопрос встаёт - либо докупать усь, либо менять магнитолу. Не подскажете, стоящий ли своих 130$ усь на фронт для 100ватт\номинал динамиков (hertz space K6L)? Привлёк ценой со скидкой и размерами - должен уместиться под сиденьем http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5272 или на 80у.е. дороже с рассчётом на сабвуферское будущее (которое может и не наступить, а под сиденье уже не влезет) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5275 но 2х60вт Спасибо! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Возвращаясь к теме о замене динамиков. Перед тем как купить усилок (авось, думал, прокатит), решил попробовать новые динамики напрямую от штатной магнитолы. Фигушки. Миды орут (чуйка 93дб), твитеры почти молчок (91дб). И это на почти максимуме громкости. Так что вопрос встаёт - либо докупать усь, либо менять магнитолу. Не подскажете, стоящий ли своих 130$ усь на фронт для 100ватт\номинал динамиков (hertz space K6L)? Привлёк ценой со скидкой и размерами - должен уместиться под сиденьем http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5272 или на 80у.е. дороже с рассчётом на сабвуферское будущее (которое может и не наступить, а под сиденье уже не влезет) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5275 но 2х60вт Спасибо! Что-то как-то слабо приведенные Вами ссылки коррелируют с выдвигаемыми требованиями: Audison SRx2.1 и неплох, и компактен (сам пользую его предшественника), но никак не влезает в бюджет в 130 долларов. А SRx4.1 для сабвуферного будущего всё-же слабоват. Если стараться вписаться в бюджет, то рекомендую обратить внимание на Hifonics FALCON, этот усилок честно отрабатывает свои деньги. По габаритам - достаточно компактен, чтоб встать под седушку. Имеет роскошные для своей категории патентованные фильтры. Одна особенность - играть "на всю катушку" он начинает после хорошего прогрева, а не сразу. То есть, судить о том, как он звучит нужно через пару-тройку недель после начала эксплуатации. А если взять Hifonics EAGLE, то на нем можно даже устроить двухполоску поканалку. Впрочем, если взять Eagle + Hawk, то фильтра позволяют разрулить даже трёхполоску. Если же бюджет позволяет взять Audison - то берите лучше его. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Спасибо! Так в том-то и дело, что, переводя на доллары, у нас аудисон стоит 130уе. Значит, берем. Ссылка на комментарий
Gadёna Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 У меня вопрос про музыку. Возможно ли у меня в машинке подключить разъем для флешки, что бы туда музыку закидывать и слушать. модерам: Если ошиблась с темой то перенесите, туда, к чему она относиться Создаю телефонный справочник участников "Встреч..." Ваши данные жду в личке (НИК, Имя, телефон (icq, skype тоже приветствуются)) Уже в списке (Skart, Masikpikassik, Gil13, BibbiG, Impulsdi, dmitrystudio, TEV, kato4ek, КРН, Copper, Wiseslav, Zavhoz, Лягушонка в коробчонке, PrettyGirl, Gadena, Давид Тодуа, Темный, Собака, Vestana, MIFKA, marusinka, OLIMP, Selih, Akka, Александр Павлов, WebStrannik, silver shark C5 II) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 У меня вопрос про музыку. Возможно ли у меня в машинке подключить разъем для флешки, что бы туда музыку закидывать и слушать. модерам: Если ошиблась с темой то перенесите, туда, к чему она относиться Гадёна, почитайте тут ... про Usb-box (by Fund) LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 А это не ктото из наших? http://www.avtozvuk.com/az/2010/04/050.htm Объясните,что такое "тактильный сабвуфер"? вибратор? Ссылка на комментарий
Кашапов Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Объясните,что такое "тактильный сабвуфер"? вибратор? Это короче такая беда которая прикрепляется к кузову и передает вибрации, музыку не воспроизводит. "don't music only vibration" http://www.rockford-fosgate.ru/catalog/sub...ECTION_ID=19501 AMT Russian Chellange Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Это короче такая беда которая прикрепляется к кузову и передает вибрации, музыку не воспроизводит. "don't music only vibration" http://www.rockford-fosgate.ru/catalog/sub...ECTION_ID=19501 Глупый вопрос - а зачем?за эти деньги можно взять нормальный саб с усилком...еще и на пиво останется! Ссылка на комментарий
Кашапов Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Глупый вопрос - а зачем?за эти деньги можно взять нормальный саб с усилком...еще и на пиво останется! А ни кто не знает зачем но есть те кто юзают. Это как раньше мода на конденсаторы была - надо вроде и ставили не задумываясь, деньги платили за них. Ps Интересно если ткнуть заряженным фарадником в свинье в пятак то она скопытится? ))))) AMT Russian Chellange Ссылка на комментарий
provokator Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Ps Интересно если ткнуть заряженным фарадником в свинье в пятак то она скопытится? ))))) :yahoo: напряжение мало скора мы фсе передохним. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 :yahoo: напряжение мало А убивает не напряжение!а СИЛА ТОКА!напряжение 12в на сопротивлении 1 Ом дает ток в 12 Ампер, что смертельно:) если пытак у хряка будет мокрый- может и убить. По ТБ смртельно опасным напряжением в очень влажных помещениях является 12 В. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 А убивает не напряжение!а СИЛА ТОКА!напряжение 12в на сопротивлении 1 Ом дает ток в 12 Ампер, что смертельно:) если пытак у хряка будет мокрый- может и убить. Ну это тогда надо здорового убивать, больной с сухим носом не пострадает :haha: Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Подскажите, стоит ли ломать эту заднюю пластиковую стенку штатного подиума? За ней в нижней части металл двери, а сверху есть отверстие, куда звук попадал бы внутрь двери. Я так понимаю, это хорошо, что звук попадает внутрь двери, если грамотно сделать изоляцию, так? Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 подскажите, машина ситроен пикассо. магнитола akai 48mp в передних дверях стоит prolodgy какое то баксов за 30, 16 см. в задние двери надо тоже 165 мм, в районе 30 уе (можно поставить и 130 мм) что есть приличное в эту сумму (30-35 уе)? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 подскажите, машина ситроен пикассо. магнитола akai 48mp в передних дверях стоит prolodgy какое то баксов за 30, 16 см. в задние двери надо тоже 165 мм, в районе 30 уе (можно поставить и 130 мм) что есть приличное в эту сумму (30-35 уе)? http://avtozvuk.com/az/2008/12/056.htm http://avtozvuk.com/az/2007/12/066.html http://avtozvuk.com/az/2009/12/046.htm Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Вроде созрел к небольшому апгрейду...решил поменять дины на ДЛС R6A LE (вместо фокалофф),убрать дины из задних дверей и врубить поканалку...есть за или протифф? Ссылка на комментарий
Dears Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Решил поменять полностью аудиосистему, бюджет 30-40 тысяч, головное наверно alpine чтоб работали кнопки на руле, только вот не знаю что брать - с диском которые или чисто цифровые модели??? Поскажите по компонентам что можно на эту сумму и лучше поставить. Усилок, саб, и колонки. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 {cut} ух...а 30-40 имеется ввиду с мафоном?или мафон уже стоит и 30-40 на обвязку... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Давид Тодуа, перестаём оверквотить ))) и внимательно читаем : головное наверно alpine чтоб работали кнопки на руле, только вот не знаю что брать - с диском которые или чисто цифровые модели???:dirol: Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Nord, ну вот хреново читается по утрам:( Dears, а почему именно альпайн? Ссылка на комментарий
