Spirit Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Для начала "дисклеймер" и "copyright notice": Всё, что я тут пишу, делалось мною лично для персональных целей и с полным осознанием того, что этим я нарушаю конструкцию автомобиля. Повторяя эту процедуру по данному описанию, вы соглашаетесь с тем, что ни автор, ни производитель автомобиля, ни администрация данного сайта не несут никакой ответственности за любые возможные негативные последствия (в т.ч. для вашего или третьих лиц здоровья) или убытки. Перепечатка, а также полное или частичное копирование этого описания, включая (но не ограничиваясь) фотоматериалы и текст, возможны только с моего письменного согласия. А теперь к сути дела. :) У меня смартфон, работающий в дороге навигатором, традиционно вешается на штангу рядом с салонным зеркалом заднего вида. Раньше я уже прокладывал к нему шнурок питания от зарядника mini-usb, который разбирал и прятал под плафоном освещения. Но разъем на этом шнурке давно сломался, на фото видно как он болтается: Да и телефон я давно поменял на другой с разъемом micro-usb, так что возникло желание сделать универсальную розетку где-то поближе к месту крепления телефона, чтобы провод питания не болтался. Поскольку я уже раньше разбирал кожух датчика дождя, я знал, что пустого места в нём - вагон. Оставалось придумать, как получше туда засунуть розетку. На просторах aliexpress.com я нашёл маленький адаптер питания на 2 порта USB и аж на 2А тока: http://www.aliexpres.../215469062.html В обычном автомагазине был (давно) куплен самый примитивный разветвитель прикуривателя на две розетки, и одна из розеток была от него отрезана и использована в предыдущей машине для запитывания забыл уже чего :), а вторая валялась и ждала своей участи. Фото моего разветвителя в исходном виде, понятно, нет, но на просторах интернета по ключевому выражению "разветвитель прикуривателя", я нашел "удлиннитель" с точно такой же розеткой: http://www.ulmart.ru/goods/368579 А заодно выяснил, что мой разветвитель назывался Airline: http://www.airline.s...tel-na-2-gnezda Задняя часть розетки откручивается, открывая доступ к контактам под пайку (будет видно на следующих фото) и уменьшая установочную глубину. Вот фото разобранной розетки и адаптера вместе: Приступим к установке этого дела в автомобиль. Чтобы проложить провода к датчику дождя, необходимо снять плафон освещения и кожух, в котором он установлен, а также разобрать короб, ведущий от потолка к датчику дождя. Для этого сначала снимаем стеклышко с плафона, поддевая его плоской отверткой со стороны кнопок: Затем вынимаем и сам плафон, поддевая с другой стороны. В верхней части черных прямоугольных отверстий под боковыми лампами видны металлические пластины-пружины, удерживающие плафон на месте. Возможно, придётся их чем-то поддеть (на себя). У меня одна пружина вышла сама, вторую пришлось подковыривать: Снятый плафон, вид с обратной стороны. Отсоединяем разъемы. Головкой Torx T27 откручиваем шуруп, располагающийся под плафоном и крепящий пластиковый потолочный кожух: Подковыриваем крышку верхней части короба, ведущего к датчику дождя, и снимаем её: Снимаем зеркальце для наблюдения за детьми на заднем ряду, просто потянув за него перпендикулярно поверхности стекла: Головкой Torx T20 откручиваем шуруп, крепящий крышку опоры короба: Плоской отверткой поддеваем и раздвигаем в стороны кожух датчика дождя. Для лучшего понимания привожу также фото, где хорошо видно расположение защёлок: Разбираем остаток короба. Он на простых защелках: Примеряем розетку с адаптером и предварительно отпаянными родными проводами к потенциальному месту установки. Как видно, влезает отлично: Прислоняем розетку к предполагаемому месту установки изнутри кожуха и обрисовываем её контур. Отсоединяем зеркало заднего вида от стекла, повернув его кронштейн против часовой стрелки вокруг оси, перпендикулярной плоскости стекла. Примеряем кронштейн к кожуху и обнаруживаем, что кронштейн загораживает то место, куда мы нацелились ставить розетку: Берем мини-дрель Dremel с отрезным кругом и фрезой и вырезаем лишнее: Замеряем диаметр адаптера. Он составляет 21.5мм. В кожухе надо проделать отверстие именно такого диаметра, а не такого, как мы нарисовали ранее, обводя розетку снаружи: Вставляем адаптер для примерки: Отогнув контакты и вынув у розетки "дно", надеваем её на адаптер и обнаруживаем, что центральный контакт адаптера в таком виде явно не достает до "дна" розетки. Проверяем глубину штангенциркулем и убеждаемся: пару миллиметров не дотягивает. При помощи всё той же мини-дрели и отрезного круга срезаем лишнюю часть пластика с открытой стороны "трубы" розетки: Оставляем примерно миллиметр: Надеваем розетку на адаптер. Для пущей надежности можно капнуть по кругу розетки (изнутри кожуха датчика дождя) клеем из термопистолета, хотя я этого делать не стал - всё и так достаточно прочно держится на трении пружинок адаптера о розетку. Припаиваем длинный провод к розетке и протягиваем его через короб к плафону освещения, собирая всё в обратной последовательности: Разбираем четырехконтактный разъем плафона. Там крышечка просто откидывается в бок, и можно контакты вытаскивать, поддевая их язычки-фиксаторы лезвием или тонкой отверткой. Подсоединяемся: 1 (желто-зеленый) - масса 2 (коричневый) - +12В от зажигания Провода к контактам плафона можно подпаять (как я и сделал, только не сфотографировал это), а можно просто просунуть в проушину, согнуть буквой U и задвинуть контакт обратно в разъем. Так тоже надёжно работает. У меня несколько лет (до этой переделки) было сделано именно так: В результате всех этих манипуляций получаем аккуратную розеточку в нужном месте, в которую можно включить любой телефон, благо зарядки от USB есть даже у айфонов (хотя у меня этой дряни и не водится). Следующим шагом планирую заменить магнитный кронштейн на самодельный "липкий", совмещенный с беспроводной зарядкой для моего Galaxy Note II. Но это уже будет отдельная тема. Изменено 14 мая, 2013 пользователем Spirit Б.Е.А., ZloInc, Pogrom708 и 21 других 24 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Чётка! Я принципиально так же хочу запитать там регистратор. Ссылка на комментарий
kich24 Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Люблю такие штуки! Ссылка на комментарий
Виктор с4гп Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 зачет автору. уже готов приступить.... Ссылка на комментарий
Andrey08 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 класс!пошел разбирать! Я на drive2 - http://www.drive2.ru/users/andrey0880/ Ссылка на комментарий
OlegNG Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Хороший отчет. Взял на вооружение... Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Благодарствую за инструкцию. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Маладца! После таких отчетов, так и хочется крикнуть: "В Гуру его, в Гуру...!" :) -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
stroitel Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Отлично! Отпишись провода (от разъема до "прибора") не мешают обзору?? Мирные и боевые искусства подобны двум колесам повозки. Убери одно — и повозка опрокинется. Като Киемаса. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 А как они будут мешать, если розетка ЗА зеркалом? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 2 (коричневый) - +12В от зажигания ...я так понял, питание на него подается после включения зажигания? -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
stroitel Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Задал вопрос потому, что не попадались ни разу USB провода (что в комплекте с "приборами", что в "свободной продаже")короче 30 см. Мирные и боевые искусства подобны двум колесам повозки. Убери одно — и повозка опрокинется. Като Киемаса. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 не попадались ни разу USB провода короче 30 см. Ну, нож и паяльник никто не отменял же. :) Магии там никакой нет. 2 контакта всего нужно-то. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Господа, не забывайте о мощности адаптера! если ставите, то ищите самый мощный (свыше 3000ма) что бы мог спокойно тянуть хорошие регистраторы, навигаторы ..... (и соотв подводка до него не из тонких проводков) Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Б.Е.А., больше 3А, в таком корпусе, не встречал! Да, и то, наверное Амперы китайские...! :) -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Господа, не забывайте о мощности адаптера! если ставите, то ищите самый мощный (свыше 3000ма) что бы мог спокойно тянуть хорошие регистраторы, навигаторы ..... (и соотв подводка до него не из тонких проводков) И не забывайте, что 3А (три ампера, а не "за") на 5 вольтах USB - это всего 1.25А на 12 вольтах, а при работающем двигателе (14.5В) это и вовсе 1.03А. Так что всё не так страшно с проводами, даже если учесть КПД этих адаптеров. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 я написал ток на выходе! соотв на входе он меньше! Spirit прав. ПС: например мой рег с ЖПС такой переходник с выходом в 2100ма (от навигатора даже не запускает! от айфона адаптер не тянет навик!) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
stroitel Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 С питанием, которое берете с плафона аккуратней...http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=32389&page=6 Мирные и боевые искусства подобны двум колесам повозки. Убери одно — и повозка опрокинется. Като Киемаса. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 С питанием, которое берете с плафона аккуратней... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=32389&page=6 Скорее всего так ссылка будет правильнее http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=32389&page=6&do=findComment&comment=955881 -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
gushona Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) Прикольно, я тоже сделал. Делал немного по другому варианту с применением "компьютерных и китайских технологий", так как мой LG Optimus G Pro большинство зарядников отказывается заряжать при включенных GPS и 4G. Тут же все вышло даже очень. Для эксперимента подрубал USB жесткий диск (был под рукой) для нагрузки девайса и на телефоне врубал все что только можно, тянет без проблем. Немного колхозно, но я не эстет мне главное практичность. Зарядник у меня получился на 5В 3А. Стабилизатор (или как там его называют правильно) заказывал на ebey. Будет интересно где и чего заказывал пишите в личку (есть нюансы с заказанным стабилизатором). САМ ПРОЦЕСС (Фото отчет). Изменено 26 марта, 2014 пользователем gushona O_l_e_g 1 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Ну что же, очень неплохо! А плату с разъемом USB оттуда взял? Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
gushona Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) Как и писал... с применением "компьютерных и китайских технологий" Расковырял старенький корпус (InWin) компьютера, планочка с 2-мя USB. Для того что бы смартфон думал что заряжается не от компа а от зарядника 2-ва центральных контакта спаяны вместе, иначе думает что зарядка от USB компьютера. После разборки оригинального китайского девайса выяснил что там контакты не замкнуты. Впринципе это и есть тот нюанс про который писал. Т.е. искать нечто что можно прикрутить в качестве USB (конечных) - обязательно. Далее все дело в ручках. :) Девайс, вариант 1 Девайс, вариант 2 Изменено 26 марта, 2014 пользователем gushona Алексей Зима 1 Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 привет всем кто подобное делал, там напряжение идет от замка насколько я понял. при выключении зажигания оно пропадает или нет... удачи всем на дорогах... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 пропадает All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
gushona Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) При выключении зажигания все выключается...в этом вся "соль".Питание от плафона центрального, который при вкл. зажигании имеет питание. Единственное переделывал немного в связи с покупкой смарта другого и регистратора с GPS. GPS много жрет. Было падение напряжения на проводах (до 4,5в), так как толстые не протянешь. Заказывал на али иную штуку...вклеивал ее непосредственно в кожух, и питание на нее 12в оттуда же...соответственно просадок более нет...(вспомнил школьный курс физики...длинна провода...толщина сечения и т.д.). Изменено 18 января, 2016 пользователем gushona Ссылка на комментарий
