Как оно снимается и разбирается?
Зимой не опускается правое зеркало заднего вида(ЗЗВ) при парковке задним ходом (параллельная парковка правым бортом). Очень удобная функция: отлично виден в ЗЗВ поребрик и с первого раза можно точно встать вплотную. На сервисе мне сказали, что это лёд замёрзший, за зеркалом, мешает. Но вот уже неделю стоит плюсовая t + (3-5). Уже всё растаяло, а также бумажной салфеткой пытаюсь высушить ту растаявшую воду: ничего не помогает. Зеркало двигается по горизонтали , но по вертикали не может опустится. Может кто то сталкивался с такой проблемой и решил её?
С4 хэтчбек, 2013г, АКПП, exclusive
Нажать кнопку и послушать жужжит ли. Тут проверка только на слух. В другом случае разобрать плату управления зеркалами и глянуть что с ней. На словах ничего не проверить.
А вообще то да, надо попробовать. Раньше движение вниз начиналось и ЗЗВ останавливалось, а сейчас вроде нет даже начала движения вниз. Может этот моторчик сгорел? Не знаю точно устройства механизма управления ЗЗВ.
ПС: тот же вопрос по гарантийному сроку на этот механизм. Может на ТО2 сделать по гарантии?
Изменено пользователем forsman
Уважаемые!
Но ведь фонарик это так просто, взял лупу и хорошенько рассмотрел как его разобрать. Можно ещё понять вопрос про смену аккамуляторов в фанарике, не все знакомы с электрикой. Сломать его, это надо постакаться, а при расщёлкивании всё равно останутся следы разборки.
Начинай с рассеивателя,там три фиксатора(осторожно хрупкие),лампа галоген(руками не трогать).На тыльной стороне в углубление-вставь спицу или тонкую отвертку(там фиксатор).После по контуру,крепления видны со стороны отражателя и один с торца.
Открыть получилось.По краям сломал одну защелку из четырех. Стоят аккумуляторы на 600 ma. Лампа на один ампер на фонарик.Вместо нее можно светодиодную подобрать ?
VF7UARHJH9J123883
Друзья, а можно продублировать картинки из этого поста? А то они уже не открываются. Как разобрать нижнюю панель между передними сиденьями, в которой пепельница и розетка, версия для робота.
Заранее спасибо. :)
Изменено пользователем VerSerj
Привет почтенному граражу!
Решил заменить датчик Т ож( выпрыгивает сообщение о перегреве,но инных симптомов не заметно), не нашёл описалова, там вроде просто, но вдруг есть подводные камни...
Двиг: 1,6 hdi.
Спасиб.
Баночку подставить не забудь когда датчик вынимать будешь. А то потом может больно дорого выйти. Антифриз аккурат на коробку польется. А там блок управления.
  • 3 месяца спустя...
Панель снимать
И скорее всего упавшее уже болтается там, где собирается конденсат с кондишина.
А что упало?
Баляць мае крылы
