Как оно снимается и разбирается?
Машину в профиле поменяйте, а то будут возникать непонятки типа зачем владельцу с4 спрашивать инструкцию по разборке в разделе пикасятины.
И где можно найти pdf версию инструкции, чтобы она была одним файлом?
на рутрекере есть
подскажите как снять плафон освещения передний (который на потолке у салонного зеркала).
Вот скачаешь с рутрекера мануал, там это есть, а вообще поддевай с внутренней стороны
буду колхозить, нам руки не для скуки.
Вот и я о том же! :smile:
Как только узнаёшь цену запчасти, сразу руки наливаются волшебной силой мастерства! :smile3:
Ооо, это осенна сложная плоцедула. Без видеоинструкции никак.
ЗЫ 4 винта на крышке фильтра.
Прям под носом когда капот откроете. Черная квадратная хня рядом с аккумом. Вообще корпус воздушного фильтра сложно спутать с чем либо в авто.
Спасибо, разобрался.
Еще раз про плафон освещения в салоне. Я боюсь отломать пластиковые крепления, с какой стороны его тянуть вниз, чтобы снять его целиком.
Тянуть со стороны красных стрелок или синих?
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
@zmei_gorini4, снимать надо только сам плафон - то бишь стекло. Оно на защелках.
Далее вынимается "тело" плафона, тоже на защелках, но уже металлических, пружинных. Их 2 штуки, отгибаются отверткой через два окошка.
А уж под ним находится винт под торкс, который крепит всю ту пластиковую накладку, которую вы хотите снять.
Изменено пользователем Непабло
Купите набор для снятия обшывки(400 р).Я снимал с угла двумя приспособами,стекло сидит очень плотно.У меня еще и металический фиксатор оказался согнутым-еле выковырял.
А что, на гранде они как-то иначе чем у коротыша устроены?
Снял, спасибо.
Еще вопрос, как снять обивку передних стоек (в салоне слева и справа от лобового стекла).
Изменено пользователем zmei_gorini4
Тупо отодрать голыми руками - она на защелках.
Для полного снятия, скорее всего, понадобится снять еще горизонтальные панели торпеды, находящиеся между бардачками и треугольными стеклами.
Aleks23ru
У меня не получилось снять снаружи ( побоялся сломать защёлки плафонов) поэтому снял обшивку двери багажника и заменил изнутри.
По инструкции доступ есть и снаружи вообще то
Вот и я тоже поеду в теплый гараж, надо заклеить заднюю накладку в которой кнопки стекла и багажника стоят, заодно и поменяю лампочки.
Тоже боязно снаружи еще и низкую температуру менять снаружи.
Подскажите пожалуйста как снимается блок ВСР3? Это блок управления керамическим подогревателем салона и стоит он в моторном отсеке, между коробкой электроники двигателя и крылом.
Такая небольшая коробочка размером приблизительно 20 на 10 на 4 см.
Нигде не нашёл такой информации, сам ковырял её ковырял, но так и не смог разобраться как снять.
@алш, боюсь тебя огорчить, но там полмашины раскидать надо чтобы эту херовину снять
Собственно ответ на 25 странице
Ну да! Приличная заморочка, я то подумал, что всё проще. Если там короткие провода, то не достанешь её от туда, даже если оторвать крепление от крыла.
Но ведь там стоят предохранители, и чтобы их поменять это такую заморочку нужно устроить, ужас!
Здравствуйте,
нужна информация о замене левого переднего крыла, на ситроен с4 гранд пикассо 2011г.. Каков поряд работ. Если есть со схемой.
еще вопрос может кто в курсе на звуковой сигнал какой провод идет, после удара не один не достает до фишке на сигнале.
