Рулевая рейка
Vitauts
  В 16.06.2020 в 04:14, ИС-Xantia сказал:
на ексисте
Показать
Кроме экзиста есть куча контор и несколько торговых площадок по поиску запчастей (zzap.ru).
Есть различные оптовые конторы, у который в розницу можно приобрести запчасти и цена будет ниже чем экзисте (сам там не беру порядка 4 или 5 лет), например АВТОЕВРО и ШАТЕ-М....
  В 16.06.2020 в 08:59, Олегович сказал:
Показать
Я там тоже давно ничего не беру, но инфу черпаю. В основном пользуюсь spparts.ru
  В 16.06.2020 в 09:44, Dim0S сказал:
Всё-таки, мге кажется, что дело не в нижнем игольчатом...
Показать
Согласен, я тоже уверен не на все 100. Но после вскрытия возможно придется искать другую рейку, но как искать без машины :smile2:
И что еще может быть вот так вдруг и сразу?  Ведь явно что-то сломалось, соскочило, переклинило и пр.
Оказывается на С5-1, С5-2 бывают рейки с ходом 166 и 148 мм и все они якобы мне подходят (пишут 2001-2008г), короче везде путаница и ни один магаз точной инфы на своих сайтах не дает. Примерно так:
Соответственно, поворотные кулаки тоже должны быть разные по идее.
Может кто знает ход рейки на машину из подписи?
По ВИН вроде есть?
Долго ходил по сети, ища подобные симптомы с рейкой как у меня по разным машинам. Нашел несколько таких сообщений-жалоб, но, увы, причин и решений никто не озвучил или, скорее, просто не знают. Видимо, просто меняли рейку не разбираясь и не заморачиваясь.
На днях отцеплю рулевые наконечники от кулаков, дабы железно исключить влияние шаровых опор.
если жижи не  жалко - отсоедини трубки от крана.... так проверишь вину гидравлики (х.з. вдруг где то в шланге расслоение, засор и т.д. и т.п)
ЗЫ. посторонние *предметы* в гидравлических системах иногда преподносят отложенные во времени сюрпризы.:smile57:
Спасибо, это тоже собираюсь проверить перед демонтажем рейки. А трубы я всегда затыкаю и почти не теряю - уже есть опыт.
ГУР работает исправно. Но в рулевом клапане может сложиться ситуевина, что при отсутствии давления ГУРа полости гидроцилиндра не сообщаются между собой, потому поршень и не двигается. Если так, то отсоединение трубок не поможет.
Хотя и это бред - ведь с ГУРом самовозврата руля тоже нет.
  В 18.06.2020 в 08:13, ИС-Xantia сказал:
Показать
Полости с разных сторон поршня, цилиндра гидроусилителя, не Должны сообщаться через поршень. На шайбе поршня цилиндра гидроусилителя нет клапана, а вот уплотнительное кольцо имеется. Через остальную гидравлику они *сообщаются*.
В конструкции поршня гидравлического амортизатора подвески клапана предусмотрены.
Возможен вариант, что поршень гидроусилителя пропускает. В этом случае, при движении авто будет не сильно затруднительное руление.
  В 18.06.2020 в 08:40, Олегович сказал:
Показать
Имел ввиду, что должны сообщаться через рулевой клапан. Что с ГУРом в нейтрали, что без ГУРа:
Показать
Кто-нибудь может подсказать, рейка от первого поколения подходит на второе?
В предложениях восстановленных пишут что они типа на оба поколения (и DC, и RC)...
Номера у них вроде разные... 4000LV и 4000NX, по крайней мере, у тех ВИНов что у меня есть. Или они как раз ходом и отличаются?
Я уже менял рейку на восстановленную, отходила 3 года, и вот потекла. Причем, когда заменил, появилось ощущение, что угол поворота колес увеличился, а еще, при максимально угле поворота колес, резина стала тереться о локер (резина штатная, диски родные).
Как я понял, номера 4000LV и 4000NX ныне действующие, остальные номера 4000хх канули в лето и их заменяют на действующие.
Остальное можно только догадываться.
До обеда снял эту больную рейку. Как и ожидал, виновата именно рейка - лежащую на полу я с трудом смог провернуть ей вал рулевого клапана рожковым ключом на 15, она же и скрипела жалобно. Буду разбирать и смотреть причину.
Заодно проверил рулевые тяги и наконечники на падучесть.
Продолжение эпопеи.
Так и не стал разбирать рейку, ибо вдруг появились срочные дела. Да и если мои подозрения на подшипник(и) верны, то я вряд ли смогу это исправить в гараже.
Просто отдал рейку в тот же сервис, что делал год назад, благо он рядом с гаражом и нести ее не далеко.
На этот раз отдал без рулевых тяг и пыльников чтобы не поставили свои фирменные пластиковые хомуты и не сказали - не трожь, а то гарантия слетит. Одновременно сразу будет видно что делали с зубчатым валом.
Сегодня позвонили и я приехал ее забирать. Оба вала еще подшлифанули (зубчатый до размера 25,5 мм против 26 заводских), чистота поверхности мне показалась получше прошлого раза. Проверил полный ход - нормально, из дырок сочится красная жижа от гидростенда.  Отдал 7600р.
Прошу позвать механца, что делал рейку, уж очень хотелось узнать причину. Подходит механец (М), спрашиваю причину.
Его ответ просто ошеломил:
М - В рейку попала вода (слава прежнему спецу) и вот эта пластиковая втулка (и показывает на середину корпуса рейки !!!) от воды разбухла и заклинила :smile8::smile8::smile8:
Я - Какая втулка, ее отродясь там не было, да и зачем она там нужна? может та что справа? Посередке только сальник, я уж разбирал.
М - Да я, да я.... сто лет делаю рейки...... и т.д... есть там посередине втулка всегда !  .... а зачем - не знаю. :smile8:
Занавес.
Я к мастеру - дайте мне реального человека - тот кто делал, а этот не копенгаген. Ответ: рейка рабочая, вам шашечки или ехать? В общем, после препинаний и споров, этот вообще оказался не в курсах относительно конструкций реек, но корпоративная солидарность... Так ничего и не добился. Вот каждый раз общение с сервисменами навевает на грустные мысли...
Несу в гараж и думаю: а может это прежний "спец" впендюрил мне туда втулку не зная зачем?  Да не, бред....
И что за г.. пластик, боящийся воды, из коего они точат втулки ремонтного размера? Должен быть полиамид. Что-то я не слышал про такое набухание...
А может не зря правые втулки в рем.наборах сделаны разрезными?
Как дождусь новых пыльников - буду ставить на машину.
Если память не изменяет, то между левым сальником вала и корпусом рейки ставиться "втулка" в виде шайбы из полиамида/капролона.
Но разбухнуть она никак не может.
Я ее (ориг.) расплющил, когда выбивал! левый сальник при разборке.
С5-II, ГА-3, 2.0 RFJ (EW10A), 2005 г.в., МКПП
  В 24.06.2020 в 12:37, Dim0S сказал:
Показать
Это где? Если возле левого конца корпуса, то это просто дистанционная шайба, дабы шарнир левой тяги не клацал по корпусу. Аналогичная шайба и справа.
И потом, как же так - целый год мифическая втулка не разбухала, а за неделю вдруг разбухла. Не заметил, чтобы со снятой рейки выливалась вода.
Показать
Подходящей трубой? Выбить можно, но запрессовать новый сальник не повредив его трудно - у него поверхность вогнутая.
Интересно.... А за что она держалась? Куда запрессовывалась? Во что упиралась?
Такой шайбы я у себя не видел, да и зачем она там. Тем более белая, я бы заметил.
И да, такая мелочь не сможет так затормозить рейку, как бы она не разбухала.
Сложилось впечатление, что сервис отдавал мою рейку в ремонт на сторону. Оттого и не в курсе что в ней творилось, но сходу придумали версию.
Уж не про это ли белое пластиковое кольцо, что армирует(?) левый высокий сальник (справа-сверху на первом фото) вещал механец?
Может оно соскочило и заклинило? Но как?
Год назад мне со слов поменяли все сальники, может тоже такой поставили. В моем наборе PE9004KIT немного другие сальники - как на втором фото слева-сверху.
1445342599_IV9004KIT.thumb.jpg.65c56c3351bdad1f6349c7c59ce5440e.jpgHcAAAgL1_2A-960.thumb.jpg.386a59f6a67f724d2b3228f601cc38e1.jpg
Значит разные номера реек содержат разное наполнение реек.
У меня, касательно самой рейки, комплект от кортеко полностью соответствовал.
Т.е. указанное кольцо было демонтировано и установлено новое.
Сальники со страницы 12:
Все было недосуг, но вчера, наконец, поставил на авто отремонтированную рейку, проверил схождение - не изменилось. Причина ее заклинивания до сих пор покрыта мраком, а в объяснения сервисменов про разбухший от воды пластик верится с огромным трудом.
Еще до ее снятия я подстраховался и с подачи Олеговича прикупил бу рейку с разборки - а вдруг мою не смогут отремонтировать ? Говорят, их везут с европейских свалок и там закупают доллар за килограмм веса.  Так что у меня теперь есть еще одна рейка для подмены.
Дырки в рулевом клапане заморской рейки были заглушены остатками подводящих трубок - там их просто срезают болгаркой. Так вот, на одной из трубок обнаружил обратный клапан, именно такой, что у меня выпал когда-то:
Теперь ясно откуда он выпал - он должен быть запрессован в конец подающей трубки (от насоса ЭГУР):
Назначение этого клапан непонятно, я проездил без него 5 лет .
  • 1 год спустя...
Господа, надо поменять рейку рулевую, соответственно открутить подрамник. Сунулся, а передние два болта закисли вусмерть. Может кто сталкивался - как их спилить/срезать или еще чего.  Сунулся в каталог а там только болт есть да резинки для подрамника. Гайки этого болта и пластикового фиксатора нет. Может у кого есть поподробнее схема?
@arthan Беда обычная. Закладная или 24 или 21. С начала пилятся грани на соответствующем ключе и пытаемся удержать. Можно перепилить болт, но потом всё придётся выламывать. Можно ещё пробовать приварить закладную. Это уже на квалификацию сварщика. И выкручивать лучше пневматикой не жалея жидкого ключа.
+7 963 245 1140
