dol Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 С "дымовухой" проще - мы их просто на коврик переднего пассажира ставили, включали забор воздуха "из салона" и вентилятор на полную. Окна все закрыты. Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Бес : http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25521 Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Эту надо салонник снимать. А эту надо как раз в рециркуляцию. Дымовуха она, нет - не знаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) @Бес, да, вторая ссылка "дымовуха". А первая это суспензия. Изменено 24 июля, 2015 пользователем Бобер Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Спасибо. Ну вот завтра наверное доеду... Или после завтра. Куплю и сделаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dmitry Ivanov Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 А разве рециркуляция не через салонный фильтр воздух гоняет? Получается и для дымовухи нужно салонный фильтр вынимать :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Не знаю. Я не снимал. После "дымовухи" ЛМ затхлый запах при старте двигателя и соответственно климата прошел. Бобер 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dmuser Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Добрый день! Решил почистить кондиционер. Проделал все процедуры с фильтром, губка, потом новый фильтр и завел машину на 10-15 мин. Где то на 8-9 мин включил рециркуляцию, а на 11 мин вентилятор обдува выключился сам. Сбрасывал клемму, вентилятор не включается, кондей при включении щелкает (включается). Что жто может быть? Где можно проверить предохранитель вентилятора? Спасибо Alex Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Вот по этому - дымовуха... Нет его - преда на вентиль. Преды на БСИ смотри. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dmuser Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Вентилятор включился, когда покрутил колесико управления климатом со стороны пассажира.работает на полную, такое ощущение что не регулируется, может быть немного со стороны пассажира. Теперь перестал включатся кондей, видимо требуется заправка. А где преды на Бси? Alex Ссылка на комментарий
Dmuser Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Снял я климат контроль вместе с облицовкой, но разобрать корпус климата контроля, не удалось. Там очень маленький торкс 1,5 или 2 мм. Вернусь с дачи буду разбирать дальше. Еще у меня при включении зажигания, стала мигать на водительском дисплее точка разделения десятых температуры, раньше мне кажется такого не было Изменено 24 августа, 2015 пользователем Dmuser Alex Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Только недавно порадовался, что сам заменил салонный фильтр, почистил всё специальным очистителем кондея, недели не отъездил, как включаю вчерась кондей - не пашет. И в салоне слышно негромкое шипение. Холодного воздуха конечно нема. Закралось сомнение что совпадение странное, почистил типа и кондей сдох. Но не могла же эта пена трубки какие-то растворить, чтобы фреон вышел.. Что это может быть? Изменено 21 сентября, 2015 пользователем Lexx19 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 В общем съездил вчера на Просвещения 85, проверили на герметичность - всё ок. Газа в системе было 300 грамм при норме 625. И как оказалось газ был плохой, пришлось 2 раза откачивать. Заправили, цена вопроса 1500 рубчиков. Бес 1 Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Где находится датчик температуры в салоне ? И какой у него артикул? А то лексия выдаёт : температура со стороны водителя 21 градус ,а со стороны пассажира такие цифры ,что как будто он в жерле вулкана.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Его не существует. ioan 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Понял, спасибо. И если там не адекватные цифры , то в чём тогда проблема ? Ссылка на комментарий
