Замена магнитолы на нештатную
Popesych, спасибо за желание помочь. Но, боюсь, не лечится. Перерыл форум nokiа, там народ тоже жалуется, и не только на Pioneer+Nokiа.
P55BT - вообще с Nokiа никак нельзя сдружить.
P65BT - лямпочка начианет мигать, телефон оживает они соединяются, и тут же телефон пишет что устройство отключено и связь снова рвется, и так всю дорогу.
Выкл/вкл делал, и неоднократно, и в разных комбинациях (я уже писал ... и по колесу стучал ...)
Вот мелькнула мысль, на магнитоле делал тока сброс BT через меню, может надо было еще и полностью ее обесточить... Хотя при этом вроде BT не сбрасывается.
В сервис центрах обоих производителей меня посылают подальше кивая друг на друга.
Вдогонку.
С Samsung (был у жены D900) вроде оба Pioneer дружили без проблем.
Тут я так понимаю проблема в степени разночтения стандарта разными производителями :(
А вставить 2-х din-овую мультисисему ни кто случаем не задумывался?
Меня не оставляет эта мысль.
Всех проблем не вижу но одна явная есть-Куда блок управления климатом снести.
Сегодня заменил штатную акустику на Alpine SXE-1750S
В целом звук стал поприятнее.
Так кто и что скажет про возможность и варианты установки 2х din магнитолы.
Нафига??? Уж лучше 1din с выезжающим монитором...
Ну а если поколхозить интересно, единственный вариант: блок климата на место магнитолы, глушить или переделывать на узкие центральные воздуховоды и на их место и блока климата свою 2din - панель переделывать полюбому, что в домашних условиях очень проблематично
зы а может есть панель для этого авто под нави?
я за вас свою работу делать не буду...©
А рычаг ни как не мешает?
тебе видней, у меня с4 :grin: , хотя во дворе есть пикассик завтра загляну в окошко, прикину...
зы ручка не должна перекрывать впихивание диска в штат магн.!!!, возьми габариты магнитолы с любого сайта (размер дисплея 7" пропорции 16:9 ) примерь...
При использовании мешать не будет....
но на первой будет мешать выезджать дисплею, не помню как на 3, но на 5 не мешает
так что сначала проще переводить экран в рабочее
на нейтрали ничего не мешает.
  • 7 месяцев спустя...
Как писал в папалельно теме, после установки магнитоллы (у меня JVC) появился глюк. После открывания двери если магнитолла была включена (до этого), вместе с её включением, включался климат (в т.ч вентилятор отопителя (климата)) - но чуть тускнее. Полазив и подумав выяснил причину:
В схему вдаваться не буду, но от магнитоллы идет провод на (написано - телефон), но уверен что вполне из-за неправильного перевода - антенну. После подачи питания + подавался и на некоторые блоки авто. Вылечил отсоединив провод в силовом разьеме (где подходит питание)
правый верхний!
и еще пришлось изначально поменять местами на магнитолле провода ЖЕЛТЫЙ (который должен идти к АКБ) и КРАСНЫЙ с замка зажигания, что бы не сбрасывалась (опять же ИМХО - неправильный перевод , т.к Ж- батарея К - замок написано)
  • 2 месяца спустя...
можно но колхоз в прямом смысле: латаеш коробушку и ставиш про меж передних кресел а провода к штатным подводиш смотрится прикольно
PS я ща у ся так сделал пока денег нету на нормальную, но и динамики болтаются так просто все это дело подключается к прикуривателю, но имеет и встроенный аккум от бесперебойника :offtopic:
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
И всётаки я решил переделать на постоянку, т.е. у магнитолы имееться 2 контакта (+) один как бы для "сохранения памяти" (питательный) красный, а второй для её запуска.вот его и отсоединил от этого таймерного контакта в штатном разъме машины и подключилпарралельно красному, т.е. перемкнул их нахрен.
а можно ли поподробнее, а то магнитола ничего не запоминает :(
я великий Гуру!
толстые провода которые идут к магнитолле Желтый и красный ( оба +) - меняем местами в штеккере и ВСЁ!
на фото их видно. Так же можно их поменять местами не в самом штеккере, а в одинарных штеккерах (с силиконовыми колпачками ), т е красный воткнуть в желтыи и ж в кр!
Изменено пользователем Б.Е.А.
Нет - это все в штатном режиме !
Если хочется сделать что бы играла при выключенном замке зажигания, то лучше провести дополнительный провод от колодки (+), причем 6мм кв не меньше. Тонкие провода на питании аудио устройств вообще лучше менять!
этот провод подсоединить к (+) на магнитолле желтому - он силовой, а красный с магнитоллы (питание памяти) на (+) от системы авто.
На магнитолле схема подключения есть, посмотрите на ней к каким подключать, а то на некоторых отличаются назначение Ж и Кр!
Да все просто:
Покупаеь провод (желательно красный - для порядку) сечением 4-6 кв мм., для него "клемку" типа кольцо (такие как на проводах массы продают, маленькие), кемприк, 2 штеккера "мама", проедохранитель в корпусе с выходами "папа", изолента, Гофра для провода, штеккер для магнитолы (такой же как на желтом проводе магнитолы).
Припаиваем и зажимаем провод в этом наконечнике, одеваем кемприк, далее, через сантиметров 10, аналогично припаиваем и зажимаем "маму", и на второй обрезанный конец провода тоже самое "маму".
В эту цепь подключаем предохранитель. НО я предохранитель сделал перед магнитолой, аналогичным образом (что бы сечение провода (за счет предохранителя) менялось перед магнитолой).
далее продеваем провод из под капота свободным концом в салон (либо со жгутами провод авто (под блоком предохранителей под капотом), либо сверлим отверстие и обрабатываеи антикором сразу, либо в отверстия с тросиками. В месте где провод будет проходить через отверстие в салон одеваем кемприк (если кто додумался без гофры) на изоленту (во избежание перетирания изоляции), далее в салоне провод приматываем к одному из жгутов проводки авто и ведем к магнитоле. Подключаем вместо силового провода.
Под капотом прикручиваем клему кольцо к + (на колодке для прикуривания авто - её так обзывают хотя это не так). Ну и всё! Тоже можно проделать и с проводом массы! (только без предохранителя и тянуть от места крепления мет части центральной консоли - внизу)
набор, чего необходимо!
Тама про это в разделе музыки http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8909
Б.Е.А., Обстоятельно разьяснил, токо имхо он всё равно непонял, тут практика иопыт нужны.
потоиу, что под капотом остается штеккер (мама), но можно продеть из салона, а потом припоять и обжать штеккер.
Так же можно провести этот провод непосредственно к АКБ, со всеми же перечисленными элементами.
Ceprera, насчет динамиков - проверяется на раз, снять решетки и посмотреть не просто, а ооооочень просто. Не совсем понятно, зачем требуется установка музыки ОДилером или в специализированном сервисе. Там всего-то 3-4 фишки воткнуть... Вам денег не жалко?
Согласен насчет компетентности манагеров по продаже в вопросах муз. подготовки. Мне тоже говорили, что динамиков нет! Не поверил, проверил: широкополосные, но стоят, родимые, в дверях...
Ну чуток поспешил я с покупкой динамиков и магнитолы :-) , не выбрасывать их уже было , да и мороз стоял на дворе, у официалов поставил и то и другое из-за динамиков в задние двери (160 вкорячил) и пищалок в передней части (у установщиков теже цены ,но машинку не моют :-) )
З.Ы. Вопросик возник ,кто ставил на нештатную музыку управление с подрулевого переключателя ? Поделитесь опытом
магнитола Pioneer (куча инфы по этому вопросу изучена для других машин , но на нашу нет)
Изменено пользователем Ceprera
насчет управления с руля начни отсюда, хотя реальный опыт не описан...
Эту ветку я читал ,толку от фирменных в России нет , т.к. их нет в наличии.
По ссылке на пыжиковский форум нашлась схемка подключения самодельная, вот и подумал может кто уже ставил себе самопальную адаптацию.
Ceprera,
З.Ы. Вопросик возник ,кто ставил на нештатную музыку управление с подрулевого переключателя ? Поделитесь опытом магнитола Pioneer (куча инфы по этому вопросу изучена для других машин , но на нашу нет)
посмотри вот это http://graham.auld.me.uk/projects/vanbus/van-pioneer.html
Баляць мае крылы
Уважаемые форумчане. Просветите меня, плиз! Я правильно понимаю, что в принципе можно поставить любую магнитолу или нет? Вопрос управления с подрулевой фишки и показания на бортовом компе меня не интересуют, могу и на магнитолу глянуть, если что. Или какая-то марка предпочтительней? Прошу сильно не ругаться, если мой вопрос покажется глупым, в автоэлектрике я вообще не силен...
