Стеклоомыватели (объединенная тема)
Citcit
Всем привет! Такая проблема c омывателем: Напор очень слабый и то начинает литься только если долго прижимать рычаг, где то после 3-4 взмахов дворниками. Может кто сталкивался.
Xsara 2003
такая же фигня но напор более менее мощный, похоже что дело в моторчике, у меня он как перестал мыть задние стекло, я его снял принес домой моложил в тазик со стиральным порошком на час, потом вытащил помыл продул поставил обратнои он заработал, там внутри стоит клапанок все дело в нем !
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
да моторчик снизу бачка, в бампере
возле наливной горловины бычка , наливная горловина в расширительный бачек радиатора , и бачек ГУРа
да конечно же можно подлезть не снимая бампера, снимеш колесо (для удобства ) открутишь и отодвинешь подкрылок и вперед снимай бачек он держиться на 2-х болках а сам моторчик можно снять, не снимая бачек , он просто вытаскиваеться из бачка
да и предварительно посмотри может у тебя шланг на изгибе треснул (возможно в этом проблема падения давления ) это в том месте где он выходит из крыла, где петли капота справа
Изменено пользователем Mihail
никогда незадумывался а тут обратил внимание , что на заднем стекле есть форсунка омывателя.Кто знает должна ли вода из нее литься и куда ее заливать?
:haha: :haha: :haha: все заливается в один бачек , а что бы она полилась от туда нужно на рычажке кольцо покрутить Изменено пользователем Mihail
У меня с самого начала омывающая жидкость текла вниз но только не на стекло я подумал, что это дефект в конструкции у всех остальных используемых машин форсунка была сверху.
И забыл про нее но течь должно, надо кольцо на рычажке омывателя выкрутить вперед до конца и держать.
крутил непомогает
У меня тоже моторчик гудел, а жидкость не лилась. Начал разбираться - оказалось шланг перетерся в месте выхода из крыши в дверь багажника и вся жидкость текла внутрь. Причем перетерся аж в двух местах !!
Никто не знает почему у меня когда включаешь "писалку" заднего стекла мало того, что начинает работать задний дворник (но водичка не идет), так еще и передние включаются!!!!
не работает клапанов с моторчике омывателя вот на передниеи льет
так дело в том, что вообще никуда не льет!!! а дворники все разом включаются(((
мотрчик гудит? да 100% клапал, почему при включении заднего дворника переднии включаются сказать не могу Изменено пользователем Mihail
а это реально самому починить?? или легче новый моторчик купить??
я себе починил с мял моторчик принес домой поместил в тазик с горячей водой насыпал стирально поршка и залил в нутрь мотрчика моючие средство для посуды 2 часа моторчик там откисал поротом помыл его обычной водой и хорошо продул пикрывя пальцен по один кончик трубки пока клапанок не заработал ( он перестает работь из-за различных отложений которые остаються от воды ) поставил на машину и уже как год езжу и все прекрасно работает
спасибо огромное!!!! теперь только осталось научиться моторчики снимать)))
да чего там учиться подкрылок отодвинул и вытащил моторчик из бачка Изменено пользователем Mihail
На Ксарах еще под капотом специальный фильтрик стоит, там где трубка с крыла на капот переходит, иногда забивается, его проверить не мешало бы.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
вот сегодня забился походу этот самый фильтрик :cray: :cray: хорошо хоть погода морозная грязи нет, а то ехал бы по компасу, не моен ни задние ни передние стекла а щелкает в районе крыла ближе в торпеде как все это не вовремя машина грязная, холодно...
Ааааа, а я целую неделю без дворников вааще гонял, и отнюдь не морозно и сухо было))) Пока сам дорожки не пропаял))
Это не фильтрик, а ещё один клапан.
