ЗингерШухер Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 "Машина без климы и кондея-просто печка и 4 положения скорости вентилятора. Работает только 4 скорость у вентилятора-на остальных не крутится. " У меня такая же беда вылезла. Буду пробовать "лечить". Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда! Ссылка на комментарий
ЗингерШухер Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Сегодня занимался снятием блока резисторов. Оказалось все довольно просто. На панели управления печкой переводишь переключатель забора воздуха а положение "Из салона", на воздуховоде появляется большое отверстие со стороны пассажира. Одной рукой поворачиваешь блок резисторов против часовой стрелки(сверху воздуховода), а второй рукой принимаешь его в этом воздуховоде и вытаскиваешь через отверстие. Потом смотришь его. В моем случае не крутился вентилятор на 1-3 скоростях. Вышел из строя термопредохранитель-защита от перегрева и (или) перегрузки. Он прямо в этом блоке находится. Паять нежелательно-опять сгорит, т. к. перегрев будет. Но пока его еще найти надо. Интересно в автомагазах продается?-))) Ткните пальцем, на каком именно воздуховоде появляется отверстие со стороны пассажира. Как до него добраться? Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда! Ссылка на комментарий
medik Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Здравствуйте! Помогите решить проблему с вентилятором печки. Проблема в следующем Ксара пикасо 05 года климат контроль, установлены реле уже после выхода из строя КГ замка зажигания. Не работает вентилятор печки, вчера всё разобрал подключил в разобранном состоянии всё работает, собрал работает пять раз включился потом перестал. ???что может БЫТЬ.??? Ссылка на комментарий
Hrumik Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Ха, ха. Вентилятор не работал ( контакт в замке зажигания сгорел ) подключился по схеме web'а и о чудо, все работает и реле после долгой поездки не греется. Провода холодные. Реле 70 ампер, провода 6 квадратов. Переодически проверяю. sigaewigor 1 Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Подскажите ,машина с климатом,мотор печки глючит работает когда хочет без свиста ,почитал тему снял подкову мотора а прозвонить её можно чтобы убедиться в неисправности? Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Кто подскажет Пикассо 2001г прехал по гровейке (как стиральная доска) потом заглушил сходил в грибы потом перестал работать вентилятор (до этого работал без проблем) остальное все работает.Сегодня почитал кучу тем доставал моторчик все работает,поставил на место дал "+" ноль реакции дал "-" за крутился (конечно с включеным зажиганием) но на максимальных оборотах хоть "auto" хоть меняю скорость ноль реакции.Что это может быть?Откуда идет "-" на моторчик? Ссылка на комментарий
gim231 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Доброго времени суток! С недавнего времени появилась следующая проблема: перестал крутить вентилятор отопителя(как в ECO так и в AUTO режимах), т.е. как перестал, может работать, может не работать. Когда крутит, обороты меняются, но может и совсем потухнуть при попытке сменить скорость вращения. Печка греет - воздуховоды теплые. Когда снимал подрулевой кожух(?) то увидел там уже установленную доработку - реле на 40А. Машина 2002г., с климат-контролем. Знающие люди, подскажите, куда смотреть? На всякий случай - вот VIN VF7CH6FZB39311474. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) я не знающий, но возможно проблема в контактной группе замка зажигания. а если снять реле, что перестаёт работать? а доработка не такая? Изменено 13 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 я не знающий, но возможно проблема в контактной группе замка зажигания. а если снять реле, что перестаёт работать? а доработка не такая? Спасибо все решил,если хана замку то не будет "+" на моторчике а у меня небыло "-" в итоге фишка с водительской стороны под панелью ближе к центру около правой ноги в раене колена там идет минус ну и еще много так вот на этой фишке у меня и был обрыв "-" из за окисления. Олегович и trmntr 2 Ссылка на комментарий
gim231 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 @trmntr,@trmntr, я не знающий, но возможно проблема в контактной группе замка зажигания. а если снять реле, что перестаёт работать? а доработка не такая? Наврядли это она. Контактная группа, насколько мне известно отвечает за включение климы, а он ведь включается, воздуховоды заметно теплеют. Соответственно реле не причем, его менял на новое, не помогло. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Откуда идет "-" на моторчик? не видел вашего сообщения до этого момента. напишите VIN. Вечером попробую вам дать схему ... @gim231, ну так когда климат включён, вентилятор обдува тоже ведь должен работать Изменено 14 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
gim231 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Должен, но, как писал выше, он то работает, то нет Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 В лексии, кстати, можно проверить работу вентилятора обдува на разных скоростях... Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Должен, но, как писал выше, он то работает, то нет Похоже щетки эл двигателя сточились. Писали об этом. Есть одна особенность этого эл.двигателя. От осевого перемещения ротор двигателя удерживает только сила магнита статора. Поэтому если фильтр салона менять через 30 000км. (как написано в мануале) то соответственно щетки будут стираться намного быстрее. При засорении фильтра (снижения пропускной способности) будет происходить осевое перемещение ротора. Если померить вылет крыльчатки от привалочной плоскости держателя эл.двигателя и глубину ответной части в печке, будет разница более 5 мм. Хотя нужно не более 2мм. Контактная группа, насколько мне известно отвечает за включение климы, а он ведь включается, воздуховоды заметно теплеют. Соответственно реле не причем, его менял на новое, не помогло. Заслонка на подогрев воздуха при простом климате приоткрывается тросиком или шаговым приводом при климат -контроле. В любом случае через радиатор печки постоянно прогоняется охлаждающая жидкость двигателя, крана отопителя у нас нет. Подогретый воздух получаем при смешивании уличного (салонного при рециркуляции) воздуха и уличного (салонного при рециркуляции) воздуха прошедшего через радиатор печки. Если заслонка закрыта (лето) подогрева воздуха не будет. При движении (на скорости) циркуляция воздуха в салоне будет присутствовать (при не работающем вентиляторе печки) Пару недель назад искал причину отказа вентилятора салона (простой климат), схемы просил. В итоге. Соединение разъёма V6NR на 4 провода под торпедой выполнено на заводе с браком. + 12V (провод 5.1(PM04)) штырек воткнулся сбоку от "мамы", за 7 с лишним лет произошло окисление о как следствие нагрев с "плавкой" пластмассы разъёма. Пластик деформировался и "деградировал". Как следствие пошел ток утечки между проводами 5.1(PM04) и 12.1 (М806 это - масса). Далее из за "легкого коротыша" начало подогревать контакты реле R3 блока PSF1(моторный отсек), от этого перегрелась обмотка этого реле R3 и получил межвитковое замыкание. Прямо как в песне "прекрасная маркиза". Поиск занял больше времени чем ремонт, далее как писал Popesych - при окислении контактов разъема получаем одностороннюю проводимость, фактически диод. Вот это случилось и на моей машине. Выяснил при поиске где собака порылась , что на контактах 8,16 (после реле R3) разъема 16V VE присутствует 1В. Поменял реле в блоке PSF1, обработал плату полиуретаном (чтоб как было), поставил. + уходит но не приходит, думал капец соединению проводов после контактов 8,16 разъема 16V VE в жгуте. Но в обратную сторону + проходил (если кинуть соплю). Разъём 16V VE, при разборке, рассыпался по 3 клеме проводов 5.1(PM04). Стала понятна причина этого безобразия, сборщики на заводе те ещё....или конструктора (контакты в разъёме слабоваты, на мой взгляд, для таких нагрузок). Разъём на днях поменяю на два разных двойных. Спасибо нашим Гуру за схемы. Изменено 14 октября, 2015 пользователем Олегович trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
gim231 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Прочитал на другом форуме про фильтр салона. Залез, снял - не сказать что прям под замену, пыльный, чуть пуха. Но(!) без него завел - все крутит, проверил на разных оборотах - все гуд. Проехал вообще без фильтра километров 50-70, для теста, итог - все в штатном режиме, ни разу не заглох обдув. Так значит фильтр? Я его новый в феврале ставил, отъездил тыс.12-15. Как уже говорил - внешне состояние хорошее. Так как часто его менять? И какой лучше, чтоб на подольше? Еще вопрос - чем грозит езда без него? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Засрет сперва все воздуховоды, а потом и салон пылью.. Олегович весьма точно указал на вашу неисправность - щетки двигателя... Изменено 14 октября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
gim231 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Чтож, пока фильтр поменяю, а там посмотрим. Времени сейчас нет, чтоб мотор вынимать на щетки смотреть А не может ли быть проблемы тут - ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) я меняю фильтра 5-7т.км. Фильтра стоят намного дешевле нервов, замены (ремонта) вентипупера или его ежика, чистоты воздуха в салоне. Да забыл сказать - при забитом фильтре, коллектор двигателя будет изнашиваться быстрее, в следствии повышенного искрения на щётках. Щетки поменять не проблема, а вот коллектор пока ни кому восстановить не удалось (я не встречал в интернете). ИХМО ежики эл.двигателей (с климат контролем) наверное тоже выходят из строя по этой причине, фактически происходит увеличение тока при тех же оборотах эл.двигателя. Если только щетки считайте отделались легким испугом, а может коллектор на конус сточить. Замена фильтра не приведет к "восстановлению" нормальной работы щеточного узла. Надо снимать вентипупер, работы на 40 минут. Изменено 15 октября, 2015 пользователем Олегович gim231 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
pankratiy Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Здравствуйте,подскажите пожалуйста, как разбирается корпус вентилятора??? Хочу помазать подшипники, а то поставил новый, а не прошло и года как заскрипел.Буду весьма признателен за помощь, особенно информации в картинках Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 (изменено) разбирать можно, НО заводская конструкция - представляет собой одноразовую сборку . Заднюю втулку смазать снаружи парой капель масла моторного и вручную прокрутить. Переднюю втулку шприцом медицинским с иголкой можно тоже смазать. Разбирать эл.двигатель для этого не советую, снимать крыльчатку тоже (хотя умельцы снимали крыльчатку при помощи прогрева феном , потом сажали крыльчатку на подсолнечное масло). Перед этим оценить сколько в нем грязи, при наличии вытрясти или "отпылесосить" (продуть сжат. воздухом) Изменено 26 ноября, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 На выходных столкнулся с проблемой: перестал крутиться вентилятор.В чуствах, что придется разбирать вентилятор, стал снимать панель. обнаружил, что контакт на красном проводе грелся(покоробило пластик) и когда трогаешь провод - оживает венлитярор.Стоит добаботка с реле.Зачистил, поджал, стало работать, но временами пропадает контакт. Приходится поправлять. Такое чувство, что нужно менять наконечник или колхозить тем, что предлагает автотаз. Кто сталкивался и как лечили? Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 У меня климат-контроль стоит. Позавчера ехал домой -стало быстро но не постоянно пощелкивать что-то со стороны BSI и перестал работать обдув. Остановился, отсоединил красный провод питания. Вставил назад - щелчки стали реже, но все равно не пропали. Компрессор кондея работал. Думал, может влага попала на плату. Сегодня все разобрал - собрал, визуально все в порядке, зачистил контакт - ноль реакции. Точка на дисплее мигает. Заслонки работают, компрессор тоже. Работает обогрев заднего стекла. Щелчков тоже нет. Как писал выше - стоит доработка с реле. Кто подскажет, куда смотреть? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 а лексией тест приводных механизмов попробуйте сделать Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Стоит добаботка с реле. Зачистил, поджал, стало работать, но временами пропадает контакт. реле дополнительное поменять для начала. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) Да я уже попробовал, благо, было еще 3 запасных. Ни с одним не завелось. Думал, снять замок, проверить саму группу - но все задубевшее + у меня сигналка - слишком много паек, так просто не снять. Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Archer Ссылка на комментарий
