Печка работает только на 4 скорости
mipirogov
Снимаешь пластиковую отделку под торпедо с левой стороны
Отключаешь и демонтируешь лампу подсветки (если есть)
Видишь справа вверху (на корпусе отопителя) разъём. Снимаешь его и откручиваешь гаечку, затем вынимаешь "резистор".
Сборка в обратном порядке.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  • 2 месяца спустя...
В очередной раз убедился в полезности форума. Сегодня при заводке в минус 20, морторчик печки свистонул и стал работать только на 4 скорости.Прочитал 11страниц текста, посмотрел фотографии, плюсонул в посты, где помощь нашёл. И без единого вопроса заменил термопредохранитель и смазал втулки моторчика. Дольше тему читал, чем делал, потому, что радиодетали в магазине за углом.Бюджет 28 целковых! Всем спасибо! Тему в фак.
Изменено пользователем wetrolet
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Вот и мне досталось.Неделю назад моторчик стал подшумливать иногда.Как будто что-то на крыльчатку попадает.После все прошло.Вчера с утра поехал холодно что-то.Оказывается вентилятор молчит.Включился толдько на 4-й скорости.А сегодня с утра вообще не включился.Проверил предохранитель -вроде целый.Снял салонный фильтр.Покрутил длинной отверткой-вроде крутится.Сейчас прочитал все 11 страниц.Завтра попробую мотор снять.Но что-то мне кажется проблема с моторчиком.
Кстати где предохранитель на моторчик стоит?Может я не там проверял?
ВСе сделал(почти).Предохранитель стоит в коробке под капотом.На 40 Ампер.Называется"вентилятор кондиционера".Сгорел.Поставил новый-не работает.Вынул блок резисторов,замкнул термореле-заработало.Снял мотор вентилятора,благо это легко.Щетки сношены почти в "ноль".В электротоварах купил щетки от чего-то.Подбирал по размеру.Подпаял к старым проводкам.ВСе работает.Терморезистор закоротил проволочкой.Блок резисторов греется как утюг.Пока буду включать кратковременно,а то как-бы машину не спалить.
Та же проблема. Вентилятор работает только на 4ой скорости. На 1,2,3 - молчит
чуть не заказал по коду 6450.NV. Спасибо ветке форума.
Как я понял подходить термопредохранитель с параметрами 245°C, 15 А ? Так ведь?
или ампераж нужен по более?
Как понял простое и дешевое решение здесь:
Более сложное и многоразовое решение здесь:
  В 20.10.2010 в 13:49, 'Павел G.' сказал:
Ремонт сделал так:удалил перегоревший элемент,к выводам для него с платы,припаял отрезки медного многожильного провода(2,5 мм кв.) Сантиметра по четыре,к ним--разъемчики ,,мама,,. И в образовавшийся разъем поставил обычный предак на 15 ампер. Экспериментальным путем установил: -ток на первой скорости вентиллятора 3,5А;-на второй около 7А;-на третьей 13А. Рабочая температура платы:от 15 до 40 градусов цельсия,пока подается питание на вент. При выключение вента,естественно,температура начинает расти.Деталь же грелась. И вот тут самое интересное. Без рабочей нагрузки,плата по инерции нагревается--где-то до 50-70 градусов,но... в момент выключения вента,даже выключения зажигания,на контакте первой скорости остается напряжение---3,5 вольта. И вент медленно продолжает вращаться,до тех пор,пока не охладит плату до 45 градусов. Вот такая,там,конструкторская хитрость. Видимо где-то,в цепи управления вента спрятан датчик температуры,или биметалл,или что-то в этом роде... Век живи--век учись. Заметил случайно--тихо на улице было,вент тихонько шуршал... Проверил все-вот результат,выше в тексте. Удачи.
Спасибо!!!
  В 18.01.2011 в 11:39, 's13ss' сказал:
добрый день!!хочу уточнить предыдущее высказывание,просто заменой резистора или предохранителя обойтись нереально прослужит он не долго,нужно демонтировать моторчик отопителя и смотреть его состояние,там стоят медно графитные фтулки(сухая смазка)эти фтулки можно смазать просто веретенкой(для этого сам мотор разбирать нет надобности просто нанести поверхностно) и попробовать прокрутить крыльчатку если результат (легкое вращение)то моторчик прослужит около года может больше(проверено)ну ,а затем новый моторчик 5тыр копите деньги или продавайте авто :pardon: САМ ЛИЧНО ВЫЛЕЧИЛ ЭТУ БЕДУ ТАКИМ СПОСОБОМ ДОВОЛЕН КАК ТАНК :yahoo:
Что такое "веретенка"?
  В 23.06.2010 в 17:18, 'весёлый молочник' сказал:
Зимой была такая же проблема: сначала на 4 скорости, но выключалась, потом и выключаться перестала. А потом ваще потухла. снял печку, вытащил движок, рядом мост с теристорами (обратной полярности! дифьцит!!!). одного вообще не было, а второй ляснул. нашёл в телемастерской (1). 100рэ + 50 пайка. обязательно теплопроводящая паста!!! всё работает! бензин 1,4 2001г.
что за "мост с теристорами" в печке? если не затруднит, поясните, пожалуйста
доброго дня. есть проблема как и у многих --вент-р крутит на max скорости и нельзя выключить. поменял тр-ры на аналог--не помогло--вообще тишина. купил б/у блок --поработал 2 сек. покрутил ручку скорости и опять прорвало на мах. скорость. возник вопрос- какое должно быть сопротивление на рукоятке и не может ли быть там проблема?
  • 3 месяца спустя...
  В 05.04.2013 в 09:51, afanyr сказал:
1.Вынул блок резисторов,замкнул термореле-заработало.
2.Снял мотор вентилятора,благо это легко.Щетки сношены почти в "ноль"
3.Блок резисторов греется как утюг.
1. В помощь тем, кто идет "по стопам", читая FAQ
Варианты коробочек с термопредохранителем печки от других машин. В плане всяких переходных моделей в качестве аналогий могут и пригодиться.
2. По замене щеток, шлифовке контактной группы, смазке, разборке и прочему Можно посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя.
Вот несколько фото:
remont-otopitel27s.jpgremont-otopitel28s.jpgremont-otopitel32s.jpgremont-otopitel41s.jpg
3. Дак он и должен греться, это его прямая обязанность.
Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют "промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.
После осмотра салонного фильтра (это всегда в первую очередь! Для начала его можно просто вытащить, а также проверить не лежит ли где-нибудь в воздуховоде листва...) проверку печки можно было бы вести в таком порядке:
1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше.
2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора.
2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке, выглядеть может по-разному) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь...
2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец - на аккумулятор.
3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так:
4. Однако, если цена дополнительного резистора высока, он труднодоступен или хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя.
Тогда:
- не нужно заменять дополнительный резистор,
- исчезнет греющийся элемент,
- будет небольшая экономия электричества,
- будет плавное управление скоростью,
- отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска.
Установка контроллера понятна из рисунка:
Изменено пользователем msm.silich
Touareg TDI
  В 15.11.2013 в 07:54, msm.silich сказал:
Вот несколько фото:
Тогда:
К последнему рисунку.Что такое контроллер отопителя?
Моторчик  печки у меня работал только на 4-ой скорости(Берлинго 2008г.)Полез откручивать под бардачком:3 саморезика,ткань загнул,чтобы не мешала,вынул штекер.Посветил фонариком туда,где стоял моторчик печки,а там резистор виднеется.Повернул против часовой стрелки,но перед этим вынул штекер с внешней стороны корпуса печки.Прозвонил тестером термопредохранитель,а он накрылся.TF110C.Поехал в магазин Электроники.Там приобрёл другой TH113C за 20 рублей.Продавец сказал,что этот мощнее.Ну и отдал другану в перепайку.Всё,собственно.Загрузил бы фотки,да не могу.Может кто объяснит,тогда конечно. :pioneer:
post-64090-0-30689600-1389985455_thumb.jpgpost-64090-0-69611700-1389985520_thumb.jpgpost-64090-0-28873700-1389985558_thumb.jpgpost-64090-0-88118100-1389985586_thumb.jpgpost-64090-0-86211900-1389985623_thumb.jpgpost-64090-0-43154600-1389985658_thumb.jpgpost-64090-0-88591100-1389985689_thumb.jpgpost-64090-0-50594400-1389985731_thumb.jpgpost-64090-0-59597100-1389985762_thumb.jpgpost-64090-0-66220500-1389985790_thumb.jpg
  В 15.01.2014 в 19:40, Kacpii сказал:
Моторчик  печки у меня работал только на 4-ой скорости(Берлинго 2008г.)Полез откручивать под бардачком:3 саморезика,ткань загнул,чтобы не мешала,вынул штекер.Посветил фонариком туда,где стоял моторчик печки,а там резистор виднеется.Повернул против часовой стрелки,но перед этим вынул штекер с внешней стороны корпуса печки.Прозвонил тестером термопредохранитель,а он накрылся.TF110C.Поехал в магазин Электроники.Там приобрёл другой TH113C за 20 рублей.Продавец сказал,что этот мощнее.Ну и отдал другану в перепайку.Всё,собственно.Загрузил бы фотки,да не могу.Может кто объяснит,тогда конечно. :pioneer: А вот и фотки:
  В 22.03.2013 в 16:54, wetrolet сказал:
Подскажите пож. маркировку на термопредохранитель??? У меня не читается... Видно что MICROTEMP а номер или температуру, ампераж - невидать... И как (и чем) Вы смазали моторчик, я его вытащил , а он на втулках да ещё нерозборной..
  В 31.01.2014 в 13:02, vip-ingener сказал:
Старый-TF110C,новый-TH113C 10A 250V.Моторчик я не разбирал:он пока работает.
Спасибо форуму и форумчанам. Починил схему управления внтилятором печки. Машина м49, куплена 2 дня назад. Со слов предыдущего владельца электрик приговорил регуятор на торпедо. Снялмотор, осмотрел транзисторы выпая и проверил транзисторы, целые. Проблема оказалась в том, что стояли не те транзисторы вместо mj11015g p-n-p стояли mj11016g n-p-n видимо ошиблись при ремонте, не захотели разбираться и умыли руки послав хозяина за новым блоком крутилок. Блока резисторов не нашел.
Вывод в М49 стоит транзисторная схема управления и резисторной группы нет. Для ремонта использовать транзисторы КТ825г и MJ11015G .
Изменено пользователем Grey64
  В 02.02.2014 в 18:12, Grey64 сказал:
Именно так!
Увидел сегодня на витрине магазина, транзисторный блок управления эл.двигателем печки, очень похожий на наш, но транзисторы там стояли MJ11016, продавец сказал, что это на пежо-405, вот и думаю теперь. Их что же два вида получается одни на p-n-p другие на n-p-n?
Подскажите. Два дня назад прислушавшись к работе печки-кондея (вентилятора), а работает у нас обычно на второй скорости, не услышали звук моторчика. Включив на 3, моторчик заработал, переключив обратно на 2 моторчик закрутился секунды через 3 и сразу небольшая вонь пошла в салон (режим обдува внутри салона). Выключили.
Позавчера и вчера перепроверка - вентилятор работает только на третьей скорости, что на обдув внутри салона, что снаружи. И положение самого обдува (пассажир, стекло и т.п.) разное - результата нет.
Ничего в последние месяцы не ремонтировалось и не менялось.
Куда смотреть, где искать, как проверять?  Если можно - поподробнее.
P.S. Может не в тему, но в последние пару недель каждый день после примерно 5-7 км проезда стал снова загораться Airbag. Может ли это тоже быть взаимосвязано (все-таки электрика).
Airbag к печке никаким боком. Попробовать пошевелить разъёмы под сиденьем, а вообще ошибку читать надо, чтобы понять из-за чего загорается.
По печке внимательно читать тему про то, где вентилятор работает только на 4 скорости. Там всё расписано.
Насколько понятно из предыдущих пары страниц - у нашей машины вероятная причина - выход из строя терморезистора.По описанию - лезем в "пассажирские ноги", там где салонный фильтр, там отсоединяем разъем, где крепятся провода, находим там данный резистор и....?
Перепаиваем, насколько поняли из описания?
Вопрос - а ездить можно будет без подсоединенного штекера с проводами на печку, пока не заменится резистор?
P.S. И вопрос немного не в тему, но давно задавались мыслью, а правильно ли стоит салонный фильтр (все равно попутно полезем)? Куда должно смотреть направление стрелки на боковине фильтра? От пассажира, или на (в сторону панели или пола)?
Изменено пользователем tanya84
Ездить можно без проблем, только печка работать не будет.
