Подвеска
Всем привет! Недавно появился необычный стук в передней подвеске. Обратился к знакомому механику, вердикт-замена опорных (упорных) подшипников стоек. Подскажите, какие лучше поставаить, что бы ходили дольше, а то родные уж больно мало прошли - 60 тысяч пробега. Все остальное в норме, возможна скорая замена шаровых.
Изменено пользователем Медвед
Поменять оба сразу или один который начал блямкать.
Меняй обе, цена вопроса копеечная.
Я так с шаровыми промудрил. Поменял только левую (скрип при повороте был), а через пару месяц и правая застучала.
Вчера поставил такие пружины
Сдается мне, что новая пара пожеще старой будет. Она короче на четверь витка, но в тоже время удерживает кузов на 3 см. выше. Для приличных грузов - самое то, а для полупустой езды я бы со старыми остался. Скорей всего ты воздух в багажнике не возишь, раз так родные просели.
Только что сбегал померял у своего от низа до кромки бампера, оказалось 45,5 см.. Метки вродь теже что и у твоих старых, post-42687-0-09999100-1372162301_thumb.jpg, но разница 2 см. получается.
 ХТР, 215/55/16. Грузы вожу часто, но в основном в пределах 200-250 кг. плюс один пассажир.
Получается, твои просели значительней моих, только почему? Вес? Пруток?
В прошлом году возил этот груз post-42687-0-29473800-1372163019_thumb.jpg, вес ок. 400 кг. (135х3). Вот пружины post-42687-0-41911200-1372163056_thumb.jpg, по моему до отбойников дошло (или не дошло?, не вижу за витком). Ехалось вполне сносно, правда скорость небольшая, мож поэтому. post-42687-0-94508100-1372163718_thumb.jpg
Изменено пользователем Leja69
Ген,ты бы арки сфотал,а то бампер- ни о чём. И расстояние от центра колеса до арки.
К сожалению сфоткать арки до замены уже не получится, а расстояние от центра ступицы до арки было 400- стало 430
Не знаю почему?, много не гружу (150-200кг.) но постоянно, пробег 35000, но думаю. что просели они больше. чем на фото, т.к. в пружинах у меня были фуфлопневмобаллоны в которые были запиханы теннисные мячики и всё бы ничего, но примерно с неделю назад стало ощющение, что вместо пружин чурбаки, т.ч. с новыми пружинами гораздо комфортнее и я бы не сказал, что жёсче.
сантехнические работы в Спб
с новыми пружинами кажется лучше потому что подвеска работает в более правильном диапазоне, не доходя до отбойников. Я уже писал что лягушатники промахнулись с расчетами передних пружин даже больше чем задних, потому и разбиваются верхние опоры.
Пружины задней оси, на пустой машине, должны давать усадку подвески примерно 4-5 см, тогда при загруженном состоянии еще будет ход на сжатие до отбойника. У меня же усадка переда 10 см, сзади 8,5 см. Вожу воздух. Машину покупал новую.
Появился стук слева сначала одиночный,а затем при скорости до 40 км/ч на кочках постоянный(как шарики перебираются)- это ступичному подшипнику кранты или что-то другое?Определенного гула не слышал,пробег 38000км.Нужна консультация какую зап часть заказывать.
Володя,ты где? Амморты задние где закопать?
Заодно заменили верхние отбойники,старые совсем в хлам превратились за 204000.
Renault Megan 1 generation, 1999.
Всем привет!!!Пару недель назад были куплены шаровые TRW JBJ 701 в Экзисте,покупались из-за стука не мелких неровностях,на небольшой скорости.После подкладки шайб стук стал поменьше.Появилось время да и надоели валяться в багажнике решил поменять сразу обе.Повторюсь при осмотре без съема,все в один голос говорили отличные шаровые.После съема оказалось левая еще ничего,а у правая убита.Пробег 35000км.Перед установкой,новые были вскрыты,заводская белая(не скользкая) смазка была удалена,её там было кстати совсем чуть -чуть,экономщики фиговы!!!Забили какой-то смазкой синего цвета,mobil вроде.Стало заметно тише)).
Если есть стук в р-не приводов,что может быть?[/size]
Подробней можно? Внешних, внутренних, при каких условиях? Пробег а/м?
Изменено пользователем dol
Опоры двигателя (нижняя) и КП, опорный подшипник правого привода, проверка затяжки креплений рейки, подрамника и всех болтов и гаек. Могут троса переключения передач стучать по тепловому экрану.
