Глохнет двигатель
  Илюха! сказал:
DreamDuremar, и что машина месяц в сервисе находилась?
и она у меня глохнет и заводиться нехочет.. вчера полтора часа, сегодня минут тридцать..
Да а что сделаешь ездить всё равно невозможно было, всё это время ОД пытался найти проблему чего они только ни меняли, при этом с самого начало я упорно пытался достучаться до них что это блок управления зажиганием (на Опеле все катушки объединены в единую конструкцию), но они говорили что этот блок ни начто нивлияет. А в итоге им позвонили из официального представительства которое находиться в Германии и объяснили что так могут происходить какие-то наводки при пробое одной из катушек и повышеной температуры. На холодную заводилась вжиком, а стоило хорошенько прогреться и всё глохла, могла завестись минут через пять а могла и через 30. Германцы вмешались из-за того что в очень короткий промежуток времени появилось несколько машин с похожими симптомами в разных регионах и наши ОД незнали что делать вот так как-то
  Илюха! сказал:
а на ситре есть такойже блок? и также устроен?
На 2 литровом (EW10A), на моём есть
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1564
Изменено пользователем DreamDuremar
Разговаривал сегодня с сервисом, сказали, что одна из наиболее вероятных причин это нагар на дроссельной заслонке. да еще знакомый подтвердил, у него на форде подобное было, вылечил чисткой заслонки.
так что завтра договорился с мастером на чистку, надеюсь поможет)))
  • 4 недели спустя...
НАрод помогиите плиз!!Заправил машину,проехал метров 800,машина начала дергаться,остановился заглушил,завожу,она заводиться,начинает дергаться и глохнет,и издает странные звуки,как будто что-то выпрыскивает=)!что это может быть?спасибо
Изменено пользователем Paulus
а может кто подсказать,
1) во что по деньгам обходится чистка заслонки либо ее замена
2) можно ли где как (желательно с картиночками и стрелочками) самому поглядеть сломана ли она ну и как минимум самому промыть
Была аналогичная проблема: заводишь машину, а обороты холостого хода плавно падают, или завел машину, поехал, а во время езды при торможении машина глохнет. Спустя четыре дня стала совсем капризной, свозил в сервис, заменили блок дроссельной заслонки, проблемы не стало и расход топлива уменьшился.
  Flint сказал:
Замена: заслонка +забота у ОД - 9т.р.
Труд делает из человека труп!
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, у меня (совсем недолго) теперь живет С4.
Машина обслужена на дилере по полной программе.
Пробег около 50
Двигатель 2 литра, атомат
Проблема: когда машина холодная, на холостом ходу и нейтралке, все отлично, когда начинаешь ехать - выдает паузу в секунду, после нажатия педали газа и движением (при этом обороты взлетают резко вверх), т.е я не могу (или это сложно) поехать плавно, при этом такое ощущуние что еще чуть чуть и заглохнет - как на механике. Один раз вообще заглох. Никаких сообщений и сервисных режимов - не выскакивает. Ошибки не выдает.
Как прогреется - все нормально.
что сделали: инициализацию двигла на холодную
обновление программного обеспечения двигала
дросельная заслонка прочищена
Какие будут мысли?
Спасибо!
Изменено пользователем brainmaniac
  enzo сказал:
Нагар на клапанах, лямда зонд.
Спасибо! Для начала возьмемся за нагар!
  Nord сказал:
brainmaniac, решение здесь , местные отзывы - здесь
Гран мерси! Исчерпывающе! Спасибо!
Тема закрыта (пока :))))))
Дела обстоят следующим образом! Неважно прогрет двитаель или нет, но проблема такая: завожу машину - работает (обороты 1000), нажимаю педаль газа, поднимаю обороты примерно до 3-4 тысяч и отпускаю - обороты резко падают да так что под самый НОЛЬ - глохнет зараза!
Дайте добрый совет, что делать?!
На сервисе работают такие "профессионалы", как компьютер им покажет так они и делают, а применить логическое мышление не могут! ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛОГИКИ помогите, пытливым русским умом!
Мало информации, может быть всё что угодно.
Начни с того что укажи что за мотор, объём и т.п.
Дальше расскажи что и как делал, вплоть до того какой бензин лил.
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Всем привет!
Ребят, подскажите любителю ситроена, чё случилось????
Короче:
на 3000-4000 об/мин глохнет! Причем не важно едет или стоит. Т.е. можно спокойно ехать не быстро или стоять на холостом ходу, а стоит поддать газку даже на паркинге и чих-пых-заглохла!
Чек загорается только в момент заглохивания и немного горит когда она снова заводится, потом пробздится (прошу прощения)))) и нормуль.
Что это может быть?
Машина: С4, 1,6, автомат, 2006г.в.
