АКПП в С4 (объединенная тема)
Столкнулся с такой проблеммой, сегодня с утра прихожу на стоянку, вставляю ключ зажигания, поворачиваю и ноль эмоций гробовая тишина, замечаю на дисплее вместо Р ( паркинг ) стоит прочерк, мучаю дергаю ноль эмоций , ставлю на N ( нетралку ) и о чудо заводиться, ставлю на паркинг глушу, завожу еще раз но уже на паркинге, появляеться ошибка верните положение ручки на паркинг ! Но она на паркинге и стоит , на дисплее прочер , ладно завожу с нейтралки , поехал . Едет нормально не дергает на драйве прочерк, передачи не показывает, но переключает их исправно, на ручном режиме показывает на какой передаче еду. Доезжаю до работы. Глушу , думаю дай проверю мож пропало все чудесным образом и произошло чудо машина умерла, на поворот ключа ноль эмоций даже стартер не крутиться. Не заводиться вообще не на нетралке ни как... Что делать ума не преложу. Машинка умерла :(((((( Служила мне 2 года исправно. 27 числа этого месяца кончилась гарантия. ни одной проблеммы не быо и тут на тебе жопу мне такую подсунула. Как я только вокруг нее не прыгал и клемы скидывал и стекло протирал , и по колесу постучал и все предохранители проверил , и блок передохранителей целый, да все ок , машина как новая но мертвая :((((((((
Последний крик души ПОМОГИТЕЕЕЕ :) По форуму искал не чего похожего не нашел , в инете гуглил тоже не чего похожего и к чему мне теперь готовиться ???? Или пора уже брать C5 ???
Люди человеки , соклубники , друзья товарищи что же теперь делать ?
Изменено пользователем ZLOBA
На С5-II с такой же коробкой была похожая проблема. Т.е. селектор переключаешь, коробка перелючается, а на приборке показывается совсем не то. Дело было в тросике селектора. Он вытянулся, его отрегулировали на сервисе и все стало в норме.
Ну собссна нужно на диагностику ехать. Или надеешься, что после форумных советов машина сама вылечится??))
А по AL-4 только в нашем подфоруме несколько тем. Нафик плодить 123-ю?
Вот она доброта и отзывчивость, всем досвидание.
Вот ты интересный перец)))))))) Тебя может на сервис за ручку отвести, да еще денег на ремонт дать?)))))
У меня вообще какие-то странные вещи стали с коробкой творится - при переходе с четвертой на третью в автоматическом режиме коробка очень жестко вставляет третью - с рывком и звуком из недр коробки - ТЫК! Плюс из коробки при нчале движения иногда раздаются явственный скрип при переключениях... Люди, на что грешить? Просто масло поменять или это уже блок гидроклапанов?...
дпя начала заедь на сервис, объясни ситуацию. Пускай проедут и посмотрят сами. Там уже будет видно дибо по гарантии блок менять или масло.
P.S. У знакомой замена масла помогла.
Удачи!
Berkut,, да в том-то и дело, что гарантия закончилась... хотя конечно в любом случае на диагностику поеду... Жутко не хочется опять на большие деньги попадать
Тогда дпя начала замени масло.
Купил машину с-4, декабрь 2006 г, пробег 65 тыс. Все вроде как отлично. . Но заметил пару раз очень неприятный глюк с коробкой. АКПП Зависает на 3-й передаче. Учитываю то что я ехал на 4-й со скоростью 80 км где то ... Т.е. произошел рывок и машина тупо стала ездить только на 3й. Причем переключаюсь в тип троник - понижаю передачу повышаю - все пофигу. Если полностью остановиться - начинает движение опять же с 3-й передаче ( на дисплее горит 3 , да и по тяге чувствуется) Если машину заглушить... и завести снова то все ок. Был в сервисе сказали грязь в теплообменнике. поможет тока кап ремонт либо полная замена коробки. неужели все так плохо?
Уважаемый Людкин,
Об этой проблеме есть отдельное упоминание в мануале, гласящее - марш в сервис как можно скорее.
+ исписан весь форум.
Коробка становится в аварийный режим, чем скорее съездите на сервис, тем меньше денег потратите на ремонт.
Уважаемый Людкин,
дочитайте пжлста до конца...
Людкин, чем дольше тянуть - тем дороже ремонт.
есть: 208 1.6Hdi
ну это совсем не капремонт коробки...
есть: 208 1.6Hdi
так чего делать то?
Вы меня сто раз извините, но нам то чего такие вопросы задаете? :dntknw:
Ответ очевиден - ремонтировать. Как я уже писал выше, есть много еше официальных и неофициальных сервисов.
етить-колотить...
пара местных тем :
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=12976&hl=
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...pic=428&hl=
гугль-поиск "ремонт акпп al4"
ps в кач-ве бонуса рекомендую почитать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9927
Поехал, поставил на диагностику коробки... Диагностировали 4 часа, во время которых я жутко надеялся что ничего серьезного там все же не окажется, но потом позвонили сервисмэны и с радостью сообщили примерно следующее:
"Требуется замена блока гидроклапанов + замена масла, если решите тянуть - проскочит гидротрансформатор и попадете на замену коробки, что 180.000 рублей стоит... а так с вас всего 36.690!"
Обрадовали!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Я в обморок чуть не брякнулся... Две недели назад менял ГРМ + опору ДВС - отдал 29 тыщ, а сейчас еще и коробка - 36... :suicide:
webster.2011, хммм в автомире мне сказали что замена гидроблока около 20 000 + масло 4500...
может до попробовать к другому диллеру?
Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
