kislyc Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Добрый вечер товарищи клубни :-) Три дня назад заскрипело при поворачивании руля ....... симптомы знакомые -- левая шаровая (пробег 55тк 2013 год) посмотрев бортовой журнал ) понял что менял это около 25 тк.... сейчас 55 тк и приходит в голову мысль что шаровая портится не от пробега а от времени....... 2 года и кирдык!!! Объясняю идею.... Шаровая стоит шаром в верх и смазка со временем просто стекает в пыльник и от этого "под метал подметал :-)) ну вы поняли...... Это конструктивная "ошибка" или специальная фича чтоб меняли почаще. ИМХО. PS При замене левой шаровой опять масло с коробки упусти .... arrogant idiot.. Это нужно делать как минимум вдвоем и лучше с ямой ... Но это был акробатический трюк с использованием 4х частей тела + 5тая точка , жаль видео не делал. Масло кстати в этот раз гораздо лучше выглядит чем ориринл Дополню для ищущих это было TRW Изменено 4 января, 2018 пользователем kislyc Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) смазка из шаровых не может стечь вниз, потому что она густая, это как плевок на потолок - скорее высохнет, чем вниз реально капнет ....... 2013, пробег 55 тык, всё родное (включая косточки), дороги - гов.. полное, на машине езжу только по городу и при этом - вынужден ездить очень быстро ........ Вру, весной заменил опорные подшипники, стукающие ещё с салона, потому что на 5-й год они меня реально достали Изменено 5 января, 2018 пользователем сашик Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 @сашик, Теска Везунчик .... у меня при тех же 55тк 3 шаровые 3 косточки ... Подвеска у меня Абзац :-( хотя ежу спокойно ... А за шаровую думаю По этому густому плевку постоянно шарик трет ( влево в право , вверх вниз) и я думаю смазка потихоньку вниз и сползает .... Думаю вазелина ей нехватат... Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Я с момента покупки, проехал 20000 и поменял правую шаровую, сколько она прошла не знаю, истории авто нет, перед поездкой на БЕРЛогу заскрипела левая, месяц после замены правой, заказал на Экзисте оригинал, 460 р с поставкой 5 дней, 4 дня 635р, trw стоит 620 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Доброго всем дня, собрался менять задние пружины и амортизаторы, бегло перечитал всю тему, но либо не увидел, то ли действительно нет информации. Что-то ещё надо покупать кроме них? Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Если отбойники и нижняя пластиковая опора пружины в порядке - то да, больше ничего. А что там еще что-то есть? Shoong и Wizman 2 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 А что там еще что-то есть? отрыл схему, похоже больше ничего ) при моём пробеге думаю, что лучше их тоже махнуть. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Не поверишь, но при пробеге 270000 менял только амортизаторы и пружины.Пружины менял однажды, где то через год после покупки (Z5). Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Шаровую жду до сих пор, экзист отстой сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Вечер добрый всем. И у меня возникли проблемы. Последнее время часто езжу на дачу(40 км в одну сторону) и начал чувствовать, что с правой стороны начались непонятные "стуки", как будто стабилизаторы пошли на износ....Записался к ОД, узнал про гарантию(41000 пробег), попадаю ещё под её. РЕшил проверить точнее. Обычно езжу на ТО и за 5 евро мне всё смотрят и говорят проблему. И тут мне выдают, что мол у тебя со стабилизаторами всё ок, этт шум идёт от стойки аморта, мол есть какой-то люфт и поэтому ведёт чутка в право. Есть -ли какие мысли у кого?Далее проблема в поворотниках....при включении, моргают с "быстрой" скоростью, как буд-то перегорела какая-то лампочка, а нет, всё целое, даже в салоне. НО! Щаз не работает и помошник в парковке, отказал какой-то парковочный датчик.(раз в год меняю у ОД, задолбало) на поворотниках может есть какое-то реле? в предохранители не залезал. Были недавно перепады в темпир(Н)атуре от -17 до +6. В Понедельник еду к ОД, на ремонт... всем бобра, и крым наш.... Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Доброго всем! посоветуйте задние амортизаторы. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Даня, бери оригинал. Лучше всё равно не найдешь. Если хочешь поэкпериментировать, могу дать Монро. Практически новые. Неделю отъездил. Wizman и Donium 2 Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 в оригинале идут саксы. но номера уже не разглядеть( Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
vadyha895 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Вечер добрый всем. И у меня возникли проблемы. Последнее время часто езжу на дачу(40 км в одну сторону) и начал чувствовать, что с правой стороны начались непонятные "стуки", как будто стабилизаторы пошли на износ....Записался к ОД, узнал про гарантию(41000 пробег), попадаю ещё под её. РЕшил проверить точнее. Обычно езжу на ТО и за 5 евро мне всё смотрят и говорят проблему. И тут мне выдают, что мол у тебя со стабилизаторами всё ок, этт шум идёт от стойки аморта, мол есть какой-то люфт и поэтому ведёт чутка в право. Есть -ли какие мысли у кого? Далее проблема в поворотниках....при включении, моргают с "быстрой" скоростью, как буд-то перегорела какая-то лампочка, а нет, всё целое, даже в салоне. НО! Щаз не работает и помошник в парковке, отказал какой-то парковочный датчик.(раз в год меняю у ОД, задолбало) на поворотниках может есть какое-то реле? в предохранители не залезал. Были недавно перепады в темпир(Н)атуре от -17 до +6. В Понедельник еду к ОД, на ремонт... всем бобра, и крым наш.... Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 5206.RN я себе ставил в паре с пружинами Z5.С ноября13 года на них езжу. Монро для C4 Grand Picasso. Какие у меня в оригинале стояли не помню уже. Donium 1 Ссылка на комментарий
Beer Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) Был у ОД, как и предполагал, заменили по гарантии два передних аморта. Щаз мягенько идёт, проглатывая все неровности дороги. По парковочному датчику, халява не прокатила, сам буду менять. Всем бобра. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем Beer Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Ездил сегодня к официалам с вопросом по севшим задним пружинам. Началась песня "у нас нет методик проверить севшие пружины или нет..." " да если и докажите , что они севшие - всё равно такие же поставим..." Плюнул , уехал. Буду менять сам . Амортизаторы Каябу нашел по 2800 руб.шт, пружины чуть толще виток - по 2000 . Да , пробег всего 32000...((( Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 "у нас нет методик проверить севшие пружины или нет..." Пардон, а это чьи проблемы? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Skomoroh Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 что значит нет ?проседание под статичной нагрузкой и длина без неё - не ? Породистый темномордорский (с) Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 @Skomoroh, кто хочет решить проблему - ищет способ , кто не хочет - ищет причину...) Пока ещё не нашёл в Питере официалов , которые бы устраивали на все 100 % ...( В стороннем сервисе "махнул" родные аморты и пружины на купленные. По высоте почти не улучшилось, к сожалению ...( Но новьё лучше работает на неровностях , ездить стало поприятнее ... С грузом пока не пробовал. Там же в сервисе видел машину с пневмоподушками в задних пружинах - спорное, но интересное решение ... Когда едешь хорошо гружёный - подкачал подушки (шланги выводятся в салон или багажник) - и машина не проседает... Цена вопроса - около 5 килорублей. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 По поводу пневмобалонов действительно спорно, в меня и недели не отходили, протёрлись сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 @Wasilich, где и почём брали? эффЭкт успели почувствовать? Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Давно это было, в 13 году, почувствовать не успел, заказывал в интернет магазе, что то порядка 4тыр. Маклер 1 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Всем, привет! Подскажите, стойки стабилизатора поперечной устойчивости какого производителя лучше по качеству? Ну или золотая середина - цена / качество? Спасибо. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Trw Изменено 27 марта, 2018 пользователем Wasilich сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
