Как оно снимается и разбирается?
Вот
Попутный вопрос. Тут где то на форуме я спрашивал как подлокотник снять, сказали что до конца и он достаётся... у меня не получилось. машин 2007 год
aj902204.pdf
Баляць мае крылы
Вот решил поделиться.От себя добавлю- на внутреннюю часть уголков нанесен термопластичный клей, который после застывания обрезан. Клей нанес для уменьшения вибрации. Рекомендую перед нанесением клея прогреть уголки гарелкой, тогда он отлично держится.Если наносить на холодный металл-плохо держится. Перед установкой сбрызнуть ВДхой, для скольжения.
Изменено пользователем Ясен Пень
привет всем...
задний бампер кто нить снимал. есть какие нюансы или все просто. под задней фарой я по картинке не понял как освободить задний бампер (5) (в зонах « a » и « b ») на 3 странице - там защелки какие-то чтоли или пистоны. если пистоны то сломать на раз-два можно.
ну и разъем снизу без приспособы смогу снять или нет...
все остальное понятно.
снимать буду не на яме, ну нет у меня её... прийдется подползать снизу... :)
заранее спасибо...
Изменено пользователем botva
как снимается центральная консоль которая с прикуривателем и подстаканником? В ФАКе не нашел Поиск по форуму и на ютубе ничего не дал толкового
и отдельный вопрос: как сниматся наружные накладки передних стоек (которые вдольлоового стекла) Они явно на защелках, но проверять, ломая, не хочется
У меня консоль без рычага переключения передач, прикручена четырьмя винтами. Два спереди, возле педалей и со стороны пассажира. Два сбоку возле передних кресел. Кресла сдвигать назад, тогда будет доступ к винтам. Может и остальные консоли аналогично снимаются.
VF7UARHJH9J123883
Внутри под заглушками "аирбег" 2 гайки открути, а потом снимай накладки. С завода они на разнимающихся защёлках.
Как снимается гриль бампер(съёмная решетка под передним гос номером для защиты двигателя от снега) на С4 хэтчбек? В принципе понятно, он крепится на фиксаторах и достаточно просто потянуть и он снимется. Вопрос как это сделать грамотно, чтобы не сломать защёлки и тд. Раньше на сервисе это делали бесплатно(при смене резины), а теперь только за деньги.
ПС: я только раз её ставил , но ни разу не снимал.Боюсь сломать или поцарапать.
Изменено пользователем Pirelli
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста, как снять деталь 12 (молдинг крыла написано). Открутил два винта изнутри (где внутренние ручки для закрывания двери багажника), а дальше - не знаю...
Ну и как снять спойлер №15. Снять накладку 50, а под ней винты?
Моя проблема в том, что спойлер стоит криво - смещен вправо (как мне стало известно - разбиралось для покраски), и тот самый молдинг справа посажен ниже и трет о бампер, стирает краску.
Авто - обычный Пикассо не Гранд.
Изменено пользователем crusader83
В общем сначала дока. в которой описано как разбирать заднюю дверь
Снятие - установка _ Спойлер крышки багажника.pdfСнятие - установка _ Нижняя накладка двери багажного отделения.pdfРазборка-сборка _ Крышка багажного отделения.pdf
Ну а теперь сам сказ. Так как я ленив, то снимать спойлер я не хотел и так как у меня стекло открывается то мне это и позволило не снимать спойлер. основная трудность это снять обшивку двери. Для этого я открыл дверь, потом замкнул замок не закрывая дверь, потом открыл стекло.Ну а уже на преоткрытом стекле снял резинку, боковинки, И сломал обшивку думая что она состоит из двух частей. Таки она состоит из двух частей (основной и верха) но они жестко спаяны на заводе. Так что будьте осторожны.
Ну и на подлесок - запасайтесь ВДешкой, там шурупы прикоревают даже в пластик. Ну и пистоны ломаются.
Баляць мае крылы
В общем сначала дока. в которой описано как разбирать заднюю дверь  Снятие - установка _ Спойлер крышки багажника.pdf   299,72К   1 Количество загрузок:  Снятие - установка _ Нижняя накладка двери багажного отделения.pdf   531,44К   1 Количество загрузок:  Разборка-сборка _ Крышка багажного отделения.pdf   965,16К   0 Количество загрузок:   Ну а теперь сам сказ. Так как я ленив, то снимать спойлер я не хотел и так как у меня стекло открывается то мне это и позволило не снимать спойлер. основная трудность это снять обшивку двери. Для этого я открыл дверь, потом замкнул замок не закрывая дверь, потом открыл стекло.Ну а уже на преоткрытом стекле снял резинку, боковинки, И сломал обшивку думая что она состоит из двух частей. Таки она состоит из двух частей (основной и верха) но они жестко спаяны на заводе. Так что будьте осторожны. Ну и на подлесок - запасайтесь ВДешкой, там шурупы прикоревают даже в пластик. Ну и пистоны ломаются.
Спасибо огромное.
Вот только меня смущает, что смысла в моей задумке мало по поводу накладки пластиковой. Судя по всему она на клипсах и имеет только одно положение и я не смогу поднять правый край повыше? Или я ошибаюсь? Просто не хочется вскрывать обшивку, тем более что, скорее всего, что-нибудь да сломается.
Добрый день, в салоне на ручках дверей материал начал облазить, хочу обтянуть чем нить. Подскажите как снимаются декоративные накладки на ручках? или ссылку скиньте? спс . (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55183. Вот тут человек обтягивал, но не рассказал как снимал накладки)
VF7UA5FXH45419555
Слёзы белоруса,они на защелках. Подцепи и отщелкнешь. Я это делал ногтями и пальцами.
Подтверждаю, они на клипсах. Надо тянуть. Хотя лучше иметь спецприблуду для их отщелкивания. Так безопаснее.
@Непабло, не мог пораньше написать? 15 минут назад побрился и ногти на всех конечностях постриг.. :))
Спасибо! В целом все ясно, думаю проблем не возникнет.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
@Февраль,главное что бы когда метка на внутренней шестеренке была вверху руль относительно центра стоял прямо. Бо если крутить руль относительно центра то "метка на шестеренке" может совпасть при различных положениях руля относительно центра.
Мне например пришлось снимать руль из-за этого второй раз.
Баляць мае крылы
