Тормозные диски и колодки
pavel1962, зря гарантируешь. У евгений мельнёв барабан и ступица одно целое. Или можно сказать, что ступицы совсем нет, а подшипник запрессовывается в барабан и болты закручиваются туда же. Изменено пользователем tif
Такого я еще не видел!! Безумие какое-то.....
Чтобы такое придумать, надо употребить какие-нибудь дорогостоящие вещества.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
не вещества употребить а купить иксару 1997 года рождения
Была уже такая, причем, именно 1997, только 1.4i без ABS
Причем менял на ней задние тормозные цилиндры (снимал барабаны) и тросы ручника. Наверное, просто внимания не обратил.
  • 2 месяца спустя...
mitrij48, Желательно !
Не вижу никакого смысла, если до этого все было отрегулировано. Регулируется по сути ход рычага, который дергается тросом, а он от толщины колодок ну никак не зависит
asusha, если не ослабить тросы, то толкатель 16 будет давить на болт 12, на который накручен поршень. Значит рычаг и поршень изначально не будут в исходных положениях, тем самым уменьшится ход рычага на котором надет трос ручника. А это не есть гуд.
Ситроен Ксара 2002г.в, 2,0HDi, VIN VF7N1RHYB73681467.
Подскажите, при опускании рычага ручного тормоза остается свободный ход рычага, т.е. 2-3см без усилия движется вверх-вниз не щелкая зубьями, задние колеса при этом не клиняться... ручник работает отлично, тех.осмотр прошел без проблем... напрягает этот свободный ход...
:smoke:
Свободный ход рычага всегда нужен для того, чтобы не было натяжения ручника при крайних положениях рычагов задней подвески.
Не напрягайтесь.
Не напрягайтесь.
все понял спс. а то я грешным делом подумал, что либо тросику хана, либо задние тормозные цилиндры клинят.
:smoke:
Можешь залезть под машину и при опущеном ручнике плоскогубцами потянуть рычаг вместе с троссиком (на каждом колесе). Если ещё идёт значит закусывает оплётка трос.
Я такую ситуацию уже проходил...
Если у тебя есть время сидеть днями в нете, то у меня такого времени нету...
Если напряг с временем - нехрен самому чем-то заниматься, отдал авто механиком и забыл о проблеме.
А с понтами такими на помощь расчитывать...
Хочу поменять передние диски в связи с сильным неравномерным износом и биением в руль при торможении, а колодки более-менее живые и менять их нехочу. На сколько это криминально, колодки быстро притрутся, или новый будет неравномерно изнашиваться? Может колодки напильником подравнять?
