Проблемы с 6 ст. АКПП Aisin
avvn
и меня не миновала АКПП переходящая в аварийный режим на 3 передачу.случилось первый раз-через месяц второй.поехал к дилеру,поменяли блок предохранителей(BSM)под капотом.этот блок связан помимо АКПП ещё с калькулятором впрыска,кондеем,печкой,вентилятором основным и подвеской.когда АКПП перешла в аварийный режим подвеска задубела.
цена 4500р замена около 1 н/ч.
ещё бывает по таким симптомам датчик коленвала.
2.0 дизель АКПП6
Здравствуйте.
На коробке Aisin 6ст: появились толчки при переключении 4-3-2. При переключении на пониженую сбрасываются обороты на ХХ, затем поднимаются до 1500 и при опускании оборотов до ~1250 происходит затык. Дилер проблем не выявил - уровень масла и давление в коробке в норме. Кто-то вылечил подобную проблему и как? Куда смотреть?
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем xw2
Машина не гарантийная
Про ОД лучше забыть и обратиться к нормальным специалистам по автоматам. Зачем там масло менять я не знаю, у меня без замены работает
У меня АКПП в ручном режиме перестала сбрасывать скорости при торможении с 5-ой передачи. На 48 тысячах залил универсальную жидкость TOTAL XLD FE и всё пришло в норму.
@xw2,Да найдите-же специалистов, не слушайте "продвинутых"
Они, похоже, живут на Марсе. Мне туда не добраться.  :smile3:
В выходные сменю масло в коробке. О результате отпишусь, если кому-то интересно.
P.S.: До Ситроена ездил на Ауди (вариатор), так вот, там замена масла в АКПП через 60 000км иначе смерть. А смерть - состояние дорогое (~100 000р за б/у коробку), да и замена масла с фильтром выходит около 20 т.р. Надеюсь, что здесь будет дешевле.
Я менял на Мобил ATF 3309, как и рекомендовано самой PSA. Сделал три замены завтра сделаю четвертую.
Какие были причины замены?
Изменилось ли поведение коробки?
Если у Вас дизель до 2010 года, то 3309 правильный выбор.
Бензин 3.0 2008 год. А какая разница? Один и тот же АМ6.
Пробег 100 тыс. Для профилактики менял. Масло черное было. Особых изменений нет, хуже не стало.))
Поменял вчера масло в коробке.
Затыки и пинки коробки пропали, появилось ощущение, что едешь на новой машине. К спору о том менять или нет: однозначно менять, если есть проблемы.
У меня были пинки при переключении 4-3-2 и ощущение, что машину тянут за "хвост" при езде накатом. После смены масла все прошло и теперь работа коробки сравнима с вариатором на Ауди.
Масла достаточно 9 литров. После 3 слива, масло уже было красным, но я сделал еще один контрольный слив, чтобы наверняка. Итого у меня ушло почти 12 литров масла. В замене ничего сложного, кому нужно - могу написать, что и как
Мне кажется это нормальным, ибо включается блокировка гидротрансформатора и машина тормозит мотором, что вполне логично.
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
Скажите какое масло на дизель 2.0 2010 г.в. подходит? Mobil ATF 3309 1
Cоответствующее требованиям JWS3309? Мобил 3309 как раз этим требованиям соответсвует.
Изменено пользователем Евгеник
Здравствуйте, двигатель 1,6 турбо, коробка AISIN. Посоветуйте какое масло лить.
Только ситроеновское http://exist.ru/price.aspx?pcode=9734+R7 по 3,5 тыс. рублей за литр.    :rtfm:  :scare3: :mocking:
А если нет желания оплачивать мошеннические накрутки маркетологов PSA то RAVENOL ATF T-WS подойдет по цене в 10 раз ниже.
