Airborn Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Unique, не, надпись есть, но всё работает как надо. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
WIZARD_ Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 в смысле - и надпись про корвет показывает, но все-таки выводит схемы и т.д.? Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 WIZARD_, да. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите, плиз: установил на нотик SEDRE на виртбокс ORACLE (с ХР). Поменял MAC на виртбоксе, установил java, SVG viewer. Нотик подключен к сети через вайфай. SEDRE установился нормально, активировался; заменил infos. При загрузке SEDRE ни на что не жалуется, открывает Internet explorer, выходит на страницу 127.0.0.1:6093.....logon..... и в течение полсекунды эксплорер закрывается. В чем может быть проблема? Аналогичным образом установил SEDRE на стационарный комп под XP - там все работает. Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Поменял MAC на виртбоксе... Нотик подключен к сети через вайфайитого сколько сетевух включено? должна быть только одна...в вашем случае нужный мас должен быть на wifi-ной Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 в виртбоксе , согласно диспетчеру устройств, стоит одна сетевуха Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 При загрузке SEDRE ни на что не жалуется, открывает Internet explorer, выходит на страницу 127.0.0.1:6093.....logon..... и в течение полсекунды эксплорер закрывается. В чем может быть проблема? Попробуй в свойствах обозревателятя на вкладке Конфеденциальность снять галку Включить блокирование всплывающих окон. nistep 1 Ссылка на комментарий
stranger_ПЗ Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Где можно посмотреть свежий Info rapid? Апрельский этого года. Я так понимаю, в оффлайне нет ещё... На http://service.citroen.com/ в хэлпе статья как их смотреть есть, а начинаю делать -- не показывает. Может, надо код дилера другой... А, номер Info rapid'а B1EW010CQ0 : Версия 4 от 12/04/2011 Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 VIN нужно было написать, может что и нашлось бы... Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) А хде взять код активации для программы есть код установки помогите!! Изменено 24 мая, 2011 пользователем voingora Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, ты для начала расставил бы знаки препинания, что ли... В скачанной программе рассказывается как установить её. Надо отключить "лишние" сетевые карты, на оставшейся поменять MAC-адрес, и т.д. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) у меня при установке пишет код установки,а снизу требует код активации.Как поменять MAC-адрес?где его надо искать? Изменено 25 мая, 2011 пользователем voingora Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, ещё раз повторяю: читай инструкцию по установке! Она прилагается к программе. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Варианты установки программы: Вариант 1:: (При наличии на компьютере более чем одной сетевой платы ) а) Установить VMware Workstation (можно взять здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=447897) б) VMWare добавит свои виртуальные сетевые карты. Поэтому после установки должно добавиться несколько сетевых карт. Первой по счету должна стоять карта VMWare Network Adapter VMnet8-Ethernet adapter с физическим адресом 005056С00008 (это проверяем командой ipconfig /all) в) Если выполнены 2 первых условия и они совпадают, то программой должны запроситься данные по следующему номеру: ID: AGAQAAAA г) Ввести key: LYZUTOMOLO2BEKUN д) Работать ) Вариант 2: а) Изменить МАС-адрес сетевой карты на номер 005056С00008 установив программу SMAC v1.2, либо через диспетчер устройств. б) Ввести при установке Citroen Service Documentation Backup регистрационные данные: ID: AGAQAAAA key: LYZUTOMOLO2BEKUN в) Работать )) инструкция....не знающему человеку...не понять где находится MAC-адрес Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, ну так введи в Яндексе "изменить MAC-адрес". У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, попробуй вариант 2. Когда установишь программу SMAC v1.2 и запустишь ее, все должно быть видно и понятно. Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 адрес поменял,но ключ где взять?нажимаю "чтобы получить ключ,нажмите здесь" выводится имя и пароль.....и? Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Ну так ниже же написано, что для МАС 005056С00008 (на который изменил) ID будет - AGAQAAAA. Следовательно key для него - LYZUTOMOLO2BEKUN Проверь МАС точно изменился? Возможно потребуется перезагрузить комп. Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 пришлось качать программу для смены MAC,т.к через диспетчер не поддерживает большое кол-во символов поменялся ID, но при вводе его и пароля,для получения ключа сного вылазит окно для ввода а после вот это Access Denied (authentication_failed) Your credentials could not be authenticated: "Credentials are missing.". You will not be permitted access until your credentials can be verified. This is typically caused by an incorrect username and/or password, but could also be caused by network problems. все время вылазит одно и тоже окно,не получается :diablo: че делать? Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, а другие сетевые карты (в том числе и Wi-Fi) отключил в Диспетчере устройств? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 да Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, то есть ставишь MAC-адрес карты правильный, перезагружаешь комп, убеждаешься что всё работает как надо (отключено и обадресено как надо), запускаешь установку, вводишь ID и ключ и ничего не работает? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 я поменял МАС,перезагрузил комп,смонтировал образ диска 1,нажимаю установку, id-AGAQAAAA, нажимаю получить код,высвечивается окошко с полями,ввожу id и код LYZUTOMOLO2BEKUN. и ничего... высвечивается после трех попыток ввода Access Denied (authentication_failed) Your credentials could not be authenticated: "Credentials are missing.". You will not be permitted access until your credentials can be verified. This is typically caused by an incorrect username and/or password, but could also be caused by network problems. прога не устанавливается без ключа?есть генератор ключей? Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, а попробуй смонтировать все три диска сразу! есть генератор ключей? Я слышал, что на каком-то английском сайте ребята дают ключи под конкретную конфигурацию компа. То есть не надо мучаться с отключением карт, изменением МАС-адресов и т.п.Просто указываешь свой код установки, а тебе - ключ. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 voingora, ты бы дал сюда скринштов диспетчера устройств, свойств сетевухи и начала установки. а то "вилами по воде" ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
