YurYa Опубликовано 22 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Спасибо,буду пробовать! Ссылка на комментарий
romikc Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 у меня моторчик печки на малых оборотах свистит как чайник когда кипит) если делаю обдув на максимум то перестает свистеть,подскажите чо куда лезть и че там смазать? Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) свистит как чайник romikc, не стесняйтесь, внимательно перечитайте тему с самого начала, там все разжевано про свист, его причину и варианты лечения чайника ))) Изменено 25 февраля, 2011 пользователем miannik Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 +1 и не только в этой теме! (есть FAQ по разделу там мнооого интересного) теперь о себе: в морозы появилась такая же проблема, вкл на пред последнее положение - свист, с уменьшением оборотов и при нагреве пропадал! Но что заметил, когда не совсем прогрета еще а свист только что пропал, на кочках (во дворе слева на право) он просачивался! Тут я подумал что мой регулятор не причем (как думал раньше)! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Прошедшим летом снимал моторчик отопителя на Пежо-206 (писк на 2 и 3 скоростях), не климат-контроль, просто кондиционер, соответственно на двигателе кроме клемм, никаких электронных регуляторов нет. Аккуратно продули, протерли от пыли где возможно, сняли верхний кожух (крыльчатку снимать не пытайтесь), капнули на ось у втулок из шприца с иглой ситетику типа ATF (для гура или АКПП), без фанатизма и потеков. В руках подключали питание (причем от блока с реостатом). Все лишние писки ушли. До настоящего времени не возвращались... Ссылка на комментарий
YurYa Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Попробовал снять блок резисторов. Не получилось. Вверх не хочет выниматься, вниз легко.Получается чтобы его достать надо снимать патрубок? Ссылка на комментарий
YurYa Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) Я где-то слышал, что в блоке резисторов есть силовой транзистор. Это правда или нет? Может он выгорел. Изменено 4 марта, 2011 пользователем YurYa Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 у тебя его нет,это у климаавтомат Ссылка на комментарий
YurYa Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Как-нибудь снять блок резисторов с пассажирской стороны можно? Или у меня не получилось потому что руки не из того места, или привычка к отечественному автопрому сказывается... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 вы попробуйте через фильтр влезть (если не хотите патрубок снимать. или в него какую нить проволочку опустите и привяжите, потом вытяните. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
boec Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Сегодня занимался снятием блока резисторов. Оказалось все довольно просто. На панели управления печкой переводишь переключатель забора воздуха а положение "Из салона", на воздуховоде появляется большое отверстие со стороны пассажира. Одной рукой поворачиваешь блок резисторов против часовой стрелки(сверху воздуховода), а второй рукой принимаешь его в этом воздуховоде и вытаскиваешь через отверстие. Потом смотришь его. В моем случае не крутился вентилятор на 1-3 скоростях. Вышел из строя термопредохранитель-защита от перегрева и (или) перегрузки. Он прямо в этом блоке находится. Паять нежелательно-опять сгорит, т. к. перегрев будет. Но пока его еще найти надо. Интересно в автомагазах продается?-))) YurYa, Б.Е.А. и giraf 3 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Интересно в автомагазах продается?-)))Там продается весь блок в сборе. А термопредохранитель надо искать на радиорынках. Для сравнения у нас в Минске пред стоит 2200 б.руб, а весь блок в сборе 30300 б.рубКста температура читабельна предохранителе? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
boec Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Кста температура читабельна предохранителе? Пока не стал его выкусывать из блока, а через отверстия в корпусе не видно...Отпишусь чуть позже... Действительно, в радиомагазе нашел эти самые термопредохранители. Поставил 10А,195 градусов. Проблема ушла. На перегоревшем не смог прочитать номинал. giraf 1 Ссылка на комментарий
YurYa Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Сегодня занимался снятием блока резисторов. Оказалось все довольно просто. ... Прошу прощения, не мог отписаться раньше - boec, огромное спасибо! Сделал в точности как написано. Получилось!!!!!!!! Изменено 3 мая, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
slavas71 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) Подскажите, приехал с климатом все работало, заглушил и после повторного завода авто климат а соответственно и вентилятор салонный не работает! Проверил предохранители, все в порядке!!! что может быть еще??? [warning]темы объединены. + %[/warning] Изменено 28 июля, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 slavas71, Если машина до реста, то может быть и контактная группа в замке зажигания. Попробовать пошевелить провода, идущие к замке - если заработает - значит замок. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
1iyvnovoalexe1 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 копирую своё сообщение сюда. была в теме про проблемы с кондёром, но тут походу вернее будет. Беда с кондёром, а точнее - с вентилятором на него. Возможно где то на форумах описан процесс лечения моей беды, но я не нашёл пока. Суть проблемы: сначала периодически начал отключаться вентилятор. как сам выключался, так сам включался (если был во "включенном" положении). так побегал с месяц и теперь вообще не включается. Где то на форуме откопал как докопаться до вентилятора. Докопался. Через тестер-лампочку увидел, что минус не работает. кинул напрямую "-" к моторчику - дуть начал - температура регулируется, "обдув стекла-в харю-в ноги" - это всё тоже можно выставить, но скорость вращения вентилятора только на максимуме стоит. в какую сторону копать, чтоб найти разрыв минуса? Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Кирдык резистору на моторчике. Выглядит так: http://keep4u.ru/full/080619/2382ba243b8f34ca0b/jpg Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 можно заказать, но ждать месяц в среднем тут Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 рыть в сторону щеток мотора печки Ссылка на комментарий
1iyvnovoalexe1 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 итак, если последние три сообщения мне: levim1, по идее кирдык резистору, это если моторчик изначально сам по себе (без моей помощи) на максималке только работает, а у меня он крутится на высокой скорости, из-за того, что я напрямую дал ему минус. поэтому надеюсь, что не резистор подводит. Zedd, спасибо за ссылку, если мои надежды не оправдаются и levim1 окажется прав, то буду покупать. как я понял - починить его без вариантов? mich67, двигатель же крутится исправно - при чём тут щётки? или я чего то не понимаю... вчера был у электрика - грешит на мозги. я правильно понял - блок управления (экранчик с кнопками) - это не есть мозг? распечатал сегодня схемы - завтра съезжу - отпишусь. ваши предположения озвучу, спасибо. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 сорри. вчера был глюк с сайтом. по началу ветка разворачивалась только на 1й странице. туда и отвечал. по вашей теме - регулятор скорости вмонтирован в корпус мотора, вот там и надо искать. блок управления климатом здесь не при чем. но если очень хочется проверить, то у меня есть пара блоков управления климатом. Ссылка на комментарий
1iyvnovoalexe1 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 большое спасибо за ответ. завтра буду мучить электрика со всеми гипотезами. до Вас далеко - так что попробуем своими силами) Но за предложение - спасибо. Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 если при включении на малые обороты издаёт жалобно скулящие звуки как старые диалап модемы :) то меняй подкову, у меня тоже было, работал на малых сам когда захочет начнёт крутиться, а на максимальных без проблем работал, поменял подкову, забыл о болячке Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Я как понял: Если просто перестает крутиться без каких-либо звуков - это резистор. Если со скулящими звуками - замена "подковы"? P.S. сегодня словил глюк внезапного прекращения работы вентилятора и восстановления через минут 5(контактная группа уже "усовершенствована"). Ссылка на комментарий
