ИС-Xantia Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Любая клюет... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
psy Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Любая клюет... нет... почти два года проездил, не было такого... по неровному асфальту еду - приподнимается... начинаю тормозить - клюет. Раньше не клевала так резко Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 по неровному асфальту еду - приподнимается Должна. После лежака приподнимается, потом опускается Может задние тормоза ослабели? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
psy Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Должна. После лежака приподнимается, потом опускается Может задние тормоза ослабели? О! Задние колодки... это вариант... надо проверить... спасибо! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 нет... почти два года проездил, не было такого... по неровному асфальту еду - приподнимается... начинаю тормозить - клюет. Раньше не клевала так резко Может это просто автоадаптация подвески срабатывает? По неровной дороге при скорости до 60км/ч(по-моему) подвеска автоматически приподнимается(так же как при большой скорости на автобане - приседает). А то, что раньше не было такого, может тогда "мозги" глючили или контакта не было с датчиками Ссылка на комментарий
psy Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Может это просто автоадаптация подвески срабатывает? По неровной дороге при скорости до 60км/ч(по-моему) подвеска автоматически приподнимается(так же как при большой скорости на автобане - приседает). А то, что раньше не было такого, может тогда "мозги" глючили или контакта не было с датчиками Конечно все может быть, но это очень не комфортно... было лучше и мягче... Ссылка на комментарий
Fich8 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Здравствуйте Помогите пожалуйста,после замены подшипников задних рычагов задняя часть машины стоит колом,рукой не продавливается грешил на сбитый датчик высоты(менял не сам) вроде посмотрел всё в порядке, подвеска работает чётко, по совету посмотрел не перетянули ли гайки на болтах рычагов тоже всё нормально(механик говорит, что всё проверил он мне меняет втопрой раз) грешил на завоздушивание системы поднял раз 30 машину через штуцер слил гидрожижи чутка, проверил уровень LDC всё в норме получается сдохли задние сферы ,но я их менял недавно, получается они ходлят 15-20 т.км что теперь проверять может посоветуйте Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 задняя часть машины стоит колом...подвеска работает чётко Отжимается по команде? сдохли задние сферы Сразу обе? сомнительно С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Fich8 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Здравствуйте Двумя руками нажимаешь на багажник не прожимается с передом всё в порядке Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Подвеска ГАЗ+ (6-ти сферная) ? Ссылка на комментарий
Fich8 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Нет 4 сферы Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Если вверх/вниз отрабатывает всё как положено,подклиниваний нет,значит,только сферы....под замену. Ссылка на комментарий
Fich8 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Сферы, насколько я знаю, ходят 100т.км, я на своих отходил где-то 17 т.км, бракованные(покупал в Exist)? может старые поставить я простло для профилактики все поменял? Изменено 24 марта, 2013 пользователем Fich8 Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Сферы, насколько я знаю, ходят 100т.км Задние намного меньше ходят,как повезёт.Если старый комплект был ещё живой,поставьте его для окончательного подтверждения диагноза. Ссылка на комментарий
Fich8 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Спасибо, но вопрос ведь я когда отдал машину вроде всё было нормально может всётаки регулировочные шайбы на рычагах? Изменено 24 марта, 2013 пользователем Fich8 Ссылка на комментарий
NicNic Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Стала подстукивать правая задняя сторона. И что характерно только в сухую погоду. Как только на улице сыро то стук пропадает. Задние рычаги перебрал,стук меньше от этого не стал. Может у кого была похожая проблема,подскажите где искать. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 может всётаки регулировочные шайбы на рычагах Их невозможно перетянуть так, чтобы стойки не продавливались. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 может всётаки регулировочные шайбы на рычагах? Я же спрашивал,нормально отрабатывает вверх/вниз задняя часть? Если бы там было подклинивание,вы бы услышали характерные звуки... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Стала подстукивать правая задняя сторона. И что характерно только в сухую погоду. Как только на улице сыро то стук пропадает. Задние рычаги перебрал,стук меньше от этого не стал. Может у кого была похожая проблема,подскажите где искать. Кроме рычагов могут стучать только сайлентблоки, крепящие заднюю балку к кузову. Ссылка на комментарий
1sashka Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 дОБРЫЙ ДЕНЬ. ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. МАШИНА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. МОТОРЧИТРАБОТАЕТ КАК БУДТО В ХОЛОСТУЮ. ЗВУК КАК БЫ ВОЗДУШИТ. пОДСКАЖИТЕ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. жИДКОСТЬ В НОРМЕ. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Попробуй создать в гидробачке избыточное давление в 0,5 атм , чтобы насос масло засосал Ссылка на комментарий
Заклепыч Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 С5-1. В общем приключилась такая беда. При длительной стоянке (часов 12 с вечера и до утра) задняя часть машины опускается практически до асфальта. Когда открываешь дверь мотор начинает жужжать, но приподнимается только перед, зад никак не реагирует. Завожу машину и пытаюсь кнопкой погонять вверх/вниз. Реагирует только перед. Зад как лежал, так и лежит. Начинаю поднимать зад домкратом, зад нехотя начинает реагировать. Подвеска встаёт в нормальное положение и начинает везти себя как обычно. Езжу без проблем. В течении дня, когда промежуток между поездками не большой, никаких "залипаний" нет. Всё как обычно, снимаю с сигналки, реагируют одинаково и перед и зад. Замена заднего корректора высоты ни к чему не привела. Жидкость в гидробаке в нормальном количестве. Вчера подключали Лексию. Ошибок нет вообще никаких. Но когда опустили принудительно вниз и хотели поднять вверх. Насос зажжужит на пару сек и вырубается и так несколько раз. Думали снова домкратом маслать, но после энной попытки зажжужал нормально и поднялся зад. Такое ощущение, что залипает где-то какой-то клапан и насосу не продавить. Сегодня утром опять двадцать пять и снова домкрат в руки. Хочется по данному вопросу услышать практиков, кто уже сталкивался с такой бедой. Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня... Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Вот здесь человек разбирал гидромодуль для чистки, и даже схему нарисовал. Хорошо видны клапаны, разобранный демпфер. Возможно в этих клапанах и кроется проблема. Если ссылка не открывается, то эти фотки могу сюда залить. Наиболее ценное это схема работы клапанов, смотря насколько она правильна, конечно. Заклепыч 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Залипает клапан заднего контура,который стоит в насосе.Больше нечему.Из-за него опускается зад.И насос,как я понял,неоднозначно работает.Пора его снимать,промыть ,продуть,думаю,полегчает. Заклепыч 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Но сначала убедиться, что стойки не протекают в дренаж С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
