Archer Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Я пробовал выбить большой подшипник, не откручивая его из корпуса. Молотил но оси - все без толку. Боялся, что корпус лопнет. Изменено 3 августа, 2016 пользователем Archer Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 @Archer, есть мой способ с болгаркой если вариантов не будет 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ЧумаДок Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) В продолжения http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13657&p=1207145 . Снова ремень Contitech 6PK1725 порвался вдоль через тысяч 5 примерно. Решив, что дело не в ремнях таки, стал разбираться с роликами. Откопал чудный скол на шкиве генератора, про который не сообщили во время ремонта , и разболтавшийся натяжитель (не ролик, а сама железка). Видимо натяжитель отклонял ремень с плоскости вращения, а шкив генератора его постепенно разрезал, так что претензии к ремням были необоснованными :) Изменено 21 августа, 2016 пользователем ЧумаДок usatik33 и Олегович 2 Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Натяжитель случайно не INA был? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЧумаДок Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Натяжитель случайно не INA был? Нет, был родной, но очень древний. Я на нем только ролик менял, видимо стоило заменить полностью. А поставил SNR, потому что он был в наличии :) Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441 Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Коллеги, запутки с длиной ремня агрегатов (VIN: VF7CHNFUC9J206111) 6PK1564(коротковат) или 6PK1599 (чрезмерно длинен), родной,который стоит и требует замены 1580! Изменено 29 августа, 2016 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) 5750 XA РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА K6-LE 1564 1564 по вину. Я свой тоже надеваю с огромными усилиями, совсем не лезет , пока новый. На второй раз (после 100-200км) уже значительно легче ставить и снимать. Изменено 29 августа, 2016 пользователем usatik33 ЧумаДок 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ЧумаДок Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 1564, однозначно usatik33 1 Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441 Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 1564, однозначно Мдя! Ну а если поставить "золотую середину" 1570? Думаю будет оптимальная длина. Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 1570 Зачем?Сказано же выше,что 1564 плохо одевается так как с новья.У меня что первая замена,что вторая,ремни генератора одевались"в натяжку".После установки ремня,проехал 1000 км и пришлось перебирать генератор,где после повторной установки ремень встал без особых усилий. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Думаю будет оптимальная длина. а через 2-5 т.км он начнет хлопать и слетать Зачем велосипед изобретать? Неужели трудно раз приложить усилия при установке? ЧумаДок и Thenya-1982 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Я, например, менял насос гидроусилителя(диаметр маховика больше). Старый растянутый ремень еле стал с помощью чьей-то матери. В след раз паразитный ролик немного сместил - ремнь стал одеваться легче.Чтобы не было вопросов - натяжной ролик отжимал до упора. Изменено 30 августа, 2016 пользователем Archer Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) паразитный ролик немного сместил - ремнь стал одеваться легче. из-за этого я со своим ГРМ (не натянуть, слабый) вынес мозг всему форуму и всем сервисам в округе Ну кто ж знал что паразитный ролик немного смещен? Теперь смещаю его в другую сторону и ремень встает на ура . Изменено 30 августа, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) У меня стоит вот как на фото, но это вроде не совсем правильно? Вот из за этого и ремень стоит 1580. Изменено 31 августа, 2016 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Эта. Чего то не понял. Сижу сейчас в машине. Тут ни с того ни с сего вылазит надпись: зарядите батарею. И значок акума зажегся. Погазовал. Без результатно. Поехал а срочном порядке домой. Через пару минут всё пришло в норму. Пробег почти 200. Может шетки уже подходят? Или что там? Первый раз такое. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Может шетки уже подходят? похоже на то. Но пока не *вскроешь* не понять. Может в разъеме дело, на регулятор кратковременно пропал контакт. Провод силовой с гены пощупать, возле болтовых соединений изоляция не задубела или обуглилась, признак слабой затяжки. Мож масса на двигатель. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Может в разъеме дело, на регулятор кратковременно пропал контакт. если там пропадает контакт -пишет "низкий уровень масла" , помимо батареи (значок АКБ горит) Вот только какой контакт из двух именно о масле пишет я не выяснил. Хотел его воткнуть на датчик масла в поддоне, помнишь обсуждали?. Но не разобрался до конца, забил короче. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 В этом разъеме несколько контактов, что мешает быть плохому контакту в одном из них. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Вопрос ещё вот в чем. Когда я последний раз в -15 ехал без ремня, значок акума загорелся только через пару км и вылезла надпись о необходимости зарядить его. А тут вот непонятно. То ли сразу зажглась лампочка, то ли напруга падала до этого момента. Ладно. Я коряво написал. Если повторится, придётся гену сымать. Там что для этого нужно отвернуть? Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Возможна контактные кольца коллектора генератора изношены, ну и щетки тоже могут стереться. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Стиральная машинка пару недель работала с переменным успехом. Вскрытие показало что щетки сточились и зависли. Коллектор подшкварило. С кольцами коллектора генератора может быть тоже самое, подгорят при сточенных щетках. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 @Олегович, вот и я про то . У меня генератор стал снижать напряжение при нагрузках, в основном проявляется на подогреве стекла и противотуманках. Но это происходит не всегда. Щетки куплены, кольца тоже. Жду лета, буду менять. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) @Олегович, вот и я про то . У меня генератор стал снижать напряжение при нагрузках, в основном проявляется на подогреве стекла и противотуманках. Но это происходит не всегда. Щетки куплены, кольца тоже. Жду лета, буду менять. Я вот тут нашёл на просторах Тырнета. Короче к многих Ксар так. Там в основном какой то глюк мозгов и лексией нужно вводить параметры какого то генератора. Нашёл даже этот код. Многие с горящей лампочкой ездят по году. То горит, то не горит. У меня вот утром горело, но зарядка была. Но не работал прикуриватель и обогрев зеркал. Скинул клейму, нацепил обратно и всё прошло. Весь день не беспокоило. Сейчас после ужина поехал, еду такой, дай, думаю телефон подзаряжу. Тыкаю, а оно не работает. И через минуту лампочка зажглась. Заглушил, завел, горит. Заглушил, подождал 5 минут, завел, горит. Погазовал, потухла. Вот пока не горит. Я очень надеюсь, что это щетки, но почему оно так эпизодически отрубается тогда? поправил, была удалена часть команды на вставку **quote]** а вообще нарушаем п. 3.2 правил. http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules Изменено 5 марта, 2017 пользователем Олегович ошибка при цитировании, п.3.2 правил Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Потому что ЭБУ отслеживает напряжение с борт. сети автомобиля (генератора). Если оно ниже нормы то блок управления атрубает часть электропотребителей машины чтоб не разрядился АКБ и можно было доехать до места ремонта. Данная неисправность зачастую может быть связана с частичным износам, протиранием медных контактных колец коллектора до пластмассового корпуса. А так как протирание может быть неравномерным, а прерывистым то генератор может отрубаться время от времени, ну и в зависимости от нагрузки. Бес 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) п.3.2 Это ремонтируется?Да. Заметил, что чаще лампочка зажигается, когда долго стоишь с ближним светом. Если ничего не включать, то оно и не горит.Но тут второй момент. Интересный. Почему с горящей лампочкой и с надписью Зарядите акум, можно продолжать ездить? Разряда то нет! Ну и или зарядка падает до критического минимума, да? Скажем до 11 вольт, вместо 14. Изза износа этих самых колец, или чего там. Как думаешь? Изменено 5 марта, 2017 пользователем Олегович цитирование всего предыдущего сообщения Ссылка на комментарий
