Зимняя резина и диски на Grand C4 Picasso
katz
Окей, тогда читать так:
"на расово верных мишленах" )))
Доброго все времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем авто.
Хочу взять литье на лето, предложили два варианта.
Опытные владельцы, подскажите, встанут ли нормально. Сейчас у меня 16" штамповка
1. 6,5х16 ЕТ24
2. 7х17 ЕТ24
Чисто визуально убого будет.
  • 3 месяца спустя...
7J х 17 разболтовка 4x108 ET26 центр. отверстие 65.1
я так понял они прям по все параметрам для ситроен с4гранд пикассо ? вопрос в след/ для лета взять хочу ( пойдет ли резина на эти диски 215/55/17) ???
  • 5 месяцев спустя...
Рискуешь. Я на лето ставил 215-60-16  - и не сказать чтобы места много оставалось, прям так впритык.
На зиму 205\65\16 получше
Как много прощается человеку, когда он - она!
в стоящую машину влезет много чего, а вот как это всё потом ездить будет! Тем более зимой, когда начинает всякий шмакурдяк налипать... так что вы чуть более ответственно к такого рода советам. а то всё сейчас похоже - бабки у подъезда говорили, что вроде Фроська где то слышала)
215/60/17 влезет. А 215/65/16 тем более
Достаточно странное предположение "тем более" учитывая что у второго размера выше профиль.
Вот и стрёмно-то... Но +3 см. клиренса покоя не дают. :) Блин, чё брать-то? Всегда покупал 205/55 и лето и зиму, теперь хочица повыше и пошире т.к. зимой буду ездить на загородную стройку, а дороги чистят там так себе, предыдущая иногда еле справлялась. Похоже выбор между 205/65 (+20.5 мм к 205/55) и 215/60 (+16.2 мм).
бери первый вариант и не парься
У меня 215/60/16, клиренс, замеренный по методике ситроена, 18см. Машина смотрится гармонично, нет ощущения лежания на брюхе, как на штатной резине. Визуально для 205/65 есть место, но проверить нечем, да и не люблю я узкие лапти..
Да, спидометр при таком размере занижает скорость (т.е. при спидометре 100 реальная 101), поэтому в лексии я прописал размер 215/45/18, это самый большой из доступных по диаметру колеса. Теперь показания спидометра соответствуют реалу (хотя должны быть чуть выше).
205/65 у Конти не нашел
Не надо быть консерватором )) прогресс же не стоит на месте, поэтому ...
market.yandex.ru
Почему консерватором? 6-ой Викинг только на этот сезон вышел, по пятому у меня 5-сезонный крайне положительный опыт, цена устраивает, мэйд ин Германия (бывает еще попадается Франция), ну нет такого размера - возьму 205/60, 4 мм. особо погоду не делают. :)
Сергей, 215/60 Контик 6 взял себе. 215/65 не рискнул, некоторые модели могут не влезть из-за плеч покрышки. Кстати контик пока родной немецкий, у меня производство 35 неделя (август/сентябрь)
@Пух, спасибо, я вот тоже думаю великовата она будет. Возьму 205/60, 215/60 всего на 1 см. шире и на 6 мм. выше клиренс, но на 1 тыс. больше ценник за баллон. Мне кажется оно того не стоит.
Я брал на это лето ПремиумКонтакт 5, 3 баллона привезли немецких с желтой наклейкой и один французский с белой, разницы не нашел. :)
я еще раз повторюсь, на зиму лучше поуже резину, так что 205\60 нормальный вариант
хотя вот на 205\65\16 выдает кучу вариантов - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2142418426~EQ~sel~x1861921444-PF%3D2142418424~EQ~sel~x5114814-PF%3D2142418422~EQ~sel~x5066952-PF%3D2142418420~EQ~sel~x5066800-VIS%3D8070-CAT_ID%3D109743-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90490
Изменено пользователем bratantonio
Долго выбирал из недорогой резины, опять же шиповка или липучка всё не мог определиться. На шипах не разу в жизни не ездил, хотелось попробовать, но из недорогой, что то шипы быстро вылетают, а потом резина становится никакой.
Короче купил эту: Toyo Observe GSi-5 215\60\16, резина сбалансировалась средненько(по грузикам), но поведение на асфальте вполне предсказуемое, машина не покачивается на резине, пока всё приятно, дальнейшая эксплуатация в зимних сибирских условиях покажет что за резина. Уже успел резко тормознуть на чистом холодном асфальте при -8 на скорости гдето ближе к 40 км час, один два удара АБСки почувствовал в педали, всётаки не летняя резина.
Добрый день. Приобрел Гранд Пикассо (2014 г.в.).
Прошерстил сообщения в ветках, но так и не увидел всех харакетристик диска на R16. Вот такие данные верны: 6.5J, PCD 5*108, ЕТ47, DIA 65.1 ?
Завтра машину забирать, а тапки летние.
ОД козлит и не дает инфу.
