Как решить проблему с фап фильтром?
Vladimir123
у меня С8 2.0 HDI , пригнал с Беларусии недавно, поначалу все было норм, но потом стал выдавать ошибку, мол забит фап фильтр, поначалу думал кончилась жидкость впрыскивающаяся в топливо , но оказалось что ее достаточно. А двигатель перестал развивать обороты , более 3 тыс не набирает, так еще и уровень масла в верх по полз... подскажите, кто с подобным сталкивался... в чем причина и как ее решть?
Изменено пользователем Vladimir123
то что уровень масла вверх пополз, не связано с тем что забит фап. а уровень охлаждайки в бачке вниз не пополз? может пробило рубашку охлаждения, и теперь вода уходит в масло?
есть: 208 1.6Hdi
нет, с охлаждающей все в порядке, а вот масло соляркой попахивает, это все же может быть связанно с фапом, так как для досжигания гари в фапе компьютер делает дополнительный впрыск солярки при выхлопном такте. грешу на это( в книжке вычитал про двигатель)
Б.Е.А.
масло уже дважды менял. накладно, так что машина пока стоит как памятник...
Ну причины могут быть:
1 топливо очень хреновое (сталкивался с аналогичными проблемами и на дизеле и на бензе, уровень масла рос быстро)
2. пипец поршневой
3, ну бывало что поршень прогорел .
мерьте компрессию!
как решить проблему с фап фильтром?
1. заменить на новый;
2. снять старый и попробовать промыть тёплой водой (сам не пробовал, но слышал, что помогает);
3. выбить фильтр и программно его удалить.
При использовании автомобиля в городских условиях указанные условия возникают недостаточно часто и поэтому не исключена закупорка каналов сажевого фильтра загрязнениями, что может привести:
к разрушению сажевого фильтра (через 2000 _ 3000 км пробега),
к повышенному расходу топлива, снижению тягово_динамических характеристик автомобиля
и к уменьшению удовольствия, получаемого от вождения.
Следовательно, необходим метод регенерации фильтра и в вышеуказанных условиях.
Этот метод называется «принудительной регенерацией» или «помощью процессу регенерации фильтра». Принудительная регенерация сажевого фильтра может выполняться в сервисном центре с помощью диагностического прибора.
ФАП фильтр промывается на автомойке Керхером и сильными моющими средствами ( на авмомойке знают чем). Снимать нужно две части фильтра.
Вариант второй - проехать 50 км на 3500-4000 об/мин( желательно на автопилоте). Если фильтр не забит основательно, то должно прочистить фильтр, мне помогло.
Если нет то на мойку.
есть: 208 1.6Hdi
когда у меня были неполадки в этой системе, с маслом всё было в порядке, хотя сам фильтр уже был просверлен.
Если есть желание привести всё в порядок, я бы тоже посоветовал начать с измерения компресси и регенерации фильтра, а когда надоест или предвидимые расходы будут превышать желаемые, можно просто "ампутировать зараженный орган" :spiteful:
Советы описаны выше.
Моя практика, здесь - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37146
Она подтверждение выше приведенным примерам.
Удачи!
  • 6 месяцев спустя...
Урааа! наконец-то разобрался с ФАПом. в домашних условиях высверлил его, после чего отогнал машину на перепрошивку мозгов (где программно удалили ФАП). Результатом полностью доволен! Машинка стала как и прежде шустра =) Всем спасибо за помощь.
  • 8 месяцев спустя...
добрый день. С8 ,2005 , hdi 2.0. пробег 140т.км. Езжу в основном по мини городку,частые остоновки , и не более 50км/ч. проехол около 500км. Вчера прорвало друбу в каторой находется саж.фил.(никакой ошибки на понели нет и небыло ДО.)глянул под низ а он раскален до ужаса(забился видемо). через дыру видно , да и куски выходят !частично разрушен фильтр.Вы пишете доливали елис (куда? где бачек? и о каком масле идет речь которое пошло вверх??) Если я правельно понял вы дома разобрали всю трубу , повыбевали весь этот фильтер , собрали на место и все ок!??? Где вы сверлили ?? :tnx_smile:
я убрал фап фильтр полностью,вставил вместо его искрогаситель вовнутрь все датчики оставил.сначало горел чек,потом потух и сейчас езжу все нормально и машина едет как надо.мозги не прошивал,хотя собирался.
  • 1 год спустя...
