Как оно снимается и разбирается?
отец паши, спасибо! Я при сборке как раз заломал одну щётку, но немного проволоки и холодная сварка , сделали монолит и всё стало прочнее чем было.
После замены втулки, описаной выше, всё равно происходят несрабатывания стартера, хоть и очень редко. Был бы признателен за номер втягивающего и если есть на мой стартер, ремкомплект. Мой похоже долго не проживёт. Ну а там посмотрим, что лучше заменить или Б\у стартер.
MITSUBISHI - M 000 T 22471
Звиняюсь у меня стартер  M001T80481 и щёточный Cargo 133342 к нему один в один а втягивающее я не купил а починял но в инете нарывал инфу про своё реле
Коллеги, а концевик педали тормоза геморно снимается? Раз в 700-1000 км. вылетают ошибки отказа АБС, ЕСП и тормозов. Официалы почему то точно определить не смогли, но на 90% сказали, что этот концевик.
@viat, с геометрией врятли, появилось это в конце весны, после этого один раз делал сход-развал, было это и на летней резине и сейчас на зимней. Появляется исключительно когда я стою с работающим мотором и на тормозе педалью, обычно на светофорах. Ну он ~400 р. стоит, даже если не он - не большая потеря. :)
всем доброго дня...
кто-нибудь разбирал плафон освещения салона, аже наверное не плафон а всю эту конструкцию... в факе что-то ен нашел ничего.
есть у меня желание для видеорегистратора оттуда провода протянуть.
может кто-то уже подобное делал, имеет ли смысл заморачиваться...
удачи всем на дорогах...
@botva, плафон снимается элементарно: сначала отсчелкиваете стекло, потом вынимаете основание плафона - оно держится на пружинных защелках, которые можно отжать отверткой через прямоугольные отверстия в основании плафона.
БП для регистратора плюс провод для радар-детектора я как раз туда и поставил - предварительно только купил на рынке разъем-мама для подключения к свободному папе на плафоне, чтобы совсем уж не колхозить.
Коллеги, как снять крышку верхнего водительского бардака? В мороз не открывается, как салон прогреется - сама отскакивает. Если руками покрутить ось с крючками, которыми она цепляется - то крутятся с усилием, на работающем хорошо пассажирском - гораздо легче. Хочу снять крышку и промазать места трения этой оси.
Открываешь бардачек, в конце стоит заглушка которая закрывает крепления (она длинная и находится ближе к лобовому стеклу), берешься рукой и тянешь её на себя.
Под ней два торкса, откручиваешь и вперед.
Изменено пользователем zmei_gorini4
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
Добрый день, может кто поможет по вин vf7ud9hr8aj902204 найти картинки по снятию радиатора кондиционера? Буду благодарен!
Изменено пользователем Pasha Frank
