Опрос на тему течи гидроцилиндров
Roma960
rotel,Никакой связи с рулевым нет, мухи отдельно.
По поводу подтеков. Если у вас потихоньку спускает колесо, то к чему это ведет и что надо делать?
Уплотнитель штока стойки негерметичен, это неприятно, но совершенно не смертельно, как и неплотно затянутая пробка масляного поддона.
Спасибо большое за объяснение :thank_you: При таком раскладе, пожалуй покатаюсь еще со старыми стойками :smile:
Я с текущей левой передней около двух лет ездил, а месяц назад решил заменить. Родная прошла 83 тыс.км, остальные пока живут тоже. Если подвеска упадёт, долить жижу, поднять и передвигаться дальше. Вози в багажнике банку LDS.
Хотел сегодня проверить уровень жидкости, сунулся к бачку, а на нем надпись типа "не влезай - убьет!", так и не решился открутить пробку. Или не стоит на это обращать внимание и все же залезть?
А вдруг убьет? :skull:
А для чего хотите открыть? Если для проверки уровня, то надо полностью стравить давление Лексией или иным способом, иначе недостоверно.
По наивности полагал, что уровень можно проверить просто заглянув в бачок :blush2: Придется отложить эту процедуру до посещения сервиса.
Палыч314,Если машина не свежая и внутренние утечки велики, то такой способ может и прокатит. Но обычно в сферах остается жижа под давлением и в бачке будет пониженный уровень. Далее юзер подливает до уровня и радуется, а потом, при сбросе Лексией в сервисе, жижа прет фонтаном из бачка через пробку и рождается новый миф о чудесах гидравлики.
Уровень надо проверять только убедившись, что давление стравлено и вся жижа вернулась в бачок.
Вчера утром обнаружил небольшое пятно на асфальте примерно 3х3см, в районе левой стойки,за ночь накапало. Придется купить чудо-жидкость и долить немного.
...потом 2 дня машина стояла, заглянул под колесо - все сухо. Может жидкость просачивается только при поднятии подвески?
Вот до чего мерзкие французы людей довели! Уже с лупой пятнышки выискивают! 3х3 см накапало, за ночь испарилось! Подумать только!
P.S. у меня заводские стойки, пробег около 70тыс и 3.5 года машине
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Машине 9 месяцев и 32 тыс км пробег. Написала "неисправность подвески, движение не более 90 км/час" и запросилась в сервис. Нашли легкую течь по обеим стойкам и отсутствие 1 литра LDS в бачке. LDS долили и сказали что стойки надо менять. Эксплуатировалась на севере при температурах от -20 до -30 по не очень качественным дорогам. Положил в машину пару банок с жижей, посмотрю на интенсивность вытекания. И вопрос, как часто проверять уровень в бачке? И какой расход LDS приемлим?
З.Ы. Масло в движке ведь тоже расходуется. И в стойках LDS тоже через уплотнители не может не выдавливаться потихоньку.
Отдали машину из ремонта. Кроме задней трубки поменяли переднюю левую стойку. Сказали, что она только потеть начала, но они не хотят чтобы я опять к ним приехал с пустым бачком LDS. Итого на пробеге 33500 км обе передние стойки заменены.
  • 6 месяцев спустя...
Пробег около 46000км. Отпуск, Астрахань, рыбалка, еду туда. Заехал на паром, перед этим дал команду на подъем до максимума. Глушу, выхожу, из-под левого заднего колеса клубы непонятно чего (похоже на дым). Пулей под капот, сдергиваю клемму и бегу к огнетушителю. Из-под машины вытекает  лужа. LDS. Машина интенсивно (10-20 секунд) приседает на заднюю ось.  Эвакуатор, ОД, говорят менять стойку и сферу. Вопрос:- "Какова вероятность повреждения сферы, которая может привести к вытеканию жижы?"
