Глохнет двигатель
DreamDuremar, и что машина месяц в сервисе находилась?
и она у меня глохнет и заводиться нехочет.. вчера полтора часа, сегодня минут тридцать..
Да а что сделаешь ездить всё равно невозможно было, всё это время ОД пытался найти проблему чего они только ни меняли, при этом с самого начало я упорно пытался достучаться до них что это блок управления зажиганием (на Опеле все катушки объединены в единую конструкцию), но они говорили что этот блок ни начто нивлияет. А в итоге им позвонили из официального представительства которое находиться в Германии и объяснили что так могут происходить какие-то наводки при пробое одной из катушек и повышеной температуры. На холодную заводилась вжиком, а стоило хорошенько прогреться и всё глохла, могла завестись минут через пять а могла и через 30. Германцы вмешались из-за того что в очень короткий промежуток времени появилось несколько машин с похожими симптомами в разных регионах и наши ОД незнали что делать вот так как-то
Разговаривал сегодня с сервисом, сказали, что одна из наиболее вероятных причин это нагар на дроссельной заслонке. да еще знакомый подтвердил, у него на форде подобное было, вылечил чисткой заслонки.
так что завтра договорился с мастером на чистку, надеюсь поможет)))
  • 4 недели спустя...
НАрод помогиите плиз!!Заправил машину,проехал метров 800,машина начала дергаться,остановился заглушил,завожу,она заводиться,начинает дергаться и глохнет,и издает странные звуки,как будто что-то выпрыскивает=)!что это может быть?спасибо
Изменено пользователем Paulus
а может кто подсказать,
1) во что по деньгам обходится чистка заслонки либо ее замена
2) можно ли где как (желательно с картиночками и стрелочками) самому поглядеть сломана ли она ну и как минимум самому промыть
Была аналогичная проблема: заводишь машину, а обороты холостого хода плавно падают, или завел машину, поехал, а во время езды при торможении машина глохнет. Спустя четыре дня стала совсем капризной, свозил в сервис, заменили блок дроссельной заслонки, проблемы не стало и расход топлива уменьшился.
Замена: заслонка +забота у ОД - 9т.р.
Труд делает из человека труп!
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, у меня (совсем недолго) теперь живет С4.
Машина обслужена на дилере по полной программе.
Пробег около 50
Двигатель 2 литра, атомат
Проблема: когда машина холодная, на холостом ходу и нейтралке, все отлично, когда начинаешь ехать - выдает паузу в секунду, после нажатия педали газа и движением (при этом обороты взлетают резко вверх), т.е я не могу (или это сложно) поехать плавно, при этом такое ощущуние что еще чуть чуть и заглохнет - как на механике. Один раз вообще заглох. Никаких сообщений и сервисных режимов - не выскакивает. Ошибки не выдает.
Как прогреется - все нормально.
что сделали: инициализацию двигла на холодную
обновление программного обеспечения двигала
дросельная заслонка прочищена
Какие будут мысли?
Спасибо!
Изменено пользователем brainmaniac
Нагар на клапанах, лямда зонд.
Спасибо! Для начала возьмемся за нагар!
brainmaniac, решение здесь , местные отзывы - здесь
Гран мерси! Исчерпывающе! Спасибо!
Тема закрыта (пока :))))))
Дела обстоят следующим образом! Неважно прогрет двитаель или нет, но проблема такая: завожу машину - работает (обороты 1000), нажимаю педаль газа, поднимаю обороты примерно до 3-4 тысяч и отпускаю - обороты резко падают да так что под самый НОЛЬ - глохнет зараза!
Дайте добрый совет, что делать?!
На сервисе работают такие "профессионалы", как компьютер им покажет так они и делают, а применить логическое мышление не могут! ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛОГИКИ помогите, пытливым русским умом!
Мало информации, может быть всё что угодно.
Начни с того что укажи что за мотор, объём и т.п.
Дальше расскажи что и как делал, вплоть до того какой бензин лил.
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Всем привет!
Ребят, подскажите любителю ситроена, чё случилось????
Короче:
на 3000-4000 об/мин глохнет! Причем не важно едет или стоит. Т.е. можно спокойно ехать не быстро или стоять на холостом ходу, а стоит поддать газку даже на паркинге и чих-пых-заглохла!
Чек загорается только в момент заглохивания и немного горит когда она снова заводится, потом пробздится (прошу прощения)))) и нормуль.
Что это может быть?
Машина: С4, 1,6, автомат, 2006г.в.
