Тормозные диски и колодки
Думаю,что звук этот металлический она издаёт.
Да.
А эти пружины какую роль тогда играют?И правильно ли они стоят у меня?
Пружины прижимают колодку, чтобы она не звенела. Пружинку эту надо восстановить, а то она у тебя, по ходу не прижимает.
Спроси в магазине по таким номерам, ST1334, 443930 ценник 600 - 700 руб.
Добрый день. Это варианты ремкомплектов направляющих тормозных суппортов  судя по экзисту для С2, С3. Они точно подойдут?
Машина 1.4i, 2001. По моему вину предлагает только оригинал за 2000.
При проезде неровностей слышно как что-то звенит сзади.На яме осмотрел и ничего криминального не заметил,кроме того,что левая тормозная колодка(внутренняя)люфтит прилично.Думаю,что звук этот металлический она издаёт.Износ на ней не критичный.Держится она только благодаря уголку,который внизу вставлен.А эти пружины какую роль тогда играют?И правильно ли они стоят у меня?
Вот такая же шняга у меня, проезжаешь неровности - звон слева сзади, задние тормоза перебрал - 2 стороны, все пружинки, колодки новые ... Грешу на сайлентблок задней балки...
Citroen Xsara 1.8i Exclusive
Так я тоже всё пересмотрел...Сайлентблок-то чего звенеть будет?Стучать на неровностях,возможно...А звенеть?Вряд-ли.
Ты машину сзади раскачивал? Звон есть? И проверь с ручником затянутым и без?
У меня при затянутом ручнике - звон уменьшается... Раскачивали сзади, поэтому и грешил на задние барабаны...Звенеть не перестало ))))
Раскачивал...У меня диски сзади.Скорее всего всё-таки колодки.Но здесь писали,что звенят,если без пружин стоят.Заменить их на новые может быть?Кстати,номерочек их каталожный кто-нибудь встречал,я не нашёл.
Комплект пружин для задних колодок - барабан 180 - полный набор TRW SFK 200 , либо 208 , если ты про них.
Доброго времени суток всем. Когда мне меняли задние тормоза, то тормозной поршень вкручивали специальным ключом, чтобы поставить колодки. Теперь пришла пора меня колодки и диски спереди. Хочу сделать это сам. На старом автомобиле мне это удавалось,но авто был попроще, и там ничего вкручить не надо было. Так вот мне интересно, понадобиться ил этот хитрый ключ для вкручивания при замене передних тормозов, или просто открутить суппорт,достать колодки,снять рамку, махнуть диски и потом в обратном порядке просто прикрутить все на место? Подскажите пожалуйста? И может есть еще какие-то тонкости замены?
Авто: ксара первая трехдверка 2.0 HDI
Изменено пользователем BornSlippy
Вопрос!
Направляющая суппорта, которая с резиновым уплотнением, с верху суппорта или с низу по умолчанию должна стоять? Кто знает? Пред история:
Менял колодки, друг под руку посоветовал смазать литолом направляющие, смазал, и заклинило уже на следующий день. Оказалось уплотняющие резинки на направляющей разбухли, стал ездить пока без них. Сразу появилось громыхание на мелкой гребенке. Заказал ремкомплект, установил на нижнюю напрвляющую суппорта, ТИШИНА. Но как то запамятовал а где изначально стояли.
Есть смазка, на основе меди вроде, специально для смазки в тормозной системе... Не дает пригорать и нормально воспринимает влагу.
  • 2 месяца спустя...
ребят подскажите может я не прав - но если машина с АБС,то и задние колодки (система барабан ) нужно с АБС заказывать ведь с блока четыре трубки у ходят под тачку две на перед две на зад.
Понятно - короче если машина с АБС то все колёса с АБС ? По другому быть не может.
Мне не колодки с АБС нужны были а рабочий цилиндр пардон за не внимательность . он у меня потек а Рём комплект говорят не надолго спасает!
  • 2 года спустя...
На СТО отремонтировали передние суппорта, залили новую тормозуху. Теперь задница тормозит раньше и задние колёса легко идут на юз. В чем может быть проблема? Сзади барабаны. АБС нету, мотор 1,6 восмиклапанник.
@tif, спасибо. По итогу неделю откатал и всё само пришло в норму. Сейчас тормозит как и надо, ровно и равномерный юз на мокром. А поначалу как выехал из гаража аж в сторону кидало. Хз как оно само отрегулировалось
