siverstong Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Всем доброго времени! Суть такая ,требуется разобрать панель приборов. Помнится мне такой вопрос поднимался. Но поиском ничего не нашел. На удачу разбирать боюсь, жду ваших советов можно с картинками. :umnik2: Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 siverstong, а чуть по конкретнее? Тебе нужно снять панель приборов, или именно разобрать? Ссылка на комментарий
С5-034 Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Всем доброго времени! Суть такая ,требуется разобрать панель приборов. Помнится мне такой вопрос поднимался. Но поиском ничего не нашел. На удачу разбирать боюсь, жду ваших советов можно с картинками. :umnik2: чо курил? Ссылка на комментарий
siverstong Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Снять! Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 siverstong, ну держи Snjatie_ustanovka__Panel___priborov.pdf но перед этим надо снять рулевую колонку Snjatie_ustanovka__Rulevaja_kolonka.pdf чтобы снять рулевую колонку нужно снять: 1.Коленную подушку безопасности Snjatie_ustanovka__Kolennaja_podushka_bezopasnosti_voditelja.pdf перед тем как снимать подушку нужно ее отключить Otkljuchenie_i_vkljuchenie__Centralizovannoj_sistemy_podushek_i_remnej_bezopasnosti.pdfMery_predostorozhnosti__Pirotehnicheskaja_sistema.pdf 2.Блок управления, расположенный под рулевой колонкой Snjatie_ustanovka__Podrulevoj_perekljuchatel__.pdf 3.Рулевое колесо с пультом управления Snjatie_ustanovka__Rulevoe_koleso_s_nepodvizhnym_blokom_upravlenija.pdf перед снятием руля нужно снять подушку безопасности Snjatie_ustanovka__Podushka_bezopasnosti_voditelja.pdf И после всего этого возникает вопрос А оно надо??? :big_boss: escander2, AndySki и ikerman 3 Ссылка на комментарий
siverstong Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Действительно возникает :) Ну раз начал, значит надо. Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Спасибо за информацию, долго искал для замены блока управления кнопок. Ссылка на комментарий
sebbat Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Можно снять только панель - без снятия всего нижеперечисленного. Для этого понадобится снять крышку и кожух над рулевой колонкой, подать на себя панель и тогда можно будет подлезть и открутить 4 самореза, которые крепят саму панель к передней ее части - облицовке. Нижние, особенно правый неудобно крутить, но трещеткой можно. Еще надо будет снять левый воздуховод - отщелкнуть от передней части просто. Shyrick 1 Ссылка на комментарий
babitsyn Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Вот как раз встал вопрос по правому воздуховоду водителя, перестал открываться колесиком. Наверное тяга слетела. Можно без снятия рулевой колонки его починить? Например отодвинув облицовку приборной панели снять его? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Снять пластик вокруг рулевой колонки(с кожей которая), снять подрулевые, снять приборку с воздуховодами. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
msv73 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Решили проблему с правым водительским воздуховодом? В чем была причина? Ссылка на комментарий
babitsyn Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Решили проблему с правым водительским воздуховодом? В чем была причина? Конечно нет. Суток еще не прошло как вопрос задан. На выходных может быть займусь, и то не факт. Ссылка на комментарий
msv73 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Если не затруднит, опишите процесс и причину? Ссылка на комментарий
AndySki Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) Спасибо за информацию, долго искал для замены блока управления кнопок. Тоже спасибо В одном из комментов на Драйве я посетовал о плохом состоянии блока кнопок руля. Да вы сами посмотрите Сох Сох На что мне был предложен 2701bb вариант, от которого я не смог отказаться. И вот блок благополучно прибыл и сегодня был установлен. В принципе ничего сложного нет: 1. Отключить аккумулятор согласно рекомендаций Ситроен. Инструкции взял здесь. Продолжение здесь... Изменено 19 июня, 2015 пользователем AndySki Я знаю, что ничего не знаю... (С) Ссылка на комментарий
