АКПП в С4 (объединенная тема)
Столкнулся с такой проблеммой, сегодня с утра прихожу на стоянку, вставляю ключ зажигания, поворачиваю и ноль эмоций гробовая тишина, замечаю на дисплее вместо Р ( паркинг ) стоит прочерк, мучаю дергаю ноль эмоций , ставлю на N ( нетралку ) и о чудо заводиться, ставлю на паркинг глушу, завожу еще раз но уже на паркинге, появляеться ошибка верните положение ручки на паркинг ! Но она на паркинге и стоит , на дисплее прочер , ладно завожу с нейтралки , поехал . Едет нормально не дергает на драйве прочерк, передачи не показывает, но переключает их исправно, на ручном режиме показывает на какой передаче еду. Доезжаю до работы. Глушу , думаю дай проверю мож пропало все чудесным образом и произошло чудо машина умерла, на поворот ключа ноль эмоций даже стартер не крутиться. Не заводиться вообще не на нетралке ни как... Что делать ума не преложу. Машинка умерла :(((((( Служила мне 2 года исправно. 27 числа этого месяца кончилась гарантия. ни одной проблеммы не быо и тут на тебе жопу мне такую подсунула. Как я только вокруг нее не прыгал и клемы скидывал и стекло протирал , и по колесу постучал и все предохранители проверил , и блок передохранителей целый, да все ок , машина как новая но мертвая :((((((((
Последний крик души ПОМОГИТЕЕЕЕ :) По форуму искал не чего похожего не нашел , в инете гуглил тоже не чего похожего и к чему мне теперь готовиться ???? Или пора уже брать C5 ???
Люди человеки , соклубники , друзья товарищи что же теперь делать ?
Изменено пользователем ZLOBA
На С5-II с такой же коробкой была похожая проблема. Т.е. селектор переключаешь, коробка перелючается, а на приборке показывается совсем не то. Дело было в тросике селектора. Он вытянулся, его отрегулировали на сервисе и все стало в норме.
  ZLOBA сказал:
Ну собссна нужно на диагностику ехать. Или надеешься, что после форумных советов машина сама вылечится??))
А по AL-4 только в нашем подфоруме несколько тем. Нафик плодить 123-ю?
  ZLOBA сказал:
Вот она доброта и отзывчивость, всем досвидание.
Вот ты интересный перец)))))))) Тебя может на сервис за ручку отвести, да еще денег на ремонт дать?)))))
У меня вообще какие-то странные вещи стали с коробкой творится - при переходе с четвертой на третью в автоматическом режиме коробка очень жестко вставляет третью - с рывком и звуком из недр коробки - ТЫК! Плюс из коробки при нчале движения иногда раздаются явственный скрип при переключениях... Люди, на что грешить? Просто масло поменять или это уже блок гидроклапанов?...
  webster.2011 сказал:
дпя начала заедь на сервис, объясни ситуацию. Пускай проедут и посмотрят сами. Там уже будет видно дибо по гарантии блок менять или масло.
P.S. У знакомой замена масла помогла.
Удачи!
Berkut,, да в том-то и дело, что гарантия закончилась... хотя конечно в любом случае на диагностику поеду... Жутко не хочется опять на большие деньги попадать
Тогда дпя начала замени масло.
Купил машину с-4, декабрь 2006 г, пробег 65 тыс. Все вроде как отлично. . Но заметил пару раз очень неприятный глюк с коробкой. АКПП Зависает на 3-й передаче. Учитываю то что я ехал на 4-й со скоростью 80 км где то ... Т.е. произошел рывок и машина тупо стала ездить только на 3й. Причем переключаюсь в тип троник - понижаю передачу повышаю - все пофигу. Если полностью остановиться - начинает движение опять же с 3-й передаче ( на дисплее горит 3 , да и по тяге чувствуется) Если машину заглушить... и завести снова то все ок. Был в сервисе сказали грязь в теплообменнике. поможет тока кап ремонт либо полная замена коробки. неужели все так плохо?
Уважаемый Людкин,
Об этой проблеме есть отдельное упоминание в мануале, гласящее - марш в сервис как можно скорее.
+ исписан весь форум.
Коробка становится в аварийный режим, чем скорее съездите на сервис, тем меньше денег потратите на ремонт.
  Paulus сказал:
Уважаемый Людкин,
дочитайте пжлста до конца...
Людкин, чем дольше тянуть - тем дороже ремонт.
есть: 208 1.6Hdi
  Людкин сказал:
И в каком сервисе это сказали?))) Есличо, есть много других.
ну это совсем не капремонт коробки...
есть: 208 1.6Hdi
  Людкин сказал:
так чего делать то?
Вы меня сто раз извините, но нам то чего такие вопросы задаете? :dntknw:
Ответ очевиден - ремонтировать. Как я уже писал выше, есть много еше официальных и неофициальных сервисов.
етить-колотить...
пара местных тем :
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=12976&hl=
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...pic=428&hl=
гугль-поиск "ремонт акпп al4"
ps в кач-ве бонуса рекомендую почитать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9927
Поехал, поставил на диагностику коробки... Диагностировали 4 часа, во время которых я жутко надеялся что ничего серьезного там все же не окажется, но потом позвонили сервисмэны и с радостью сообщили примерно следующее:
"Требуется замена блока гидроклапанов + замена масла, если решите тянуть - проскочит гидротрансформатор и попадете на замену коробки, что 180.000 рублей стоит... а так с вас всего 36.690!"
Обрадовали!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Я в обморок чуть не брякнулся... Две недели назад менял ГРМ + опору ДВС - отдал 29 тыщ, а сейчас еще и коробка - 36... :suicide:
webster.2011, хммм в автомире мне сказали что замена гидроблока около 20 000 + масло 4500...
может до попробовать к другому диллеру?
Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
