Проблемы с запуском на Пикассо (бензин)
Awto2008, Ща у нас под -23 так у меня начала подмерзать дроссельная (на ХХ 2000-3000 оборотов). Вот после таких фокусов на следующее утро -26 не завелась. чихает, но не заводиться. У меня еще и что-то на морозах таких в ГРМ звуки не понятные, да и резиной запахло горелой, так я уже не мучил машину и завел ее сегодня эфиром для "в гараж на замену ГРМ". Кстати и ремень растянут был и метки не совпадали, хотя я выставлял ремень в прошлый раз.
Вот и думаю не заводилась из-за ГРМ или из-за дроссельной или из-за бенза.
ЗЫ еще сальник потек... ну как потек - порвался из-за ржавчины на втулке колена. Поехал к оффам за сальником так молодцы они, предупредили что надо и втулку менять. Поменял.
Баляць мае крылы
еще сальник потек - порвался из-за ржавчины на втулке колена. Поехал к оффам за сальником так молодцы они, предупредили что надо и втулку менять. Поменял.
и кольцо тоже!
Друзья, погодите, о чём это вы толкуете? Какой сальник? какой палец с кольцом? Что за "колено"? Где? :blink:
Машину сейчас временно не эксплуатирую, морозы у нас 2 дня под -30. Первоочередное опасение - это разрыв ремня на морозе, ибо резина уже не так эластична...
про это http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30569
я в том году в -29 и чуть ниже катался без проблем, и заводилась утром нормально (с небольшим усилием на Хадо), не вижу смысла боятся!
trmntr, Я аб нумары 7
ЗЫ ну в принципе я согласен, мои посты этот и предыдущий можно перенести в ту тему, а ту тему в моторы и назвать ее "Замена ГРМ и сальника в EW7JP4 моторах".
Баляць мае крылы
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! не заводиться пикассик! стартер не крутит,щелчки под капотом,один раз появилась ошибка про иммобилайзер,меняли аккумулятор-бесполезно,похоже что не стартер.как помочь????
  • 5 месяцев спустя...
Хай!!!
Друзья! Подкиньте пару другую мыслишек!
Авто резко перестал заводиться после трёхдневного простоя. Подумал села АКБ. Дозарядил. Бестолку. Стартер крутит и всё. Раз другой вроде как схватило и всё на этом...Бортовой компьютер ошибок не выводит. При включении зажигания бензонасос работает. Мотор 1.8i 16V 2001г.
Изменено пользователем trmntr
Заправлялся недели две назад, в баке бензо есть (литров 10 минимум). Заправка Газпромнефть
Важная информация или нет, но месяц как перешел с 95 на 92, и ещё перед этим самым трехдневным простоем отключалась/подключалась АКБ с последующим заводом двигателя и его работой в течении 5 секунд...
Дима, проверил. Обороты меняются при кручении стартером (около двухсот пятидесяти об/мин)
Значит не датчик коленвала?
да, мокрые. Запах бензо даше начал ощущаться в выхлопной трубе... Температура воды или воздуха? Воды +2, воздуха +1. Или надо было посмотреть температуру воздуха во впуске? Давление чего, воздуха во впуске при прокручивании стартера? Или чушь спросил?:) Не поглядел...
Хотел было идти за новыми свечами, но тесть остановил, грит, раз искру дают, значит рабочие свечи, и ничего что им уже 4 года... свечи стоят бош FR7ME
