ИС-Xantia Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 без Лексии возможно корректно давление сбросить на Гидроактиве-3, чтобы посмотреть уровень LDS в стакане?Можно из ямы. Опустить машину, открутить болтик крепления каждого датчика и сдвинуть датчики так, чтобы они увидели повышенный клиренс. Затем разбудить машину открытием двери или иначе. Можно с работающим движком подвигать датчики и понаблюдать за реакцией.Либо не трогать датчики, но отстегнуть тягу от них или от стабилизатора и поворачивать поводки. Но отстегивать нежно, дабы не сломать нежный пластиковый датчик. Можно проще и без ямы. Просто поддомкратить один борт, вывесить эти колеса и разбудить. Датчики зафиксируют повышенную усредненную высоту и стравят давление. Но около 100 грамм останется в вывешенных стойках, это мелочь. через 15-20 давление уже должно быть сброшено, и можно лезть (откручивать пробку) бачка и смотреть уровень??Ни фига. Давление может оставаться сутками, зависит от изношенности клапанов и внутренних утечек. ночью "будет танцевать" - аккумулятор разрядится быстро! Она будет мирно спать. 187 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Я лично не заморачиваюсь полным сбросом давления, уровень контролирую после установки машины в нижнее положение. Наливаю в таком положении только чтобы закрыло дно стаканчика. Пусть при полном сбросе давления уровень и поднимется, но за максимум не перевалит Вот нифига, может у всех по разному работает, у меня на 2-х ситрах такой фокус не проходил(подвеску в самый низ, ждал мин 15, откручивал крышку и доливал до дна стаканчика), потом лексией скидываю давление- у меня через верх назад выливаются излишки и заливают весь бачёк. Лично для своего нашёл рабочий уровень - ровненько посредине бачка(как раз по шву), если бачёк чистый всё прекрасно видно. Изменено 19 июня, 2012 пользователем alexqwertyuio 187 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Дополню. Можно стравить давление раздельно по мостам. Если мне надо поменять, скажем, передние сферы, то машину вверх, подставляю кирпичи с толстой резиной под передок, потом несколько раз кнопку вниз, мотор при этом работает. Передок вывешивается, а датчик с перепугу сливает из передка в бачок. После остановки мотора и засыпания опять разбудить для надежности. Так же и с задней осью. если бачёк чистый всё прекрасно видно. А у меня бачок черный С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 alexqwertyuio, Не пужаю. Я километров 500 проехал со скрипами на кочках и привет - рычаг под замену, а подшипникам всего 30 тыс Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 а подшипникам всего 30 тыс а может новые подшипники ставили на "ушатанные" рычаги, вот оно через 30тыс и развалилось все? Если на СТО делали умельцы, то кто же Вам правду скажет как оно было на самом деле, во время замены. Кстате, какой производитель Подшипников? С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Если на СТО делали Делали нормальные люди, в моём присутствии. Износ был, не большой, в зоне сальника. Закрывали герметиком. Вопрос в другом: откуда этот износ взялся? Я никогда не затягивал с ремонтом - несколько сотен км. скрипа и на замену подшипников. Производителя не знаю, в счёте стоит маркировка KS566.05. Это, что три дня назад поставили по 2100р. за сторону. Раньше стояли другие, по 2700 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Возможно, слишком большой зазор или натяг, который доп. шайбами регулируется. Или вообще без шайбы затянули, не шибко заморачиваясь. KS566.05 это набор от SNR. А оригинальный набор шайб в счете не стоит? Изменено 19 июня, 2012 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 оригинальный набор шайб в счете не стоит? Там написано "комплект". А мастера, я считаю, грамотные в Панине, на Плеханова. Они ещё два года назад предупреждали, что такого пробега, как на заводской сборке не будет. Давали от 25 до 50 тыс, в зависимости от условий эксплуатации Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Там написано "комплект" В смысле KS566.05 ? такого пробега, как на заводской сборке не будет Почему? Если нормальные подшипники (SNR, SKF), нормально запрессованы, нормально смазаны нормальной смазкой, нормальные сальники, шайбы подобраны то чеб и поболе не пробежать?Ресурс определяется точностью сборки, высыханием смазки или попаданием воды, простой литол не прокатит. Изменено 19 июня, 2012 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 В смысле KS566.05 ? На картинке проставочных шайб нету. Скорее ставили старые шайбы... вроде бы, так оно и делается, если в комплекте их нет :megashok: С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Почему? Так давно замечено, что ресурс запчастей меньше тех комплектующих, что на конвеер идут. Разве не так? В смысле KS566.05 ? Подшипник задней балки к-т С5. Так указано в графе"наименование" Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Скорее ставили старые шайбы Поскольку подшипники точно шлифуют в размер, можно оставлять старую шайбу, но у меня, например, от нее остался полумесяц. Где гарантия, что не такой же случай? Или, например, подшипники поменялись между собой внешними обоймами. Цепятыч,Значит, новые шайбы не ставили С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 не такой же случай? Я рядом стоял и видел состояние рычага и всего, что там было. Мы как раз с мастером по этой теме и говорили в процессе работы. Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 gazmyas, Ничего там лязгать не должно. Проверить надо состояние подвески, да и вообще тщательно продиагностировать машину. Каждый раз тоже не должна корректировать сразу после остановки. Повторюсь: кнопка вниз\вверх работает при заведённом моторе? Да, работает! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Значит один вариант отпадает Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 gazmyas, похоже ты попал на замену подшипников задних рычагов, будешь тянуть с заменой, можешь попасть на замену самих рычагов. Насчёт коррекции - всё правильно. Особенно если остановился и вышел из машины - тут же срабатывают датчики высоты. Бывает если остановился после резкого торможения или на горке - также подвеска корректирует своё положение Уменя такие звук и спереди,и сзади!! А подшипников в рычагах спереди нет!! Такое ощущение ,что это в сферах как будто.Но опять, передние менял не давно.И к тому же снимал задние колеса, монтажкой проверял люфт в рычагах задних,так только подшипник ступичный мертвым обнаружил,ступица ходуном ходит,гудит на большой скорости. А рычаги мертво сидят!! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 А они и будут "мертво сидеть", пока штангу поперечной устойчивости не открутишь Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Вот оно как!! Хорошо..в выходные попробую,откручу. ну а почему тогда спереди такой же звук!!? Ссылка на комментарий
motor_86 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) Здравсвуйте! Сегодня появилась такая проблема: на экране БК выскочило сообщение DEFAUT GRAVE SUSPENSION. При сканировании лексией в блоке подвески была обнаружена ошибка P18D2 "Устранимая ошибка, датчик высоты кузова (передний). Замыкание на массе или открытая цепь." Подскажите куда копать и где искать этот датчик. Заранее спасибо. Изменено 20 июня, 2012 пользователем motor_86 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) Копать не надо, надо посмотреть(или заменить) передний датчик высоты подвески. Расположен в районе передней штанги поперечной устойчивости примерно посредине, на самой штанге металлический хомут, который через поводок соединён с собственно датчиком. 99% либо замыкает, либо плохой контакт в разъёме Изменено 20 июня, 2012 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
машинист-ситроена Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 всем добрый вечер подскажмте где можно почитать о выскакиваемых на компе ошибках, желательно с переводом, не могу понять выскакивает ошибка неуспиваю прочитать она исчезает первое слово помоему CILD. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Об этом можно прочитать в мануале (инструкции по эксплуатации)на твою машину. Там же написано как вывести на экран дисплея все неустранённые ошибки. Поиск тебе в помощь машинист-ситроена 1 Ссылка на комментарий
semmi Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Всем здрасте. Помогите плиз, в мастерской поменяли шланг ГУРа. Долили лдс,после этого задняя подвеска все ок, а передняя в крайнем верхнем положении. Мастера разводят руки.Лексией сбрасывали давление- ложиться., включаем нормальное положение, задок поднимается, передок лежит, второе положение тоже самое, верхнее положение все поднимается. При опускании задок ок, передок задран. Что делать. Хелп! 0 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Датчик высоты повредили или его привод С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
semmi Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 ИС-Xantia, Спасибо, будем смотреть. Ссылка на комментарий
