Змий Опубликовано 26 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 У меня так же расположено почти... единственное что на том же расстоянии от глаз как и спидометр... Закрепил штатной штангой к лобовухе. Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 26 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2007 У меня так же расположено почти... единственное что на том же расстоянии от глаз как и спидометр... А не далековато? если, например, в движении масштаб карты поменять, или адрес натыкать? как дотягиваешься, Змий? LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 ну как как :) Через руль естественно :)) А так не далеко... все видать. Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Каток, уютно у тебя как дома ) Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Каток, уютно у тебя как дома ) Машина - дом родной! :) Спасибо! (Хотя у меня там вроде почти всё в стоке? Спасибо дизайнерам Ситроена, наверное) LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 а что за красный мешочек рядом с бардачком??? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 а что за красный мешочек рядом с бардачком??? Дед Матрос Мороз забыл.... (Шучу) Основной элемент тюнинга, без него не круто! (Тоже шучу) Неопреновый мешочек, удобно, если на ходу достал мобилку из кобуры, потом в этот мешочек вкинуть, а не запихивать ее обратно. Или какую другую мелочевку... Не думал, что эта мелочь вызовет вопросы. Аж неловко. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Чуваки ... хто нить пытался вытаскивать аудио магнитолу сам ??? без спиц засовывающихся в эти 4 дырки??? напишите фак .. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Чуваки ... хто нить пытался вытаскивать аудио магнитолу сам ??? без спиц засовывающихся в эти 4 дырки??? напишите фак .. А спицы разве в дефиците? можно просто проволоку... у меня двухмиллимеровые электроды для этого, согнул по форме "U", 2 штуки закрыли проблему. тут все понятно, весь фак LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 Easy Ride, а никак... или покупаешь спицы в магазине ... гнешь буквой U и фсе... Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 27 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2007 ясна ... я предполагал что теоретически любую херь закусить должно в этих дырках ... просто поинтересоваться хотел ... а то я всё что угодно в машине разбирал но только не магнитолу : )))) спасиба Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 (изменено) Сам недавно еще искал, как протянуть кабель питания усилков от аккумулятора в салон. Удалось найти два варианта, которые и выкладываю. Кто знает третий (без использования дрели) - добавляйте! Прокладка силового кабеля из моторного отсека в салон 1. Если нет штатной сигналки, использовать дырку под ее кабель. Добраться к ней можно, сняв, дворники и накладку под ними. Справа за опорой стойки будет ДЫРКА! шаг первый - снимаем накладку, предварительно сняв дворники (ключ на 16). Осторожно снимаем, по центру держится на одном пистоне, нужно вытащить. Ставим еще осторожнее, без усилий. Если надавить на нижний край стекла - чревато, можно и трещину пустить. шаг второй - видим и используем дырку Дополнение. Позже нашел еще пару дырок. Кроме тех, что показаны на схеме, есть еще пара резервных проходов, закрытых резиновыми пробками. Одна показана на фотке, вторая - симметрично, в правой пазухе, со стороны пассажира. Диаметр всех этих отверстий - около 10 мм. Выход в салон получится вот тут. 2. Если этой дырки мало, можно попробовать добраться до дыры за аккумом. Для начала, нужно ампутировать аккумулятор, потом найти дырку там, куда на фотке уходит кабель. Позже нашел фотку, тут, возле вакуумного, оказывается аж две дырки (показаны стрелками). Верхняя видна, если присесть, находится практически там, где конец стрелки. На фотке снят воздушный фильтр вместе с корпусом и гофрой, оттого-то их так хорошо видно. P.S. не забудьте предохранитель поставить где-то возле аккумулятора, чем ближе - тем лучше. Изменено 24 декабря, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 8 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2007 (изменено) Подключить кабель питания усилков к +12В можно к клемме аккумулятора. Но качественно сделать это не совсем просто из-за конструкции штатной клеммы, а если ее заменить на "золотую" аудиофильскую - могут возникнуть вопросы по гарантии. Вполне приемлемо запитаться от точки, в которой фиксируется в блоке предохранителей штатный кабель от батареи. Он имеет достаточное сечение, и такое подключение позволяет обойтись без вмешательства в штатную электрическую сеть. Изменено 25 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 И как в результате на музыке себя саб ведёт ? Бас "правильный" ? Полка не дребезжит ? Я бы сделал съемным , как здесь : http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/090-094.html Вернусь к старой ссылке, продолжая тему... Я уже 88 раз сказал себе, что я был молодец, сделав и в этой машине фриэйр, а не так как заведено. Съездил в Крым всей семьей. Сиденья не раскладывал, чтобы моему малому было где подуреть и поспать (почти 12 часов дороги!), а шмоток везти пришлось немало. И все влезло, плюс мой саб со мной! Был бы ящик, - поехал бы на отдых без саба, считай, без музыки. Так себе, новости по радио послушать... Фриэйр рулит!!! LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
arcada Опубликовано 18 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 Каток, кстати, твое решение с сабом действительно "по уму" что называется... я уже видел такое на фокусе 3дверном... идея заразительна, вот только осталось начать, что как обычно самое сложное в этом деле...)) Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 (изменено) Ну что, пора темку обновить. Что-то затихло тут, каг-будта нихто музыки не делает. Выкладываю фото-отчет по замене штатной сетки, которая портит звук до невозможности. Первым делом, вырезал штатную сетку. Легко удаляется острым ножом. Затем делаем бумажный трафарет, повторяющий контур проема и крепим его скотчем к сетке-донору. Вырезаем ножницами по металлу. Теперь загибаем "лепестки", следуя контуру трафарета. Оттопыренная часть "лепестков" позже будет загнута за края проема в карте двери для фиксации сетки. Сетка выгнута. Можно примерять. Примерка сети к проему. Выгибаем во всех плоскостях для плотного прилегания к карте. Прикидываем, чо получилось, любуемся результатом. Теперь нужно покрасить сетку, снять карту двери, на сетку сделать кромку-окантовку, и посадить на место, обжав лепестки. После обжимки еще паяльничком вплавлю их в пластик, дабы застраховаться от призвуков. Это еще впереди. P.S. Окончательный результат обещаю сфоткать нормальной зеркалкой, а не мобилкой. :) Изменено 17 августа, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 (изменено) Но вырезав и заменив сетку, обращаем внимание, как фигово стоит динамик на штатном пластмассовом подиуме. Глубоко, и плоско ( вплоскости двери). Перекрывается картой двери сильно, особенно центр динамика, а центр мидбаса в двухполоске отвечает за воспроизведение середины. Это вся музыка. Такое безобразие оставлять в живых нельзя. Поехали делать новые подиумы, динамики нужно выдвинуть и довернуть на слушателя. Вырезаем из фанерки пару фланцев, наживляем и ищем угол доворота. Полученные углы фиксируем деревянными же проставочками Теперь страшное. "Бинтуем" полученные заготовки скотчем. Получается типа бублик, пустой внутри. Туда задуваем монтажную пену, и даем ей застыть. Контролируем в процессе застывания, возможно придется поддуть еще немного пены. Подиумы должны быть ею хорошо заполнены, без пустот. После отвердения пены скотч снимается. Застывшая пена корректируется острым ножом. Внутреннюю цилиндрическую поверхность я пропитал эпоксидкой. Пена пористая, эпоксидка легко впитывается на пару миллиметров. Это дает механическую прочность и акустическую непрозрачность. В некоторых местах пена получилась тонкой, и могла бы пропускать воздух. А нам это не нужно. Эпоксидка сохнет. Потом будет окраска и монтаж всего хозяйства на место. Продолжение следует... ________________________________ разобрался с отображением фоток... проблема была в названии файла. не любят, когда по-русски, сволочи... :( Изменено 17 августа, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 (изменено) Кстати, Каток. Хотел вернуться к твоей идее о закреплении фронтального усилка под бардачком. Идея хороша бесспорно, но меня смущает момент безопастности такой схемы.... для ног пассажира... не дай бог удар.... куда эта железка полетит.... страшненькая картинка нарисовывается... что думаешь? ЗЫ. По состоянию на 20.48 - фоток не видно. Изменено 16 августа, 2007 пользователем Змий Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 КТО-ТО ВИДИТ МОИ ФОТКИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ?!! не первые две-три, а все? Не видно фоток Ссылка на комментарий
Alptraum Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 фотки видно - решение супер Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Кстати, Каток. Хотел вернуться к твоей идее о закреплении фронтального усилка под бардачком. Идея хороша бесспорно, но меня смущает момент безопастности такой схемы.... для ног пассажира... не дай бог удар.... куда эта железка полетит.... страшненькая картинка нарисовывается... что думаешь? ....<<<skipped>>>.... Не такая уж страшненькая. Вылетит в ноги он только при сильнейшем ударе сзади, что редкость. При лобовом будет сминаться кузов, и может придавить ноги, - факт. Но при такой сильной аварии, думаю, усилитель будет каплей в море, не дай бог дойти до испытаний. При аварии такой силы любой предмет в салоне, хоть и фонарик на заднем сиденье, может дать по чайнику так, что мало не покажется, не говоря про традиционный сабвуферные ящики в багажнике. Некоторое снижение безопасности есть, пожалуй, но я не делаю из этого трагедии. Лучшее средство безопасности - предотвращение самой аварии, а не ее последствий LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Прикольно... а через как ты планируешь это все к двери то прикрутить? вроде все дырки пеной залепил... (я про подиум) Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Каток, офигенно ты бричку свою сделал. снимаю шляпу Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Прикольно... а через как ты планируешь это все к двери то прикрутить? вроде все дырки пеной залепил... (я про подиум) Дык, фотка ж с промежуточного этапа изготовления! Продолжение следует... Пена - не бетон, берем острый нож, и вот они, наши дырочки! После выходных, надеюсь выложку фотки готового результата. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Пена - не бетон, берем острый нож, и вот они, наши дырочки! Эта да... ступило я :))) Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
