Модернизация музыки...
  DotG сказал:
замена только колонок и всё.
в свое время махнул штат на С4 на Пионер TS-E176C. недешево, но текущему водителю нравится. меня, как пассажира, тоже устраивает.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013
почитал темы, народ задавал несколько вопросов, но на них так и не ответили в разные годы)
в общем поменял штатную на обычного Пионера, после того как магнитола поиграет с минуту, другую, на БК вылетает ошибка "низкий уровень масла" "заглуши двигатель" загорается ЧЕК, АБС и т.д. всё это пищщит ругается и т.д. при выключенном двигателе и вытащенном ключе, включаю зажигание, всё пропадает на пару минут, показывает как обычно и без ошибок и потом опять тоже самое.... в чём проблема то?
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
  Zedd сказал:
Кто подключал-то?
Хомуты в подкючении.
Почитайте тут Простой переходник для магнитолы и сравните с тем, как у Вас.
Изменено пользователем Каток
сам подключал, у меня в пионер заходит пионеровский разьём (маленький) а на друком конце евро разьём, т.е. я просто из штатной магнитолы вытащил 2 колодки и воткнул в евро разьём) на этом и закончил, всё работает и нормально поёт, вот только ошибка выскакивает.... пока поставил опять штатную
Если ошибка выскакивает - это значит ненормально работает. Это во-первых.
Во-вторых, не совсем понятно, что значит "вытащил две колодки".
У Пионера на конце переходника - коннектор по стандарту ISA, у нас в штатке - FAKRA. Одно в другое без переделок не воткнуть.
То есть, чтобы подоткнуть Пионер, нужен такой вот переходник:
В штатном разъеме Pin10 и Pin13 в секции А - выходы цифровой шины CAN, по которой управляется почти весь автомобиль. Сдается мне, Вы туда засандалили какие-то сигналы с Пионера, вот BSI и дуреет. И хотя двигатель на другой (высокоскоростной) ветке шины, но BSI - он-то один....
Если хотите, чтобы Ваш Пионер таки нормально работал, разберитесь сначала, что и куда Вы подключили. А то так и машину спалить недолго.
Изменено пользователем Nord
  • 5 недель спустя...
Возвращаясь к теме о замене динамиков. Перед тем как купить усилок (авось, думал, прокатит), решил попробовать новые динамики напрямую от штатной магнитолы. Фигушки. Миды орут (чуйка 93дб), твитеры почти молчок (91дб). И это на почти максимуме громкости. Так что вопрос встаёт - либо докупать усь, либо менять магнитолу.
Не подскажете, стоящий ли своих 130$ усь на фронт для 100ватт\номинал динамиков (hertz space K6L)? Привлёк ценой со скидкой и размерами - должен уместиться под сиденьем http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5272
или на 80у.е. дороже с рассчётом на сабвуферское будущее (которое может и не наступить, а под сиденье уже не влезет) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5275 но 2х60вт
Спасибо!
  ascanio сказал:
Спасибо!
Что-то как-то слабо приведенные Вами ссылки коррелируют с выдвигаемыми требованиями: Audison SRx2.1 и неплох, и компактен (сам пользую его предшественника), но никак не влезает в бюджет в 130 долларов. А SRx4.1 для сабвуферного будущего всё-же слабоват.
Если стараться вписаться в бюджет, то рекомендую обратить внимание на Hifonics FALCON, этот усилок честно отрабатывает свои деньги. По габаритам - достаточно компактен, чтоб встать под седушку. Имеет роскошные для своей категории патентованные фильтры. Одна особенность - играть "на всю катушку" он начинает после хорошего прогрева, а не сразу. То есть, судить о том, как он звучит нужно через пару-тройку недель после начала эксплуатации.
А если взять Hifonics EAGLE, то на нем можно даже устроить двухполоску поканалку. Впрочем, если взять Eagle + Hawk, то фильтра позволяют разрулить даже трёхполоску.
Если же бюджет позволяет взять Audison - то берите лучше его.
  • 4 недели спустя...
У меня вопрос про музыку. Возможно ли у меня в машинке подключить разъем для флешки, что бы туда музыку закидывать и слушать.
модерам: Если ошиблась с темой то перенесите, туда, к чему она относиться
Создаю телефонный справочник участников "Встреч..." Ваши данные жду в личке (НИК, Имя, телефон (icq, skype тоже приветствуются))
Уже в списке (Skart, Masikpikassik, Gil13, BibbiG, Impulsdi, dmitrystudio, TEV, kato4ek, КРН, Copper, Wiseslav, Zavhoz, Лягушонка в коробчонке, PrettyGirl, Gadena, Давид Тодуа, Темный, Собака, Vestana, MIFKA, marusinka, OLIMP, Selih, Akka, Александр Павлов, WebStrannik, silver shark C5 II)
  Gadёna сказал:
Гадёна, почитайте тут ... про Usb-box (by Fund)
  Давид Тодуа сказал:
Объясните,что такое "тактильный сабвуфер"? вибратор?
Это короче такая беда которая прикрепляется к кузову и передает вибрации, музыку не воспроизводит. "don't music only vibration"
http://www.rockford-fosgate.ru/catalog/sub...ECTION_ID=19501
  Кашапов сказал:
Глупый вопрос - а зачем?за эти деньги можно взять нормальный саб с усилком...еще и на пиво останется!
  Давид Тодуа сказал:
А ни кто не знает зачем но есть те кто юзают. Это как раньше мода на конденсаторы была - надо вроде и ставили не задумываясь, деньги платили за них.
Ps Интересно если ткнуть заряженным фарадником в свинье в пятак то она скопытится? )))))
  provokator сказал:
:yahoo: напряжение мало
А убивает не напряжение!а СИЛА ТОКА!напряжение 12в на сопротивлении 1 Ом дает ток в 12 Ампер, что смертельно:) если пытак у хряка будет мокрый- может и убить.
По ТБ смртельно опасным напряжением в очень влажных помещениях является 12 В.
  Давид Тодуа сказал:
Ну это тогда надо здорового убивать, больной с сухим носом не пострадает :haha:
Подскажите, стоит ли ломать эту заднюю пластиковую стенку штатного подиума? За ней в нижней части металл двери, а сверху есть отверстие, куда звук попадал бы внутрь двери. Я так понимаю, это хорошо, что звук попадает внутрь двери, если грамотно сделать изоляцию, так?
подскажите, машина ситроен пикассо.
магнитола akai 48mp
в передних дверях стоит prolodgy какое то баксов за 30, 16 см.
в задние двери надо тоже 165 мм, в районе 30 уе (можно поставить и 130 мм)
что есть приличное в эту сумму (30-35 уе)?
я великий Гуру!
  kuth сказал:
магнитола akai 48mp
http://avtozvuk.com/az/2008/12/056.htm
http://avtozvuk.com/az/2007/12/066.html
http://avtozvuk.com/az/2009/12/046.htm
Вроде созрел к небольшому апгрейду...решил поменять дины на ДЛС R6A LE (вместо фокалофф),убрать дины из задних дверей и врубить поканалку...есть за или протифф?
Решил поменять полностью аудиосистему, бюджет 30-40 тысяч, головное наверно alpine чтоб работали кнопки на руле, только вот не знаю что брать - с диском которые или чисто цифровые модели???
Поскажите по компонентам что можно на эту сумму и лучше поставить. Усилок, саб, и колонки.
Давид Тодуа, перестаём оверквотить ))) и внимательно читаем :
:dirol:
