Вентилятор отопителя (объединенная тема)
KLAm
на первой скорости все тихо,на второй иногда скрепит,на третий и четвертой,скрипит невыносимо....что делать??подскажите,пожалуйста
Да,да - у меня тоже появился скрип. Особенно на второй скорости вентилятора. Еще заметил, когда нажимаешь тормоз вентилятор начинает посвистывать. Меня тоже интересует в чем дело и каким образом связана печка с тормозами??
Француз француза не обидит
Мож че подкачивает там? :jester:
Наверное смазка загустела от холода.
П.С. а разве у вентилятора не плавная регулировка оборотов?
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
У меня скрипела в холодное время зимой я все порывался сказать в ОД но летом забывал.
Но скрипение было наоборот на на больших оборотах его не было слышно а на малых просто убивало особенно на первой скорости. скрип скрип скрип.
У меня на Ксюхе поскрипывает когда вхожу в повороты . Думаю надо крепления подтянуть . Летом тепло и зазоры в крепление могут уменьшаться. ВОТ.
подтянуть крепление это хорошо))только я "ламер"))можно подробнее написать что и как именно подтянуть???еще что-то скрипит с левой стороны,сзади))пластик какой-то...больше скрипов нет,пока,слава богу
Всем привет!
Позавчера выплыла проблема с вентилятором печки, который неожиданно включился на максимальную скорость и после этого никак не реагировал на регулировку своей скорости. Мне кажется, что протекла где-то электрика, однако за день она не просохла. Подскажите, пожалуйста, где копать? Где- находится реле вентилятора печки? Может кто сталкивался с подобным поведением вентилятора?
Всем заранее спасибо.
З.Ы. Машина - Xsara 2, 2001 г.в.
сам блок управления меняется просто, однако новый стоит в районе 2500-4500 руб. Если есть навыки в электротехнике можно перепаять и самому. Я обращался к одному умельцу - 500 руб все удовольствие. тел - 8-916-456-14-53 Михаил Николаевич. (если телефон не поменялся)
Обалдеть!!! Что-то у всех на ксарах летит этот блок ... у меня то же самое. Теперь хоть буду знать что делать!! Тоже поробую этому мужичку позвонить, только сначала надо этот блок купить где-то)))
Леныч!!
Надо ЛИБО самому (вариант: мужичку позвонить) перепаять тиристор (о котором речь выше), ЛИБО поменять целиком весь блок управления )))
З.Ы. Сам еще не смотрел, поэтому что проще сделать сказать не могу. Дешевле однозначно перепаять тиристор.
Блок управления летит потому, что фильтр салона стоит после вентилятора печки и вся грязь с улицы летит на него. Поэтому иногда нужно его снимать и чистить от грязи иначе он перегревается и перегорает :-(, а новый стоит достаточно дорого (как я писал от 2000 и выше - смотря где покупать). Умелец тел. которого я оставил просто восстанавливает перегоревшие, а поменять сам блок управления работы на 30 минут.
З.Ы. Конечно если дело в блоке управления вентилятором:-) - но скорее всего в нем
Всем привет!
http://www.samand-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=1039
Очень доходчиво и просто.
Для Питерцев с той же проблемой!!!!!
На днях ремонтировала подвеску в "Автоклинике", так там сказали, что могут починить этот вентилятор всего за 1500 р вместе с деталями. Я у них далеко не первая была с этой проблемой и они там уже приноровились))))
Все! Сделал!
Перепаял два транзистора и стало мне счастье...
На будущее, хочу дополнительно обратить внимание: в одном из справочников оригинальный транзистор FW26025A1 указан как N-P-N тип. ЭТО НЕ ТАК. Он P-N-P! Поэтому и покупать на замену надо транзистор КТ825Г (P-N-P), а НЕ КТ827А (N-P-N).
имеем баг.. посвистывание вентилятора на 2 скорости... противно так свистит.. и то не всегда...
думаю может разобрать и смазать его там как нибудь..
кто нибудь уже туда лазил?
рекламное место сдается:)
у меня такая же фигня....если сделаешь,напиши плиз....скрип этот бесит
  • 6 месяцев спустя...
невключаеться вентилятор печки в любом положении (авто макси) печка греет, и кондей работает только не крутит вентилятор Может накрылись предохранители ? Перед этим была проблема то включался вентилятор то выключался в положении макси.
Может и предохранители, может переключатель, может регулятор скорости, может сам моторчик "приказал долго жить". Надо разбираться т.е. разбирать, смотреть, чинить. Силой мысли не заработает.
На форуме про мотор печки много писали. У каждого своя причина неисправности.
Помочь можно схемами, номерами деталей, технологией разборки и т. д., если специфические проявления неисправности, кто сталкивался, поможет советом.
У клуба есть свой сервис, обратись к Enzo.
