Berlingo First-"колхоз"
mac-mac
Порядка 20 000 . Это с забиранием со штрафстоянки (изменение тормозной системы не согласованное.....) и переделкой обратно на штатную.Среди инспекторов ГИБДД бывают и знающие!!!
Вот можно ,только,без "ублюдков" ГиБддЭшников ?
Пожалуйста.
Что нужно и где купить и от чего подходят
Сколько тут живу ни единого раза не проходил ТО,только покупал.
Умные и на трассе бывают. Если они точно знают что на такой машине дисковых тормозов не бывает, то протокол они составят мигом, и чихать они хотели что у тебя талон ГТО есть. Некоторые через это проходили. Большинство конечно так не попадают, но всё же знать об этом стоит.
А что в штатных не устраивает?
Пожалуйста.
Балка то на берлингосах от пыжика 405. Соответственно 405 задняя тормозная система встаёт без переделок. Но и дорого! И главное ЗАЧЕМ??? Берлингос резвостью не отличается. И крутящие моменты у него "тяговые" а не "скоковые". И штатных тормозов ему,вроде,вполне хватает?
+7 963 245 1140
На Фиате, который потом стал ВАЗ2101, стояли изначально задние дисковые тормоза. Но итальянцы проведя углубленные тесты в СССР, поставили на наш вариант барабаны. Патамуша диски сзади в нашей пыли ходили ну оочень мало. Возможно, были и другие причины, не помню.
А как доделать ВАЗовский?
отремонтировал свои мотор. очень легко и без лишних затрат точнее вообще без затрат. у них как и у гольфов 4 одна болезнь закисает мотор от воды его надо просто снять выбить втулку из которои вода поступает. зашкурить и забить смазкои и все дела. так если кому пригодиться во втулке нет стопорного кольца его просто аккуратно выбить надо и все дела.
А что с мотором было? А то у меня один дворник задней двери работает нормально, а второй дуркует: в исходном положении находится в нормальном для себя горизонтальном положении, при включении он поворачивается на 45 градусов в верх (вместо 90 градусов), а потом в низ на 90 градусов (то есть уходит ниже стекла и трёт лакокрасочное покрытие) и обратно вверх до своего нормального горизонтального положения. Что там в моторе отвечает за угол поворота и можно ли исправить?
в моторе одна пластиковая шестеренка с зубцами. вообще тебе щетку снят и отлигулировать уголнаклона.. возможно у тебя просто зубчики стерлись. сними поводок там все видно будет.
Зачем такой гимор с фильтром если нормальный есть по сто рублей ???
Ну ,тут и еще такой фактор как неудобство его замены.С негож течет как с с.... пока вытащиш.А тот открутил и две капельки мимо.И за 50 р купить можно.
Это у тебя течёт, а у него Орион , там и без того корпусной металлический фильтр !!!
совсем плохо ищу
никак инфу не найду,какое ЭБУ полностью взаимозаменяемо.
то что от 10 семейства жигулей-помню точно
январь?
есть: 208 1.6Hdi
А ключ БСИ как связывать будете с Январём ???
это токо по телеку показывали такое
чё мужик се поставил и ездит
я только инфу ищу-интересно
про тормозные колодки-чё значит нет аналогичных на машинки после 2004 г\в
если знаете подскажите
Вы что не знаете какие у вас фары, маленькие или большие ??? На М49 (с узкими фарами ) пер.торм. колодки подходят от Волги 3110 , на М59 ( с большими фарами ) колодки только свои или от С 4 !
если про фары ))))
то знаю конечно :yahoo:
тогда выходит что М59 и все очень печально ((((
потому как 100 баксов не 10 ...
Спасибо вам что пояснили.
И вот: если правильно понял ,то передняя подвеска (со всеми вытекающими) от 305 пежо,а задняя от 405.
Это верно?
Изменено пользователем Иван Сидоров
Это верно?
Передняя подвеска от 306+С4, а задняя своя ! Какие 100 баксов ???,-колодки можно купить за 1тыр. !
