Вопросы по ШРУСам (объединенная тема)
серый
Возник вопрос по шрусам . Гул и хруст пока только появились но ........ Кто знает, сколько еще проходит шрус и какие последствия могут быть. Вообщем решил поменять но везде предлагают привод в сборе а это 13000 я нашел в existe гранату отдельно (3000рублей) . Кто нибудь менял только гранату???? Левая сторона ксара2 двигло 1.6 16
В итоге заменил весь привод в сборе, нашел в Южном порту контора www.unionauto.ru цена 6000 рубчиков доставка 3 недели
Изменено пользователем серый
точно такая же ситуащия со шрусом :resent: и тоже слева в понедельник гоню на диагностику чтобы точно определить что там гудит, и если предложат такой же вариант за 13000р то буду менять только гранату там вроди ни чего сложного, нужно слить масло с коробки снять сам вал и зажать его в тиски и сбить гранату из него, граната держится за счет стопорного кольца Изменено пользователем Mihail
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Очень интересен результат
а какой у этого шруса номер?
неоригинала много , я смотрел на existe в разделе привод колеса .Есть различия по конструкции сам хотел бы узнать какой нужен. Заезжал в офис exist они незнают да и вообще не хотят связываться с ШРУЗом настаивают на приводе в сборе
Да Я вот и спросил про номер шруса, шрус отдельно это заманчиво но боюсь что не выполнимо, не понятно как Вам какой то шрус отдельно нашли, если оригинального номера не существует, если пришлете Вин машины то подскажу где можно взять привод подешевле.
так что думаю что придется привод менять!
Просто в каталоге по шрусам только привода в сборе!
Изменено пользователем KIT
здраствуйте еще раз. Номер шруса нашел QUINTON HAZELL QVJ 1191
ездил в сервис на диагностику ни чего определенного по гулу не сказали :dntknw: сказали ничего серьезного нет типа шум на скорость не влият сказали сто возможно шрус и все :wacko:
Прикольно а что за сервис?
в диагностировали Ситроен Отрадное, когда приехал в гараж поговорил с местными мастерами прокатились так сразу диагноз и поставили что сдох внутрений шрус ну и был порван пыльник на внешнем (это мне и в сервисе сказали) ну и вместе посмеялись над специалистами сервисов вот теперь буду менять весь привод Изменено пользователем Mihail
Внутреннй шрус менялся вначале лета на новый - 10 т.р., сейчас полетел наружный. На СТО новый 13 т.р., но нашли востановленный за 6 т.р. Остались еще два. Судя по их ресурсу ходит они около 120 т.км. не много однако.
"В автомобиле не ломается только та деталь, которой в нем нет." - Генри Форд.
мда, все таки правильно я сделал что заказал привод всборе
HELP!!!!!!! в экзисе заказал привод всборе ждал 2,5 недели, приехал забирать, а там только шрус внешний :ohmy: ну естействено тут же к менеджеру что не то вы привезли, тот пошел и говорит да все правильно это вал внешинй, ну я естействено у меня в накладной написано что вал приводной, сели за комп стали сверять по номеру, нашли эту детал еле еле и там тож напилано что вал приводной и картинка прилагаеться, у менеждера ступор как так, потом проверял еще по куче каталогов(типа текток ...), вобщем потом меня вежливо послали на...... с мои ситроем((((( сказав что моего менеджера нет он будет в субботу надо с ним это выяснять, и на коробке с шруса тот же номер , короче посоветовал со своего манагера требовать то что заказал или чтоб искал он внутренний шрус ( короче х.з чей косяк я приезжал к господину А. К с оригинальным номером на вал) вот в чем проблема внутреннего шруса отделно вообще не существует, но читал на форуме что ктото его нашел, скажите где и как его номер узнать ??? нет в экзисте специалистов по ситроену очень ..уево :resent:
короче так деньги за вал мне вернули и с горя я поехал в кунцево и купил пыльки в субботы разобрал валы очистил от смазки, и был поражет шрусы в идеальном состоянии одел новые пыльники заложил смазку, все собрал, и о чудо :yu: ни гула ни шума нет все дело в смазки ! исчерпала старая свой ресурс
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
:help: Подскажите плиз, есть ли качественный аналог внутреннего шрус 3272.1G, 3272.2G и 3 273.9T, 3 273.9V (мой vin 73631807), а то экзис вариантов вообще не выдаёт :shok:, а оригинал дорогой...
и ставил кто нибудь эти аналоги на 1,6 16v АКПП :dntknw:
P.S. сообщение №7 про QUINTON HAZELL QVJ 1191 видел, мучает сомнение подойдёт ли этот аналог моей ласточке :resent: и единственный ли это вариант.
Poputchik, не знаю как у тебя, а у меня оригинал вообще только в сборе с полуосью. Я менял отдельно, только прада наружный ШРУС. Брал железяку в руки и вперед на рынок. В итоге купил некий Patron.
внутренний не меняется только привод всборе
Не факт, это касается только оригинала. Полуось с двумя ШРУСами.
Poputchik, вот тебе ссылки на наши сайты, можешь полазить, посмотреть номера.
http://av.by/avtocat/
http://autocenter.av.by/
http://www.abw.by/spareparts/?bk_mk=9&bk_md=XSARA
Но, опять же таки, повторюсь - большая ввероятность обшибиццо!!! Шлицы, размеры некоторые. Поэтому со снятой железякой и в реале в магазине (на рынке) предпочтительнее.
Вы ошибаетесь на наших автомобилях полуось не с 2мя шрусами. Шрус на Xsara только наружний, внутренняя часть не разборная и меняется только как привод целиком. Внешний же шрус можно заменить на аналог по приведенным ссылкам. Есть опыт выхода из строя обоих шарниров.
Вы ошибаетесь ....
Да, есть такое дело. Посмотрел сам внимательно, внутреннего отдельно не нашел (((
Но получается достать полуось+внутренний ШРУС вообще нереально. Только все в сборе.
Я в мае у вас на Малиновском рынке бэушку недорого видел и в сборе и не в сборе как договоритесь с ними.
