Подвеска С5 I-II
Обрати внимание, не горят-ли постоянно стопы? При заклинивании концевика педали тормоза, машина не реагирует на команды вверх\вниз
Сегодня посмотрел, а у меня там 2 концевика... :blink:
Один, понятно, на стопы, а второй куда? На повеску чтоли?? И какой из них какой?
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
...оба должны быть рабочими. Стопы-то гаснут?
Да конечно оба должны быть рабочие, если они там есть. Стопы гаснут, подвеска при нажатом тормозе останавливается, т.е все нормально.
Но зачем их два, неужели с одного нельзя было взять сигнал.. :pardon:
VF7DCRFNC76228441
Доброе утро. к своей же проблеме. щас такая фигня: не поднимается. как глушу машину, выхлжу, а у насосика какойто звук, как будто воздушит. что это такое не подскажите. И ещё- если снимаю аккумулятор на 1-2 часа. ставлю, всё работает. что это может быть? подскажите.
Сегодня посмотрел, а у меня там 2 концевика... :blink:/>/>
Для круиза второй...
...не поднимается. как глушу машину, выхлжу, а у насосика какойто звук, как будто воздушит. что это такое не подскажите. И ещё- если снимаю аккумулятор на 1-2 часа. ставлю, всё работает. что это может быть? подскажите.
У меня тоже трещал насос, в морозы было, и чем сильнее, тем хуже насос работал, поднимал очень плохо, а иногда вообще все останавливалось.
Сейчас потеплело, все нормально, работает тихо, поднимает шустро...
Мысль такая: в самом насосе встроена еще одна маленькая сфера, сглаживает пульсации насоса, под номером 10.
Возможно в ней уже мало давление, и при низких температурах при работе насоса мембрана бьет по стенке сферы, отсюда стрекот и вибрации насоса.
А насчет снятия аккумулятора может просто совпадение?
VF7DCRFNC76228441
Опускаю на ночь, чтобы с утра, в морозы, не начинал сразу отрабатывать высоту насос, и сажать аккумулятор, которому и так не сладко приходится.
Сначала запускаю двигатель, через пару минут поднимаю в нормальное положение с кнопки. Аккумулятору легче при этом :good:
Это не все рекомендуют, вроде как сайлентблоки ипытывают повышенные нагрузки, в скрученном положении остаются и т.п. Но я снизу на эстакаде смотрел разницу в самом нижнем и нормальном положении - не особо то сильно они и скручены, так что это все на любителя.
Летом можно и не опускать, за ночь, особенно теплую практически не опускается, да и аккуму проще летом :smile:
VF7DCRFNC76228441
чтобы......не начинал сразу отрабатывать высоту насос, и сажать аккумулятор, которому и так не сладко приходится.
Если там стоит пред на 50А, то насос отсасывает не более 20-30А, это же мелочь на фоне тока стартера (200-400А). Наоборот, ток насоса позволяет локально подогреть электролит и подготовиться к пуску, ибо теплый электролит выдаст бОльшую плотность тока.
Такой предподогрев (включением фар) и раньше рекомендовали.
ох эти любители...
ох Mabu - когда сдохнут оригинальные сайлентблоки вспомните вы свои слова про "чуть-чуть скрученное". а менять особенно нечем- куча подделок.
скручивается они не то что даже пр иопусканиях вниз- а даже при "чуть неправильной" установке.
плюс "привет" сдохшему моторчику BHI. вы наполовину его ресурс убиваете. хотя бушный восстановленный всего 200 бахов...и то это в случает когда мозг не сдохнет.
и ещё - это аккумуляторы старой конструкции надо было подогревать. считалось что помогает. новые в этой уловке "советской школы автопрома" не нуждаются.
По поводу сайлентблоков, в 2008 машина куплена в возрасте 6 лет, по настоящее время эксплуатируется " не на каждый день", в основном стоит в гараже в самом нижнем положении - сайлентблоки живы и здравствуют.
По поводу сдохшего моторчика подвески. Даже если оставлять в нормальном положении машина проседает из-за теплового расширения азота(подробно это явление исследовал ИС-Xantia), в результате утром сайлентблоки скручены и, по-любому, при снятии с сигналки моторчик работает . Вообще этот тезис сродни "поменьше ездите, а то двигатель ресурс тратит".
у вас одна машина.
а тут проходят иногда десятками.
и у меня самого до сих пор ещё маленькие сайленты родные.
раньше менялось по принципу раз снял рычаг значит замена всего. сейчас хрен. только то что вылетело. и сами понимаете не по причине отсутствия денюх...
и не сравнивайте утренний цикл докачки давления и полного цикла подъёма из низа до рабочего.
и посмотрите как они скручены в нижнем и как скручены в чуть-опущенном.
хотя чего я пальцы утруждаю :) ждем в сервис!
ночью опускаем! а днём надо в самое верхнее!! чтобы сайленты отходили от нижнего положения. .....ведь французкие инженеры такие выдумщики..все придумали а опускать на ночь забыли. хорошо что есть русские люди!
можно еще на ночь оставить поднятую подвеску в интересном положении, когда начинает глючить датчик клиренса и машинка "потанцует" всю Ночь, или на Пару-часов хватит аккумулятора?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
Кстати, недавно у меня снова плясала и опять при вывернутых колесах. Последний раз это было 2 года назад.
tarakan67, +100 согласен :good:
А вот в опущенном полностью вниз положении никаких танцев из-за глюков датчиков принципиально не будет! Лежит себе и все, отдыхает :yahoo:
У меня тоже плясала как то. Но это было не при вывернутом руле и не ночью.
Просто пассажиры с сумками как-то быстро вышли (3 чел практически одновременно), она сильно поднялась от этого, потом начала опускаться, и наверно проскочила вниз положение, затем вверх опять, и давай плясать...
Смотрел на это, удивлялся-чесал репу, а потом кнопкой опустил в самый низ, все прекратилось :biggrin:
VF7DCRFNC76228441
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с такой бедой, при поднятии подвески машина поднимается во все положения (у меня Ситроен С5-I 2001г.в.), а когда опускаешь зад опускается а перед нет только на самое нижние положения начинает опускаться. Подскажите пожалуйста что за беда.
А кто подскажет в каком направлении копать в таком случае: скорость не большая - 40-50, дорога асфальт волнами... при торможении (не резком), такое впечатление, что зад поднимается... и несколько подвисает, а потом опускается. И еще кто подскажет возможен ли ремонт передних стоек?
Беда в регулировке привода датчика высоты
при торможении...зад поднимается... и несколько подвисает, а потом опускается.
Клюет?
Практически нет. Но они довольно долгоиграющие
Там внутри стучать нечему. Если жалуются на стойки, то, как правило, потом находятся истинные причины.
