Установка сигнализации
а не дорого это сколько?
я свою мастерю уже год с пейджером от магик систем и управлением от штатного брелока (благо купить его не проблема). а для этого кан нужен
тахо с датчика распреда
цз по проводу от вод двери.
Баляць мае крылы
Popesych-лазал три часа по водительской двери.6 проводов идут к замку.на двух из низ.точней красном и желтом.при постановке и снятие с охраны стандартным пультом меняется полярность но плюсы не импульсные а постоянные.ну я к ним и подрезался выходами от купленной сигналки.вот что получилось.а точней сказать не получилось ничего.пультом новой сигналки ставлю на охрану-в ответ тишина.снимаю с охраны замки быстро отрабатывают -в верх и тут же в низ-и больше ничего-.пока провода сторонний сигналки отключил.НО-появился еще геморой в виде того ЧТО после закрытия водительской двери машина от стандартного пульта не хотела закрываться.компьютер постоянно ругался что водительская дверь не закрыта-но я то вожу что закрыта.и при открытие водительской двери плафон освещения салона не загорался.хотя до моего криворукого вмешательства с установкой новой сигнализации все изумительно работало.с ключа машина закрывается только механически-центральный замок не отрабатывает.после танцев с бубном-стандартный брелок заработал вновь-закрывает и открывает все двери.но при открытие водительской двери авто само спустя минуту примерно автоматически закрывает замки дверей.ну не видит теперь она открытую водительскую дверь.подскажите мне куда залезть чтобы все было как и раньше.дверь открываеш-плафон загорается.что я спалил или сжег? что теперь делать?то что изначально не к тем проводам подключился -это я уже понял.подскажите мне прошу.к каким именно проводам нужно подключатся
Изменено пользователем zloi
Я не злой. Я просто не люблю людей...
Мда....
Вот схема водительского замка
Достаточно в разрыв провода 6232 подключить сигналку по схеме Мерседес/Ауди не подключая там провод на +12В и схема управления ЦЗ готова.
А спалил ты скорее всего микрик в самом замке (провод 6230), вот машина и не видит что дверь открыта.
Баляць мае крылы
Ой блин.вот так и знал что чему то пипец пришол.подскажите мне пожалуста а где именно находится этот провод 6232?схем мерседес и ауди у меня в книге по установке сигналки не указано.была у меня в свое время ауди так там вакуумным насосом двери закрывались и открывались.признаю.в электрике туп как пробка. ALLIGATOR S-825RS ver.3 ее я пытаюсь установить.уважаемый гуру если вас не затруднит подскажите мне пожалуйста по цветам проводов какие и куда прикручивать.этот провод 6232-схему видел где искать и какого он цвета также не понял.как на фото я соединил управление центральным замком.
-----Достаточно в разрыв провода 6232 подключить сигналку по схеме Мерседес/Ауди не подключая там провод на +12В и схема управления ЦЗ готова.----
Ест ещё 4 схемы подключения Ц.З.подскажите по какой именно из четырёх мне подключатся?разрыв провода 6232-какого он цвета в водительской двери?
Popesych-если вас не затруднит.хоть карандашом на листе бумаги нарисовать какие провода и по какой схеме куда прикрутить-нарисуйте пожалуйста.а то машине капец с моими экспериментами придет.заранее благодарен.а вот еще вопрос.возможно ли заменить микрик или менять замок целиком.3.500 экзис говоритна последнем фото те самые провода от активатора двери которые идут к сигналке.меняется полярность активатор работает
Ой, ой zloi не парился бы ты.
Ставил бы сигналку с кан блоком и всё, не так уж он и дорог.
У меня например стоит Шерхан толи пятый толи седьмой я не стал гнаться за последними модификациями, и ничего не напрягает кроме датчика температуры который стоит в салоне, надо его выносить в двигатель. Думаю перед этой зимой сделаю.
 вот тут посмотрите
http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=128890#p128890
а на счет замка вначале проверьте прав я или нет.... замыкается ли микрик при открытии двери.
Баляць мае крылы
Popesych-контроллер.переключатель.......вы цвет провода назвать можете и его расположение?только сейчас пришел домой .ездил менять замок двери водителя.2000 р. отдал.да это моя чертова безграмотность в электрике.за что и плачусь.
вот провода идущие к активатору.
http://forum.francem...=128890#p128890
Информация
Конференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут.
.а вот чуть не забыл-провода автозапуска подключать возле замка зажигания?а то они на вид тонковаты-не силовые.
Оно и понятно что микрики шмикрики.куда подключать силовые провода. От сигналки для реализации автозапуска?вопрос звучал именно так.в какой блок влезть и какого цвета сеи провода?.
Вопрос звучал
Отвечаю - пофиг.
А вот второй вопрос обширный... машина на механике? Для того что бы стартануть на тормоз жать не надо?
Баляць мае крылы
да машина на механике.Для того что бы стартануть.после авто запуска. на тормоз жать надо-но-после того как вы сели в машину и вставили ключь зажигания и повернули его в положение вкл.зажигания.но- это так к слову если вы до сих пор никогда в своей жизни не пользовались столь удобной и простой штукой.
Отвечаю - пофиг.-ну это наверное просто не прилично.если вы сами лично своими руками на ситроен с4 гранд пикассо никогда не устанавливали сигнализацию с авто запуском.и судя по тем ответам которые вы мне пишите .вы никогда этого не делали.достаточно на мои вопросы ответить просто и со СМЫСЛОМ-не знаю-не делал.надеюсь мы друг друга поняли не двояко.удачи.
да! не устанавливал ни разу сигналку с автозапуском на С4 Пикассо. Скажу больше вообще на С4 пикассо не устанавливал сигналку. На другие машины устанавливал сигналки с автозапуском. И я не вижу смысла в автозапуске..... надо - спустился, завел и пошел пить кофе домой.
Баляць мае крылы
Popesych.не серчай. :popcorm1: .три долбаных дня устанавливаю сею сигналку.инфы конкретной по установке нигде просто нет.но идем опытным путем и пока все не плохо.прокололся только с замком купив другой.по окончанию установки и убедившись в полной 100%работоспособности своего детища.составлю и выложу подробный фото отчет.я думаю многим будет очень интересно и познавательно.вчера вечером очень хороший человек дал инфу по подключению силовых проводов авто запуска.пробывать буду вечером.пригласив грамотного электрика.вопрос куда кинуть провод по управлению авто запуском ( тахомет-лампа контроля давления масла).также остается пока тайной.думаю реально ли -если по тахометру взять (+) с одной из форсунок-пока инфы также нету. :scratch_one-s_head:   также есть плюс после того как двигатель запустится возле блока управления.
Есть тут Б.Е.А. на форуме, он устанавливал на свой С4 Пикассо
осталось найти куда подцепить управляющий провод от сигналки.там либо по тахометру либо по контрольной лампе давления масла.цеплялся к форсункам-не видит контакта.
Б.Е.А.-уважаемый наш человек.люди пишут что вы сами устанавливали сигналку с авто запуском на ситроен с4 гранд пикассо.я тоже установил сею сигналку-осталось только найти под капотом или где еще пока не знаю -но очень надеюсь что вы мне подскажите.провод управления запуска.у меня два варианта по тахометру либо по контрольной лампе давления масла.по мануалу на этом проводе после запуска двигателя должен появится минус.что то мне не совсем ясно если по тахометру значит должен появится плюс?или я не до понимаю.откуда вы брали этот сигнал?если возможно обьясните как можно доходчивей.
пытался написать в личку но тщетно
Popesych-это вроде вы на писали.
Althouse, В осутсвии ВИН я нашел схему на автомат, но боюсь ошибиться в советах.
1. Этот сигнал можно взять с блока BSI что в салоне с 40 пинового разъема с контакта 36 и провода под номером 6798. Там будет "земля" когда коробка в положении паркинг.
2. Если нужен сигнал оборотов двигателя, то почитай тему "тахометр на Пикассо", там сигнал брали с диагностического разъема, от туда я и взял сигнал оборотов для своего тахометра.
3. с лампочки приборки я бы взял
4. с лягушки на педали тормоза.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9186&hl=%2B%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%2B%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0&do=findComment&comment=300099
я на Ксару Пикассо писал....
С4 Пикассо это совсем другая машина по концепции.
прошу прощения совсем у меня крыша с этим авто запуском поехала.
ну вот как и обещал.пинайте меня пинайте.
http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_picasso/c4_picasso_grand_c4_picasso/zloi1976/journal/2084571
  • 4 недели спустя...
