Как оно снимается и разбирается?
Не, до лампы еще не добрался, плафон боялся сломать, а как в мануале написано вообще не получается. Спасибо.
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
Borat, есть просьба. когда снимешь лампочку, замеряй на сколько можно длиннее лампу на светодиодах вместо стандартной поставить чтобы в габариты плафона она поместилась
Всем прив! Подскажите пожалуйста как снят подушку безопасности на руле!
Заранее благодарен!
Не надо мне ваше море! Не нужны мне ваши пальмы! Останусь я со своим верблюдом!!!
Там два крючка (вверх и бок) и направляющая снизу. Начинайте сверху, аккуратно резинку отгибайте и снимайте. Тоже интересовал этот вопрос т.к. собираюсь затонироваться, но от шторок отказываться не собираюсь.
Не знаю как у Вас, а у меня иначе. Шторка на моём С4 (2007 г.) установлена вертикально на передней стойке рамки стекла. Так там три металлических клипсы (или кляммера, что-ли) с усиками, цепляющимися в специальные углубления на стойке. Сложность при демонтаже в том, как отжать эти усики (причём, сделать это одновременно) - я, отжимая их тонким ножом, подсоввывал под них тонкие полоски пластика. А, нижний, к которому нет доступа из-за стекла, снялся просто стягиванием (там у него, похоже, усик не фиксируется). Желательна помощь друга для оттягивания уплотнителя стекла.
Здрасьте. А, есть инфа про разборку задней двери на С4 Пикассо (не Гранде)? Сижу на даче с модемом от МТС, загрузка сч.медленная, с Торрента скачать не могу. И, желательно, про снятие наружной ручки и замка от того, кто этим занимался, плиззз!
А, чем надо? Уже писал, что и так пьянствуем, а не работаем, но на даче интернет зависает, так что сразу ответить не получается. Причём мне казалось, что мы как раз в теме, а не sorry за offtop.
Изменено пользователем stasc4p
stasc4p у меня так же, просто Вы грамотно все расписали)
Кстати, думаю, что для снятия и тонировки стёкол задних дверей, демонтировать шторки не обязательно. Походу, стекло можно снять и без этого.
Коллеги, а кто знает каталожный номер пистона, на которых висит самый нижний уплотнитель передней двери? Такой, овальный, примерно 3х5 мм. Симой сломал и уплотнитель не плотно к двери прилегает.
если на service.citroen.com доступ есть, то там в разделе "Разное" есть отдельный "Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений". Все с увртинками и парт-номерами, искать в подразделе "ФИКСАТОРЫ". Выглядит примерно так:
Смотрел там - не нашел, сегодня еще раз поищу.
Подскажите пожалуйста, как меняются передние амортизаторы и как к ним подлезть.
Добрый вечер.
Надеюсь это поможет :rolleyes: :
Изменено пользователем Aleksey_K
Добраться до салонного фильтра не сложно. Нужно снять пластиковую обшивку в ногах переднего пассажира ,которая находится в глубине за бардачком. Используя фонарик,находим пластиковую прямоугольную заглушку сбоку центральной консоли,эта заглушка находится в глубине чуть выше уровня правого бардачка. Достаем первый и второй фильтры и в такой же последовательности ставим все на место.
