Ошибка заряда АКБ
kavito
При включении зажигания авто выдает "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь", соответственно горит STOP и стартер не включается. В фоне болтается сообщение что авто в режиме экономии.
Вроде как АКБ села... Но! Сигналка показывает 12,3В, попытка подключить свежезаряженный теплый аккум закончилась тем же. Да и режим езды до этого был способствующий нормальному заряду АКБ, после две ночи и день стояла (правда при -20-25С). В чем может быть проблема? Пред? Датчик какой?
Не генератор вряд ли, ведь двигатель еще не запущен и есть заряд или нет не видно. Здесь как я понял речь о "Заряженности" аккумулятора. машина думает что аккум сел, а он не сел....
Посмотрите под капотом в блоке предохранителей, предохранитель F29 - 25А.
Протестил систему Ситроен асистанс. Позвонил им вчера в районе 19 часов, потом еще раз через час , потом еще раз через 2 часа. Помощь на дорогах отзвонилась мне в районе часа ночи из Москвы, но я уже спал и сбросил. Утром перезвонил им, через 15 минут со мной уже общалась девушка из питерского ЛАТа и практически договорился на счет эвакуатора, но машина чудесным образом завелась. Поехал к ОД, а у них завал. Говорят Генерал Мороз много народу повалил =) записался на воскресение, жду...
Вобщем съездил к ОД на Лиговский. Абсолютно безрезультатно... Вердикт один - у вас сел АКБ! я им пытаюсь объяснить что проблема в электрике а аккум в поряде. В итоге они мне нагрубили и сказали жди когда совсем сломается...
Позвонил на горячую линию Ситроен и описал ситуацию, будем ждать результата.
Сегодня утром проблема повторилась (-20). После ряда шаманских действий: влк/выкл зажигания, постановка-снятие сигнализации, вкл/выкл габаритов, ошибка через пару минут пропала и авто завелся без проблем (блин, даже смайла подходящего нет). Шерхан показывает заряд 12.6В!
Изменено пользователем kavito
ИзображениеИзображениеИзображение Что ж ты раньше молчал????
Шерхан
Тут рыть надо.
Просто никто не обратил внимание на слова
Проблема с сигналкой? Но она сертифицирована ситроеном и установлена у ОД....
Мастер у ОД дал мне бумажку с диагностикой - ошибка B1400 - Ошибка плюс на шине CAN (хотя интернет говорит что это замыкание реле водительского стеклоподъемника)
Сигналка подключена по
CAN-шине, вот и глючит.
Это 99% вероятность.
А установка у ОД - это не панацея от ошибок.
Один вопрос - до установки сигналки такое было?
По весне буду в Питере.
Если это не сигналка - я угощаю пивом. Изображение
Машина не заведена. Это просто напряжение в сети.
Вечером повторилась утренняя бодяга... похоже проблема из плавающей превращается в постоянную... НО! грядет потепление и есть шанс что проблема уйдет и проявится следующей зимой с новой силой =(((
На ночь у ОД оставлять авто не вариант... че делать?..
Только ОД. :dntknw:
Даже если поедешь к официалам сигналки - возьмут деньги за поиск, могут не взяться вообще "ковыряться" в чужих косяках.
ОД при последующих неполадках в сиге (а такое может быть правда?) откажет в гарантиином ремонте поскольку в сиге уже ковырялись "чужие руки"... :dntknw:
Не боишься что "сработает" 1%? Это я уверен что виновата сига. Ты-то нет. :dntknw:
К ОД. Пусть ищут. От тебя просто надо настаивать чтобы начали поиски с сиги. Как отрубить - они знают.
Гость
