EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
197 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      110
    • 0W30
      73
Заказывал я там, они перезвонили и сказали, мол, не смогут эту бодягу привезти!
Вот мне что не понятно... Якобы, бензин у нас плохой.
А какое отношение бензин имеет к нагару на впускных клапанах?
Инженерам-строителям привет! :о)
Cptn_Sol, плохой бензин -> плохо или неполностью сгорает -> нагар.
на 2л моторах была проблема с нагаром на клапанах. дело было не в фазах... думаю что и тут проблема не в фазах, грм может быть в порядке, при этом будет нагар...
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
Слишком много масла летит через интеркуллер во впуск, а температура впускных клапанов высока. Вот и нагар.
Не ясно только зачем каждому 2ому меняют ГБЦ. Там-то где нагар умудряется появиться?
на впускных каналах и клапанах
ГБЦ больше не меняют. Снимают, разбирают , чистят клапана и ставят на место.Меняют цепь , натяжитель,направляющие. На самом деле ( я так думаю), проблемма в механизме опережения зажигания и цепи. Угол поворота 35 градусов , возвратная пружина внутри слабенькая (просто не возвращает на место) , на распредвал повесили ТНВД , плюс турбина , цепь тонкая. Если проблемма была только в цепи , то почему оба распредвала смещены в одну сторону ( против часовой , причем впускной развернут намного больше , зуба 2 смещение), при растяжении цепи они дорлжны быть развернуты в разные стороны (если было бы дело только в ней).
Если не затягивать , замена цепи решает вопрос , если долго и упорно стирать ошибки , придется делать ревизию гбц или искать моющее средство для клапанов.
Вообщем разберу в этом месяце rarory двигатель , сфоткаю все и выложу.
Изменено пользователем regkam
То есть ГБЦ таки поправили. Уже хорошо.
На первых EP6 проворачивались звездочки на распредвалах. Теперь, вроде как поправили.
Перечитал несколько раз и не понял:
"Если проблемма была только в цепи , то почему оба распредвала смещены в одну сторону ( против часовой , причем впускной развернут намного больше , зуба 2 смещение), при растяжении цепи они дорлжны быть развернуты в разные стороны (если было бы дело только в ней)."
В моем понимании - растянулась цепь, провернулись оба вала на определенный градус. Как они могут провернуться в разные стороны?
Вы говорите, что "еслиб проблема была только в цепи".. А в чем еще тогда? Успокоители хреновые?
Ну это логично, но растяжение цепи между звездочками валов по-моему незначительно, по сравнению с растяжением куска цепи от приводной звездочки до верха. Ибо расстояние в разы меньше.
Цепь не может растягиваться с одной стороны .
Может, пример на мотоцикле, в одном положении колеса цепь натянута, в другом болтается.
Не учел я , что натяжитель находится только с одной стороны ,просто в сторону впускного распредвала все собирает .Ну значит цепь , а нагар на клапах следствие неправильной работы грм.
Ну раз тему здесь открыли , не буду открывать новую , хотя я думаю , что не плохо было бы открыть отдельный раздел для этих движков. Темы дублируют друг друга и в С5(Х7), и здесь, и в С4Пикассо . Такая же ситуация обстоит и с обычным движком ЕР6 в темах С4 , С3Пикассо , пошли уже вовсю новые берлинго с такими движками , и там будут дублировать и путаться ,и давать советы не относящиеся к данным двигателям.
Ну как говорится , не лезь со своим уставом в чужой монастырь.
Вернемся к очистке впускного тракта , альтернативным способом , т.е. ревизии гбц. Ну во-первых снять гбц на С4Пикассо , занятие не для слабонервных, время на ревизию по нормочасам 15,5. Все что за двигателем, открутить без зеркала очень сложно.
Управился с полной разборкой за 6 часов (собирать завтра буду). Автомобиль С4Пикассо , пробег 31т , ошибки удалялись до последнего , на 29т были выставлены метки грм , ошибка по обогащению ушла , но остались по детонации.
Весь процесс фоткать было лень ,сфоткал самые важные моменты , ради которых все это было затеяно.
Вот так выглядет EP6DT THP без головы , да простит меня rarory, (обещаю собрать все как было).
Как видно на этой фотке , в цилиндрах есть проточка под клапана , т.е. если что , то не загнет (тьфу , тьфу)
Ну вернемся к гбц. Разбираем ее и снимаем клапана.
Как видно на фото , на впускных клапанах сильный нагар , больше всего нароста на клапанах 1го цилиндра (считаем от коробки).Как считают в техподдержке , ошибки по детонации из зи них.
Выпускные клапана выглядят очень прилично . Закралось сомнение по выпускным клапанам 1го цилиндра , сразу снял и притёр ,притерлись без проблемм , сомнения ушли ).
Почистил один клапан .
Вот это все будет меняться на новое ( кроме клапанной крышки)
Вот вообщем то и все , заключений делать не буду , решайте сами , стоит овчинка выделки или нет.
Те кто обращался на ранних стадиях , сумел избежать этой процедуры.
Спрашивал у немцев , ставят ли цепи нового образца или старого , говорят что не знают (прислали только новую инфу по затяжке цепи). Т.е. после замены цепи , не факт , что вы не столкнетесь с этой проблеммой опять. На самом деле двигатель очень хороший , но ложка дегтя все портит.
regkam,это проблема только в ep6dt или cdt тоже пошли?
Странно, по-моему вполне рабочий нагар....
"Те кто обращался на ранних стадиях , сумел избежать этой процедуры."
Имеешь в виду симптомы потери мощности? Или есть смысл проверять на наличие ошибок по переобогощению смеси?
Fund,
Пока только на ep6dt встречал.
Cptn_Sol,
Как только появляется ошибка по обогащению , надо лечить сразу , хотябы метки выставить.
Сам сомневался насчет нагара , но умные люди говорят , что это критично.
Дык, ошибка-то эта чек не дает.
То есть с каким-то интервалом, к примеру, вместе с заменой масла, просить проверять двиг на предмет этой ошибки?
Ошибка р2191 , низкая обогащенность .
Как только она вылетает ,двигатель встает в аварийный режим,горит чек. Отсюда потеря мощности,как только она выскачет ,вы заметите сразу.
Это-то да... Из некоторых постов я понял, что отключение турбины - уже финальная стадия. Вначале увеличивается нагар на клапанах, из-за того, что метки сбиты. И когда он достиг какой-то величины - уже отключается турбина. Это не так?
Проверяя цепь на растяжение , подметил одну особенность . У всех , кто обращался первый раз ,при замере цепи имитатором натяжителя , размер имитатора был 71мм или около того( если больше 68мм , то замена цепи ). Видимо ,это критическая точка , когда возникают эти ошибки. Т.е. это момент , когда клапан уже не успевает закрыться до конца. Замена цепи и натяжителей в этот момент , реально без последствий , помогает решить проблемму (как правило нагар на клапанах в этой стадии еще незначителен). Если оттягивать , то чистка клапанов.
regkam, создал раздел, есть желание, начинай и веди тему http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=189
