Подвеска
То Alph
Неувязочка вышла. :hi: Ответ отправлял и был уверен,что он дошёл. Ан нет. :unknw:
Повторю.
Брызговики универсальные продаются на любом авторынке. Производство,по-моему,Польша.
Renault Megan 1 generation, 1999.
привет форумчане попробую перевести с нем. дословно не получается т.к.будет звучать глупо.расказывает о той же проблеме с подвеской (кстати встречал на нем.форумах) и утверждает что после замены на пикасовские стойки проблемы не стало хотя при каждом запуске двигателя стучит по дереву .я сам перелистал все нем .форумы и столкнулся с той же проблемой подвески.на Citroen убеждают что эти проблемы уже в прошлом.
кстати на Peugeot Partner форумах- точно такая же проблема с подвеской я все не мог определиться Berlingo или Partner проблемы одинаковые но Berli симпатичнее и по цене у нас он подешевле.
correct font's size
делал тест-драйф на Berli 1,6 HDI очень понравилось до этого был VW Touran ,хочу сказать Berli по комфорту не уступает а даже выигрывает (идет мягче чем Touran)на счет дорог у нас тож есть такие как стиральная доска тест-драйф делал именно на такой дорооге ,идет мягко, в салоне тишина. на счет проблем я слежу за 3 мя форумами (de,rus) проблемы одинаковые решаются также тяжело ,где-то по гарантии,где-то своими силами.ОД меня заверил что подвеска уже в прошлом т.е.2010om . буду надеяться.
correct font's size
geral77, прекратите использовать размеры шрифта. :dirol:
Поднятие передка, очень интересно описано на форумах АВЕС и ТИПИ клуб, вот ссылки АВЕС и ТИПИ
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Не могу найти проставки на перед,(нужный размер 2см.), есть практически на все, кроме Ситроена Б9. Если кто знает помогите, нехочется колхозить и негде изготавливать гайки.
Поменял пружины, поставил 5102Z5 (за свой счёт 4370р.) – подбирал в салоне по VIN'у от дизельного грузового Типи. Поменяли за одно и верхние чашки, по отношению к старым (держал в руках) они толще и обтянуты резиной с переменным рельефом. Стук спереди слал меньше. Жалею, что сразу пружины не поменял. Вид стал как у Нивы. :smile3:
Dev78, Переведи если не трудно сказанное тобой выше.
1. Поменял пружины, поставил 5102Z5(задние)
2. Жалею, что сразу пружины не поменял.
3. и о какой чашке идёт речь, что стук спереди стал меньше.
Фото пожалуйста и номера каталожные если речь идёт о передке.
С уважением Владимир.
Изменено пользователем Владимир-Тверь
Тоже не понял смысла. "Менял задние,а стук спереди стал меньше".
Зы Ребята, без обид. Вроде все русский язык учили, а пишите...
(Относится к любителям олбанского)
Изменено пользователем Пензюк
Тема вроде как про подвеску на 10л., всё вроде описано и у всех одно и тоже, написал что сделано: если что не так прошу извинить! :smile3:
ЗАД АВТОМОБИЛЯ: Не устраивало, низкая грузоподъёмность – и соответственно дорожный просвет. Написал претензию ОД, что просели пружины и что присутствует стук спереди. По гарантии предложили поменять на родные пружины, за свой счёт купил от грузовика - ОД поставил сам. Вид автомобиля стал как на фотографии у «Пензюк», пост № #196 (машиной пользуюсь только в выходные, в гараже стоит, если надо сфотографирую и выложу свою фотографию в понедельник). По управляемости разницы не почувствовал, при «семейной» загрузке такого безобразия как было – задом по асфальту теперь нет!
ПЕРЕД АВТОМОБИЛЯ: Спереди стук был (машина август 2010, пробег 13 000км.). Об этом я также указал в претензии, ОД поменял верхние опорные чашки (они устанавливаются взамен старых в верхней части стойки и затягиваются гайкой штока стойки на фотографии «regkam» пост № #196, номер детали 2). Если я правильно понял по моему ВИНу номер №4 фотографии у меня как бы уже новый вариант этой детали и ОД менять её не стал.
Когда производили работы просил показать детали, которые будут менять в процессе установки, фото не делал и номер этих чашек, они были в пакетиках, не запомнил, цена поразила 1600 р.(расписывался в заказе для гарантии) за шт. – за штампованный «блинчик» диаметром 50 мм., по краям залит резиной…
По задним пружинам – положили на пол новую и старую – абсолютно одинаковые по геометрии и размерам, кроме толщины прутка – соответственно новые толще.
Если ещё что-нибудь надо перевести, прошу уточнить. :grin:
Dev78, Я понял так, что после замены детали №2 по цене 1600руб. перед у вашего авто поднялся и перестал греметь. Если возможно выложите фото авто и скажите насколько см. поднялся перед.
И не совсем понял все-таки деталь №2 или №4.
Перед не поднялся, за счёт того, что зад поднялся из-за новых пружин машина стала выглядеть по другому, я её сравнил с Нивой. На старых пружинах у меня между колесом и краем крыла еле-еле пролезали 3 пальца, теперь кулак можно пронести. Спереди меняли деталь №2 она меняется, не снимая стойки (сверху), сфотографирую и на днях выложу.
Мое старое сообщение для Типи-клуба. Поменял пружины штатные 5102АА метки белая, оранжевая, голубая на усиленные 5102Z5 метки синий два фиолетовых (3900 руб пружины + 1815 руб работа, ОД major).
Замеры-размеры, машина пустая:
1. До замены от центра переднего колеса до крыла 41см. От центра заднего колеса до крыла 41см.
2. После замены от центра переднего колеса до крыла 41 см. От центра заднего колеса до крыла 44см.
3. Пружины 5102АА, длина 39.5 см (возможно просели,пробег авто 21000км) диамерт витка 12мм,ширина по центру пружины 13см.
4. Пружины 5102Z5, длина 41 см, диаметр витка 13мм, ширина по центру пружины ..., забыл.
Но у меня обычный Типи,а не OUTDOOR.
Так зарегистрируйтесь, это сайт машин наших побратимов.
  'TROICA' сказал:
Может ещё и в Твиттере зарегистрироваться, ведь там у нашего президента есть блог... :diablo:
