Проблемы с боковыми дверями
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.
Прикупил ролики дверей на разборке.
Только потом рассмотрев понял, что они малость другие. В смысле что на них нет крюка на нижнем. Снимал с модели 2008 года (у меня 2003).
По идее можно и так поставить, только не будет фиксироваться в открытом положении.
У кого без нижнего крюка? Фиксатор вроде по другому реализован в виде ролика на средней направляющей, вот только встанет ли у меня пока не понятно (холодно разбирать.)
Правая ручка, кстати, сломана (буду позже разбирать и смотреть как починить)не удобно всё время водительскую дверь открывать, чтоб дверь боковую открыть.
Изменено пользователем likemix
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Столкнулся с таким малоприятным косяком: сдвижная дверь не закрывается центральным замком. Ну то есть выглядит так:
Закрываем все двери
нажимаем кнопочку на ключе
Бегемот мигает лампочками, щёлкает центральным замком всех дверей
все двери закрыты, а сдвижная открывается...
Теперь каждый раз после высадки пассажира надо опускать блокирующую защёлку изнутре и только потом дверь захлопывать... А для посадки в обратную сторону — открываем правую дверь, поднимаем защёлку сдвижной, открываем сдвижную...
Куды копать?
На стойке между дверями есть резинка в виде ромбика с сильно выпуклыми краями. Там - контактная группа для электрического запирания. Проверьте вольтметром поступает ли на неё напряжение при нажатии на кнопку ключа. Если идёт - то может просто контакты не касаются друг друга? Если и здесь всё нормально - снимайте обшивку и идите прозванивая по цепи дальше - проводки, клеммы..., до активатора, он в цепи последний, мог и сгореть (хотя никогда про такое не слышал).
да, дело именно в исполнительном механизме, ну или в проводке к нему
если б он пытался закрыть дверь, а она не закрывалась бы - тогда и остальные двери не закрывались бы с центрального замка
точнее - закрывались и тут же открывались, и так три раза, с четвёртого раза обычно двери блокируются даже при какой-то одной не до конца закрытой
Изменено пользователем Gummy-Bear
  В 13.03.2009 в 21:22, Antoxa сказал:
Двери открываются, сдвигаются, фиксируются, а вот в обратном порядке всё плохо. У людей не получается расфиксировать дверь и они дрючат ручки снаружи. Дверь закрывается только в том случае, если надавить на дверь в сторону кормы и только после этого потянуть ручку. В нижней части замка, крючок сильно цепляется за фиксатор, как с этим можно бороться? Я уже всё там смазал, проблема не исчезла. Спасибо за советы. Антон.
в низу есть крепление регулировки крючка , регулируется с помощью тросика внимательно посмотрите
  • 2 года спустя...
Сегодня на мойке "смыли" резиновую накладку на задней части стекла сдвижной двери.
Вообще не понял - как она держалась? Клей или скотч двусторонний?
И соответственно - как ее назад клеить - суперклеем или скотчем!
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
а у меня боковая дверь верхним краем встречается с пассажирской. закрывается если надавить на верхний край. имеется приличный люфт верхней лапки. вот если ее как нибудь поджать...
Чем лучше всего мазать механизм сдвижной двери?
Стало заедать - пролил жидкой смазкой хай-гировской, но боюсь там нечто типа WD-40 - а это со временем еще хуже сделает...
VF7GJKFWCAX520124
  • 3 месяца спустя...
Смазали года 2 назад солидолом - результат по зиме убиты и заклинены оба ролика. В сентябре 2015 года заменили обе стороны по схеме, пожробно тут расписаной в фотографиях с заменой на металлические подшипники.
В качестве смазки - графитовая, и на направляющие, и во все щели, куда можно быо залезть. На данный момент дверь катается сама, без каких либо усилий.
