Подушки безопасности
Xsaraвод
Доброго дня всем!
Я подозреваю, что проблема и не проблема вовсе, но все же...
Ситроен Ксара 1998 года. Инструкция только на французском + русская версия для Ксара 2. На панельке есть датчик (лампочка) человечек с ремнем и сбоку что-то что якобы изображает эйр-бэг - все это оранжевого цвета. В инструкции на французском в описании что-то связаное с эйр-бэгом и временем. В русской инструкции к Ксаре 2 этого датчика нет вообще, а есть только датчик отключения эйр-бэга переднего пассажира. Почесала тыковку, соединила все вместе и подозреваю, что датчик на моей ксаре и обозначает отключение пассажирского эйр-бэга. Проверить "прям щас" не могу, т.к. машинку оставила на даче, а заставлять "бесправную" маму искать ту самую скважину, куда вставлять ключик и проверять свои предположения, равносильно ввести маму в состояние крайнего ступора и шока :) Так что прошу помощи-совета в разъяснении мне, что же это за датчик и чем грозит его постоянное горение.
СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Xsaraвод
Посмотрел у себя в инструкции , если это та лампочка : там сиденье ,на нём детское кресло , в кресле ребёнок и сбоку часть передней панели . Если мы говорим про эту лампочку , то она загорается ,когда ты ключём выключила правый передний аэрбек .
Спасибо, но у меня горит именно лампочка как у непристегнутого водителя, только сбоку пририсована фигнюшка типа сдутого шарика все это оранжевого цвета. Но лампочки отключения переднего эйр-бэга ( с детским креслом) я у себя не нашла ни в инструкции, ни на панели.
Моя загадочная лампочка расположена рядом с лампой эйр-бэга, вот я и грешу, что это у меня такая странная лампочка отключения передней подушки безопасности :)
Это лампа неисправности боковых подушек. По лексии на 1 ксаре всегда выдаёт несколько калькуляторов подушек.
надо будет ехать в сервис, смотреть, что там и как. Самой, как я понимаю, лучше не пытыться лезть :)
Могу помочь с ремонтом.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7206
Кнопка отключения пассажирского аирбэга находиться сбоку торпедо (справо), её закрывает пассажирская дверь.
Есть отключение подушки безопасности пассажира и на Ксаре1!
А то о чем речь-боковые подушки безопасности. У самого периодически загорается эта лампа, болезнь в основном 3-х дв моделей. Решение проблемы-переткнуть все разъемы, которые расположены под сиденьем, так как сиденье постоянно отодвигают - разъемы глючат. Ничего страшного, никаких сбросов ошибок не нужно, если цепь нормальная - лампочка не горит, самодиагностика проходит каждый раз при включении зажигания.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
кто то с этим сталкивался?...выстрелили передние подушки...сработали пиропатроны в защелках ремней...боковые подушки не сработали (удар лобовой и не очень сильный был)...
кто знает, блок управления Аирбегами нужно менять или достаточно поменять подушки с преднатяжителями и на програмном уровне что-то подправить?....да и есть ли "не оригинальные" подушки или только оригинал ситроеновский?...
Короче, ищи на разборе целую Ксару и выковыривай оттуда все: ремни, руль с аирбагом(либо просто подушку если те согласятся ее отдельно отдать), с пассажирской сложнее, там, я подозреваю, панель рвет, так что либо обтягивать кожей(так мои знакомые делали) и ездить без подушки, либо панель под замену!((( ну и соответственно сам блок управления под замену.
Доброго всем времени суток! Есть вопрос по AirBag. Суть вопроса вот в чем. При включении зажигания не загорается индикатор AirBag. При чем если мне мой склероз не изменяет, то до определенного времени он загорался и тух как положено. Индикатор пассажирского AirBAg загорается и гаснет как написано в мануале. В чем может быть трабл. Может кто уже сталкивался. Машина вроде в морду лица не битая. Торпеда целая. Заранее большое спасибо
Ну, если раньше загорался а теперь нет - значит лампачка) Либо визуально проверить наличие подушек))
А в случае аварии и выстреливания аирбагов возможны следующие варианты:
лампачка параллелится с лампой АБС например либо, особо продвинутые юзеры, просто вставляют резистор определенного номинала(ХЗ, ща не скажу) в цепь и все. Блок думает, шо аирбаг в полном ажуре))) лампа соответственно гаснет.
  • 3 месяца спустя...
Неделю назад стала загораться лампочка боковых подушек безопастности, сначала горела непостоянно и не сразу, но постепенно время горения увеличивалось и теперь горит постоянно. Что скажете?
контакты? ;)
думаю для начала хватит посмотреть под водительским сидением, там много соединений, и достаточно влажно, бывает окисляются...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
нескромный вопрост - это что всю проводку перелопатить надо?
см. сообщение tif, рисунок №3. также, сними подушку с рулевого колеса. там справа 2 контакта хлипких, могли вылететь
Бывает что электроника не видит подушки...хз из-за чего
На ксаре т-т-т не было ни разу, но вот у знакомого бмв 118, так мы ехали по городу и загорелась лампочка, включили/выключили она потухла, потом заново загорелась...минус скинули с клеммы и всё норм...он говорит типа бывает что не видит электроника подушку...
как вариант : может свидетельствовать о том что иашина была в аварии прикоторой подушки сработали и когда чинили криво поставили...
самое главное когда лампочка горит подальше от подушек держаться xD
A.C.A.B.
