Koshak Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Я выставил бак 55 а настройках, один раз калибровал. За 12000 пробега сдвинулся литров на 5, тобишь комп показывал уже ноль, а лампа только загорается собиралась. Но вообще там можно провод на датчик кинуть. Я правда ненашел где. А так, ставится 5 минут. Воздуховод запенил Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Сегодня поставил БК в воздуховод. Снял панельку у часов и панельку где магнитолла. Далее разрезал пополам ножницами дефлектор. Одна половина легко вышла. Откусил кусачками крепежи со второй половины, чуть откусил кусачками края и вытащил ее. Далее извлек типа уплотнителя, резиновый такой, он герметизирует дефлектор в закрытом положении. Воздуховод трогать не стал. А просто одной из половинок дефлектора закрыл его, предварительно обмазав клеем типа титан. Провод пропустил в отверстие у нижнего края, чуть расширив его. Далее канцелярским ножом, очень осторожно, расширил посадочное отверстие, до нужного диаметра. Каждый раз примерял, дабы не прослабить. Получилось, что надо срезать где-то 2.5 мм пластика по кругу, чтоб влез мультитроникс. В итоге все влезло четко. Всем спасибо! Ссылка на комментарий
