Установка сигнализации
Всем привет! Поставили сигналку шерхан 9,но она не видит кан -шину(((,может кто сталкивался в чем причина?И вообще кто-нибудь ставил такую сигналку на С4 Гранд Пикассо?
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! У меня вопрос на засыпку, как в ситроен С4 гранд Пикассо, подключить сигналку к габаритным огням. Всё подключено без использования CAN. 2009год машины.
Очень жду ответ)
найти контакт на рычаге включения освещения (путем прозвонки) и на него подцепить!
попробовать напрямую (использовав диоды, что бы ток в бси не пошел) - но это геморнее!
Ну в корне неправильно. На рычаге подрулевом нет такой возможности подключить, так как сигнал идет по шине данных и никакое реле не используя блок BSI НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ !
Выход в необходимости подания +12v на габариты - подключение через преды 5 А непосредственно в проводку после разьемов в блоке под левой фарой к левой и правой стороне габаритов.
Успехов.
Успехов.
Благодарю))
Успехов.
тогда с диодами.
Уж проще на аварийку подключить.
Аварийки моргают сами по себе, когда поворачивается ключ в двери, на этот принцип и запитали сигналку и центральный замок. У меня в предыдущем пикассо при закрывании и открывании моргают и аварийки, и габариты-выходит очень красиво)
  • 5 недель спустя...
Снял, наконец-то, с Пикассина болтавшийся там китайский клон сигналки Старлайн С9 - достал он меня постоянной потерей связи с брелком и регулярным отвязыванием брелков от основного блока, Да и повешен был кое-как.
Поставил тоже Старлайн, но уже настоящий - А64 2CAN 2Slave Flex да еще и Validator. :)
В-общем, напихано всего много, бОльшая часть из этого мне не нужна и никогда нужна не будет - главное, чтобы работало достаточно надежно.
Подключение проблем не вызвало: 4 провода к двум шинам КАН, по одному проводу на управление ЦЗ и поворотниками (все в полном соответствии со схемой на сайте Старлайна), плюс антенна, сирена, кнопка Валет и блокировка цепи бензонасоса.
Сигналка видит по КАН-шине сигналы всех дверей и багажника (не видит капот, хотя по описанию и должна), сигнал ручника, зажигание, контроль работы двигателя - короче, все, что нужно, по аналогу ничего подключать не пришлось (на капот концевик ставить не стал). Плюс по шине работает функция "комфорт" - для моей бедной комплектации это только закрытие передних стекол, зеркала у меня не складываются.
Вот, собственно, и весь отчет. :)
  • 1 год спустя...
На моём Sitroen GC4P, 2012 г.в., в комплектации нет доводчика стёкол и складывания зеркал.
После установки комплекса Starline A94 GPS, в установочном центре Starline попытались запустить эту функцию. Не получилось.
Коллеги! Кто-либо заморачивался этим вопросом? Возможно надо доустановить типа: Блок доводчика стёкол? Либо эту функцию можно осуществить с помощью Лексии?
Изменено пользователем Pogrom708
Нет. Устанавливали в сервисе Starline , мастер (угонщик в запасе) отсоветывал сигн. с автозапуском и активировать функцыю slave.
Изменено пользователем diver5700136
Но запчасти дорогие, за МКАД людей за 1000 режут. Находясь в отпуске- многие думают, что авто не меньше ляма стоит. Да и хулиганы не раз пинали авто, а так хоть заорет help!
@Popesych, Стеклоподъёмники имеются на всех четырёх дверях, т.е. - нажимаю и отпускаю кнопку стеклоподъёмника двери и стекло поднимается/опускается до упора. И так на всех четырёх дверях.
У  меня Старлайн А64, если не ошибаюсь - стекла закрываются при штатном подключении сигналки. Только передние - сзади у меня стекла на мясорубке.
Но! У меня сигнализация 2CAN - если не ошибаюсь, только при таком варианте на пикассе доступны все опции, одного CAN для этого не хватает.
@Popesych,
Именно об этом я и писал в предыдущем посте - нажал и сразу отпустил: а стёкла пошли да конца (и вверх и в низ).
@Непабло,
У меня установлен Starline A94 GPS 2 CAN Slave.
На моём авто все 4 стекла с электроподъёмом.
@Pogrom708, тогда должно работать, если все провода правильно подключили. Если уж на моей машине, самой барабанной из всех возможных, работает, то и на остальных должно.
Проверь ради интереса подключение проводов - у старлайна есть толковая схема с картинками специально для ситроена.
@Popesych,
Есть мысль посмотреть Лексией, возможно, что опция доводчика отключена программно...
До официалов уж больно далеко...
Спасибо всем!
Удачи на дорогах!
