Установка сигнализации
Гаикам и сантиметров хватает. У меня жену оштрафовали за стоп линию на 40 см заезд. При условии, что стоп линия не видна под снегом а сбоку стоит знак. Выложи 800 за 40 см.
Друзья есть вопрос для понимающих.Цвет проводов в блоке bsi не совпадает с цветом проводов в установочных картах по сигнализации.Если подключять по распиновке прокатит ли? Моё авто Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDi VIN: VF7UA9HZH45093021 2007 г.
  • 2 месяца спустя...
Эхх блин не прокатило по распиновке) двери не хотят закрываться и аварийка не работает) завтра напишу какие куда подкючал,может кто подскажет что ла как
вот так подключал,аварийка не работает,двери закрываешь и с основного брелока и с сиги они сразу открываются,но сигналка в режиме слейв и якобы закрывает,замочек появляется.в лексии прописал установку второй сиги.автозапуск пока не налаживал,тоесть только зажигание подключил и даже тормоз не ставил.можетт кто поможет я бы выложил статью с фотками как и куда тыкать на гранде 1.6 дизель
Изменено пользователем suzukisv
там вссё равно надо каждый раз дозабивать марку и модель автоhttp://support.mega-f.ru/autoselect.php?dev_id=16
Марка автомобиля CITROEN (X) Модель автомобиля C4 Picasso (X) Модификация автомобиля 2007(FF)- 2013(F) Изменено пользователем suzukisv
а что в машине есть штатная сигналка?
Тяжкая конечно сигналка для установщика не опытного. Информации 0 по выводам и что за что отвечают.
Баляць мае крылы
Да есть штатная сига,лан буду искать инфу в нете.мне бы цвета разъемов и проводов,на вид просто.жаль в схемах профан) причем когда закрываю с подключенной сигой он пишет что где то дверь открыта,значит концевики не правильно подключил.буду еще изучать,авось получиться,без каншины по аналогу на ниссан алмеру поставил автопопуск
Поидее надо найти проводки все в разъемах и всё)
Зеленоград цэ город электроники. Шо нет никого знакомых хто бы дапамог?
Мой совет... найди кого в помощь... не делай не обдуманных "тупо следуем инструкции" операций. Электрика Цитромона нежная... грубости не любит и не прощает.
Баляць мае крылы
Есть вопросы,хелп.по схеме сиги нужны ппровода со стаьусами закрытия цз и открытия цз,а в моей схеме в этом разъеме есть надписи.что выбрать
И еще k-line провод это питание +can?
Для меня этот провод вааще загадка.
Что такое К-Лайн я знаю.... я не знаю где в нашей машине он есть. Но он же по инструкции куда-то подключается?
На счет замка.... если судить по схеме то провода 6230 и 6232 от водительского замка надо проверить какая там комбинация питания или земли в 3 режимах замка: открыт, закрыт, заперт
Баляць мае крылы
Это я мерял на проводах в 40 контак разъеме бси белого цвета,как написано в инструкции.дверь вскрывать так нехотца.27 контакт и 4 контакт.дверь открыта там пусто на обоих.дверь закрываешь на одном появляеться +6в,на другом пусто.Дверь открываешь на том что было +6в пропадает и появляеться на другом +6в
Закрываю и открываю со штатного ключа авто
