Плохо включаются/не включаются передачи МКПП
dialog2009
Новый берлинго двигатель дизель год выпуска 2009. Пробег 92000 км. Первые две зимы проблем не было, а последние с наступлением мороза скорости включаются туго, такое ощущение, что масло в коробке загустело. Если проехать км 5-10 включаются легче. При полностью пргогретом двигателе прогревается коробка и скорости включаются нормально. Подскажите, что делат, чтобы устранить данную проблему.
Лучше ничего не делать. Прогревай дольше, а потом потихонечку трогайся и на 1 передаче пару минут проедь и все нормально будет. Масло не вздумай менять, для нашей МКПП только 75W-80 (минералка), синтетика загубит коробку. У меня в -20-40 С тоже проблемс :pardon:
вчера было весь день -20градусов.во дворе завел прогрел палка кпп ходила мягко.а потом на ветру оставил машину часа на полтора и когда поехал ловил где первая а где третья.задубел рычаг сильно.делать ничего не буду мороз пройдет и проблема эта тоже.
Как и у Шарка -- у меня тоже похоже проблема в дубении рычага, пока салон не прогреется, рычаг ходит с усилием и нечетко. Причем именно салон, движок с коробкой думаю прогревается (по крайней мере при -10 ... 0 градусов проблем с переключением не было) быстрее.
У меня тоже с помощью какой то матери последние три дня включается,до прогрева.Минут 10, а потом на первой км. 2.Далее нормально.Но это фигня,у меня у зятя ц3 пикасик,поставил на скорость и утром три часа с бубном вокруг машины.Причем поехать и прогреть нет возможности.И сцепление примерзло.
Лечение простое- прокачка системы сцепления, силиконовая смазка на тросики в районе манжет и замена масла в кпп
А при замерзание на передаче рецепт прост, бубен не нужен. Домкрат им переднее колесо ,выжимаем сцепление ,завод им машину, отпуска ем сцепление.вывешенное колесо по дифиренциалу начинает вращятся. Через пару минут коробка про грета. Выжимаем сцепление выключаем передачу. Глуши машину,опускаем . Все. Оставлять надо на 1й передаче.
Мотор 1.6 90л.с. комплектация "динамик" 2008г.в.
Всё когда-то кончается. :facepalm:
Сегодня сдохли тросики,скорости переключаются через одну. 1-3-5. Так и ехал из деревни.
Поспрашивал у спецов,что делать.Ответы одинаковые-замена.Стоят тросики 7500. :megashok: Можно,конечно попробовать снять и прогреть,чтобы влага ушла,но это ненадолго.
Так что Берлога в опасности...
Renault Megan 1 generation, 1999.
Разобрал воздуховоды,попробовал снять тросики-геморно. Сейчас чел с размораживателем приедет,брызну без снятия.
Блин! А я уже умудрился поменять на синтетику. Неужели скоро конец? Откуда такая информация? Когда ожидать проблем? Если можно, продолжите об этом поподробнее. Очень прошу.
Да ничего не будет, успокойтесь, в принципе, может нагибнуться коробка, точнее, снхронизаторы. Но скорее всего, Вам это не грозит !
Если капризная сучка Фортуна снова повернулась к вам задом, не расстраивайтесь... Пристраивайтесь !
тоже заметил что первая с трудом включается, думал опять мне "повезло"
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
:dance: :yahoo:
Звонит мастер-приёмщик,машину отремонтировали.
Оказалось до банального просто: в механизм переключения попал камешек и подклинивал тяги!
Едем своим ходом!
