Подвеска
TRW, но не такие как во всем известном магазине ...
И на "оригинальных" номерочек выбит другой (может просто какой-то внутренний, заводской). По габаритам, форме, внешнему виду и т.п. не отличаются между собой, но как говорил мастер -- Rtl упаковка и OEM для бренда TRW две большие разницы ... И если покупаешь даже у ОД "оригинальные" далеко не факт что будут не хуже родных с завода.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
@alexansh101, если коротко -- то Rtl (Retail) -- продукт предназначенный для реализации конечному пользователю, OEM (Original Equipment Manufacturer) -- промежуточная продукция, используемая в другом (следующем, более высокого уровня и т.п.) технологическом цикле производства.
занимаетесь какой-то ерундой, ей-богу. "какие поставить, какие поставить..." - вам 10 лет что ли? уже всё рассказано-пересказано: заводские запчасти лучше (типа), в магазине представлены несколько производителей и особой разницы между ними нет, качество запчастей определяется как правило стоимостью. доступно для понимания? да, и на всю жизнь их не хватит.
так что перестаньте спамить всякими глупостями.
  SanteyMS сказал:
Сегодня поменял опорные подшипники и стаб.стойки и стуки пропали. Стало тихо.
Добрый день!
А подскажите по опорным подшипникам: какие брали, легко ли менять и, надеюсь, подсе замены опорных не надо сход/развал делать?
Спасибо.
Похрустывать стали на лежачих полицейских и прочих кочках  :smile57:
  alexansh101 сказал:
Всем привет.
Сделал запрос на экзист. Пришло куча предложений. Причем не понятно, какой комплектации должен быть подшипник. Смотрю картинки из предложений: где то одно кольцо нарисовано, где то кольцо шайба, гайка, еще что-то. Подскажите, как выбрать правильный?
Номер оригинала 5035.63. Можете кинуть ссылку на картинку, по которой можно понять из чего он состоит?
Спасибо.
только поз.9 :smile:
Менял себе в конце весны, правый стал очень сильно постукивать, левый был на пределе.
Только замена, только подшипника, никакого развала и прочего после не требуется.
(какой брал - уже не помню, если что - в личку сбрасывал телефон мастера, можно ему просто позвонить и пообщаться :smile420:)
  сашик сказал:
только подшипника
  dol сказал:
Я бы добавил поз.4
Т.е. достаточно заменить поз. 4 и 9? Я так понимаю, что эта работа совсем не дорогая, если делать в сервисе?
Спасибо всем.
Я себе такой ставил. Претензий нет, прошёл 100 тысяч, опять их поставил. В смысле заменил на такие же новые.
Изменено пользователем Евгений 69
  alexansh101 сказал:
Кстати, а что лежит в оригинальной упаковке?
Сам спросил и сам отвечу. Вчера приехали мои шаровые.
Кстати, думал упаковка будет типа коробочки картонной, а тут просто пакетики с наклейками. В общем, в оригинальной упаковке лежит TRW, на упаковке написано, что сделано во Франции. Прикол в том, что, если на сайте того же всем известного магазина выбирать TRW, то там стоит страна изготовитель Малайзия и стоит дороже почти на сотку.
  alexansh101 сказал:
На самом деле, при недавней диагностике подвески, мне приговорили только одну шаровую, а про опорные подшипники подумал я сам. А заметил я еще прошлой зимой, что при проезде лежачих полицейских, в передней подвеске что-то типа похрустывает, когда передние колеса съезжают с полицейского. Причем это звук присутствует только при холодной погоде, летом я такого не замечал. И вот этой осенью опять тоже самое.
Вот я чего то и подумал, что может это опорники хрустят.
Как их продиагностировать самому подскажите, плиз! А то куплю и поменяю зря.
Спасибо.
Изменено пользователем alexansh101
опорники не хрустят, а вяло постукивают :smile:
Если приложить пальцы на подшипник сверху и покачать за крыло - эти перестуки ни с чем не спутать!
(надо отщёлкнуть клопы и немного снять с них шумоизоляцию под капотом)
про "полицейских":
иногда такая же ерунда появляется, и только в холодную погоду, самое смешное - не всегда появляется :facepalm:
грешу на резинки внизу - дубеют и говном с дороги обильно покрываются
а звук скорее не "перестук", скорее - как трётся что-то громко и с сильным пришипом, по смыслу - это чем-то похоже на некорректно трущиеся штоки амортизаторов.... Кстати, если в багажнике килограмм 50 лежит - эта музыка вообще никогда не появляется
  сашик сказал:
Вот точь в точь, как у меня. Значит это не опорники  :smile57:
